Ruido en la parte delantera al abrir puertas
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 16 Nov 2009, 21:59
hola, llevo poco tiempo en el foro y este es el primer tema que escribo asi que pido perdón de antemano si no me explico bien o si pongo mucho tocho,
cuando la gordi esta cerrada y meto la mano a la manilla de cualquiera de las puertas, si no llevo la tarjeta manos libres escucho que hace un ruido como de un motor electrico en la parte delantera por el lado izquierdo ( en la zona de la bateria mas o menos)
el caso es que todo funciona correctamente, en este caso la gordi no se abre porque no llevo la tarjeta, y si la llevo, si se abre y hace el mismo ruido pero pasa desapercibido porque el ruido de apertura del cierre centralizado lo tapa,
no se que sera pero me tiene mosca. saludos a todos, salud:-
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
RUIDITOS
Re: Ruido en la parte delantera al abrir puertas
Mensaje por RUIDITOS » 16 Nov 2009, 22:43
Hola, a mi me pasa lo mismo, y preguntando en la Renault de mi confianza me explicaron que era de los sistemas que se empezaban a preparar al detectar la apertura y no se que mas historias. En resumidas cuentas que no me preocupara que era normal, asi que como siempre lo hace y no he detectado que le pasa al coche nada raro opte por tomarlo por cierto.
Si te sirve de tranquilidad saber que no eres el unico y que supuestamente no pasa nada, me alegro si te sirve de ayuda.
SAludos
[html]EX GRAND SCENIC II FASE 2, 09/2006, 5 PLAZAS,LUXE PRIVILIGE, AZUL ICEBERG,2.O DCI 150CV,AUTOMATICO+ ESP+ASR+RADAR TRASERO Y DELANTERO+XENON+TECHO PANORAMICO+ CARMINAT IT 3D BTH+PDA LOOX N560 + COFRE MALETERO+RUEDA REPUESTO+2 REDES MALETERO+ TAPON AZUL + LLANTAS 17"+2 REPOSACABEZAS ADULTO/NIÑO[/html]
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 27 Nov 2009, 14:25
RUIDITOS escribió:Hola, a mi me pasa lo mismo, y preguntando en la Renault de mi confianza me explicaron que era de los sistemas que se empezaban a preparar al detectar la apertura y no se que mas historias. En resumidas cuentas que no me preocupara que era normal, asi que como siempre lo hace y no he detectado que le pasa al coche nada raro opte por tomarlo por cierto.
SAludos
muchas gracias por la celeridad de tu respuesta alab:- , me quedo tranquilo, sabiendo que es normal y que no soy el único, saludos salud:-
josemi
Mensaje por josemi » 27 Nov 2009, 20:48
hola sarriguren.a mi tambien me ocurrian un monton de esos expedientes x en el coche cuando lo pille.estaba mosca por cualquier ruido raro que escuchaba en el coche.
este foro me ha venido muy bien para aclarar dudas.ya veo que conociste en la kedada a luis y a jotake.buena gente,verdad?yo tambien llevo pegata del foro.pero rara vez ando por la capital.odio conducir por el centro.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 29 Nov 2009, 00:47
Son los faros de xenón. Prueba a abrir el coche con el botón del mando mientras miras los faros y verás cómo se mueven.
Tambien si cierras y seguido metes la mano te hará el ruido.
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 07 Dic 2009, 13:05
hola josemi, este foro es una maravilla, ya podrian tener todos los coches foros de estos porque aprendes un monton y si tienes un problema encuentras solución rapidamente, y lo mejor de todo haces buenos amigos como luis, jotake, pascualin, dmball, apak, yamahero, toño, etc....., ya me comentaron en la kdd riojana a ver si te conocia,
bueno nos vemos por pamplona salud:- bebe:-
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 07 Dic 2009, 13:08
Katxurri escribió:Son los faros de xenón. Prueba a abrir el coche con el botón del mando mientras miras los faros y verás cómo se mueven.
ok, esta misma tarde hago la prueba y te cuento, a ver si exclarecemos otro expediente x, jeje granson:- salud:-
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 09 Dic 2009, 00:40
estas en lo cierto katxurri, ok:- apla:- bebe:- son los faros, cuando le das a abrir se mueven y meten ruido, y me pregunto, para que se mueven al abrir el coche? vaya cosa más rara, saludos salud:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Dic 2009, 09:07
sarriguren escribió:estas en lo cierto katxurri, ok:- apla:- bebe:- son los faros, cuando le das a abrir se mueven y meten ruido, y me pregunto, para que se mueven al abrir el coche? vaya cosa más rara, saludos salud:-
Los faros de Xenón lleva regulación dinámica de altura y lo que hace es un test. Pongas la carga que pongas en el coche las luces nunca deslumbrarán, se ajustarán automaticamente, lo mismo sucede cuando aceleras y se levanta el morro, las luces se bajan para no deslumbrar y al frenar otro tanto de lo mismo, se levantan para alumbrar lo justo.
Lo de la regulación automática de altura es un sistema obligatorio para los vehículos con luces de Xenón (uno de los principales motivos por los que los kits no son legales), así como los lavafaros.
En la rueda delantera izquierda tienes un sensor que indica la altura del tren delantero y lo mismo en el trasero. Mediantes estos sensores calcula la inclinación del vehículo y corrige dinámicamente la altura.
Puedes probarlo, apoyate en el capó, ó el maletero y verás cómo se ajustan.
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 10 Dic 2009, 22:44
muchas gracias por esa peazo explicación alab:- ok:- , eres un fiera,
pues voy a hacer la prueba que dices y miro los faros haber como se mueven, lo dicho muchas gracias y saludos salud:- apla:-
