Creo que el coche no anda como antes
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 23 Oct 2005, 00:35
Hola a todos, os quería comentar algo que me tiene preocupado, y es que hoy he hecho un viaje de 400 km, yo la verdad que el coche por carretera lo cojo poco y hoy he notado como que el coche no tira como antes y para el colmo en recta le he dado a fondo y no he conseguido ponerlo ni a 180 km/h, no se si a lo mejor estaba algo en pendiente o viento en contra cosa que quiero pensar, tengo el 1.9 dci 120 cv y de nuevo era pisarle a fondo y ponerse a 190 sin problemas, yo no le piso y como he dicho cojo el coche poco por carretera y no se si serán cosas mias pero hoy me he quedado preocupado. No se me ha encendido nunca ninguna luz y tiene 19000 km. A alguno de vosotros lo ha pasado algo parecido??
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 23 Oct 2005, 00:46
He leido que puede ser el filtro de aire, pero la verdad que no creo que con 19000 km este muy tocado, haber si ha alguienle ha pasado lo mismo, gracias
artiar
Mensaje por artiar » 23 Oct 2005, 01:11
no estaria un poco agarrotao al principio de tanta urbe
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 23 Oct 2005, 08:45
¿Es el topico de que los coches se "apollardan" si no les das "jarilla" de vez en cuando? (solo de vez en cuando ¡eh!), vamos, subirlo un poco de vueltas pa que "escupa" un poco de carbonilla y respire mejor, no se si sera una leyenda urbana, yo al mio aun no le he dado "cera de la buena", pero a mi ex-megane 65cv lo subia de vueltas de vez en cuando y andaba que daba gusto. Pero a lo mejor es algo de filtros como apuntas, y lo de los kilometros es muy relativo, depende de por donde te muevas, se ensuciaran mas o menos rapido.
Salud
Ex-forero-72
Mensaje por Ex-forero-72 » 23 Oct 2005, 08:56
Madre!!!!!! te han oido lo de ponerte a 180km/h...yo me escondo!!!! silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- y tambien lo de ir a 190... silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
[html]Scenic II 1.5 dci.Confort Dynam.Azul Tempestad.Climatizador.[/html]
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 23 Oct 2005, 10:16
yo de vez en cuando lo subiria de vueltas, la verdad que con el gordi no he tenido tiempo de experimentar, pèro mi cordoba, habia que sacarle la carbonilla, mi experiencia es que cuando viajaba la ida el coche estaba mas dormido que en la vuelta, incluso despues del regreso circulando por aqui durante un mes mas o menos notaba al coche que con tocarlo un pelin se subia el tio que no veas.
Lo1
Mensaje por Lo1 » 23 Oct 2005, 11:23
Yo, en primer lugar miraría el filtro de aire como te indican y la brida que sujeta el tubo de unión del portafiltro con el turbo, yo me la encontré muy floja y permitia la entrada de aire adicional por esa zona, esto falseaba la información al captador electrónico...el coche andaba bastante peor.
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
jml
Mensaje por jml » 23 Oct 2005, 11:58
A mi me ocurrio lo mismo, pero con 46000 km, note que tiraba menos y que consumia mas, mire el filtro del aire y estaba totalmente atascado, pero con tus km es mas raro , de todas formas en revisarlo no tardas mas de 15 minutos, en bricolage colgue un brico paso a paso.
GRAND_SCENIC_MAD
Mensaje por GRAND_SCENIC_MAD » 23 Oct 2005, 12:08
No quisiera alarmarte pero pienso q pueda ser el caudalimetro, yo tenia antes un vw passat y cuando le cambiaba esa pieza no parecía ni el mismo.. comentalo en el concesionario a ver q te dicen. espero q el scenic no de problemas de caudalimetros ya q la broma costaba cerca de 300 euros mas la mano de obra en mi caso... Un saludo
[html]<B>GS LUXE PRIVILEGE 120 CV</B>,ROJO FUEGO, ESP+ASR, PAQ GRAN LUXE,CARMINAT NAVEG, TECHO PANORAMICO, RADAR DE PROX, RUEDA DE REPUESTO..[/html]
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 23 Oct 2005, 14:32
Haber, una cosa, para lo del tema del filtro de aire segun el brico, hay que romper un plástico que lleva, y yo pregunto ¿esta plástico no será una especie de precinto de garantía? el coche tiene pocos km y a lo mejor por tocarlo me piden explicaciones de por qué he tocado el filtro. gracias
jml
Mensaje por jml » 23 Oct 2005, 22:39
Tambien puedes sacar el filtro sin romper este plastico, es mas incomodo pero tambien se puede. esto ya lo puse en un post en el mismo hilo que el brico.
Saludos salud:-
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 24 Oct 2005, 04:57
ok jml, lo intentaré sin sacar el filtro haber si e el filtro, ya que hago esto lo pondré nuevo directamente, gracias.
Al margen de esto sigo preguntando si hay alguien que le pasa esto y no sea del filtro o de mucha ciudad ya que dentro de poco le toca la revision para comentarl al mecanico que mire especialmente el caudalimetro o válvula egr por rejemplo, gracias.
paracruz
Mensaje por paracruz » 24 Oct 2005, 09:23
A mi me miraron el filtro del aire con 10000 km porque les dije que consumia mucho y cuando lo sacaron estaba hasta las trancas de porqueria, o sea, que me lo cambiaron (36 € del ala). Cuando les pregunte como era posible que se ensuciara tanto en tan pocos km no me supieron contestar y alegaron que debia ser por el ambiente en el que me movia loco:- loco:- loco:-
De todas formas yo no note perdida de potencia, pero si que te digo que de vez en cuando y cuando el motor este caliente, es conveniente subirle mucho de vueltas (en una marcha corta, que si no te disparas de velocidad) para limpiar un poco la carbonilla del turbo.
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 04 Nov 2005, 19:38
Bueno, esta tarde he comprado el filtro de aire (23.05 €) y la referencia es la que habeir dicho (82 00 371 663) pero el de la renault no se si es porque no tiene ni idea me pidio el numero de bastidor del coche ya que me dijo que el programa se lo pedía, y digo yo que si el programa para la scenic2 dci 120 cv le pide el numero de bastidor es porque tendrá mas de un modelo no? o es simplemente porque no tiene ni idea? el caso es que me han dado el de la referencia que he citado
gracias. mañana lo cambio haber como está con 20000 km.
