Sensor PMS
yoflipo
Sensor PMS
Mensaje por yoflipo » 12 Nov 2009, 13:37
Hola,
Creo que me está fallando el sensor de PMS, y he leido que se puede limpiar para que vuelva funcionar correctamente.
El problema es que NO LO ENCUENTRO!!!
Mi motor es el 1.6 110cv , y debe estar justo encima de la caja de cambios ,según abres el motor en la parte derecha del bloque, pero metiendo la cabeza en el poco hueco que tienen nuestros gordis, no consigo ni verlo siquiera.
Alguno sabeis por donde puedo acceder al él?
Gracias!
Re: Sensor PMS
Mensaje por ICARO » 12 Nov 2009, 13:45
Renault lo denomina exactamente como "captador de régimen y de posición" y se encuentra en la parte delantera superior del motor:
lo que no puedo es encontrarlo en el dialogys para ver lo que vale.
yoflipo
Re: Sensor PMS
Mensaje por yoflipo » 12 Nov 2009, 13:52
Seguro que es ese captador?
En la imagen, el 55 debe de ser el captador de picado de bielas, que no es el mismo que sensor de Punto Muerto Superior.
El PMS debe ir a la altura del cigueñal, para leer las muescas de este y saber en que posicion se encuentran los pistones, para realizar el correcto orden de encendido.
O al menos algo asi tengo entendido...(vaya usted a saber....)
Re: Sensor PMS
Mensaje por ICARO » 12 Nov 2009, 13:52
Según tengo yo entendido es ese, pero...
yoflipo
Re: Sensor PMS
Mensaje por yoflipo » 12 Nov 2009, 13:58
Si se puede poner un enlace a otro foro, pongo uno al clio club, donde se ven fotos de el supuesto sensor PMS...
Pero vamos, que ni con esas fotos lo he podido encontrar en mi scenic.
Re: Sensor PMS
Mensaje por ICARO » 12 Nov 2009, 14:00
puedes, puedes...
yoflipo
Re: Sensor PMS
Mensaje por yoflipo » 12 Nov 2009, 14:01
Pues aqui va!
http://www.clubclio.com/public/foro/vie ... c&start=45
Ese el sensor que estoy buscando!!!
garbanzu27
Re: Sensor PMS
Mensaje por garbanzu27 » 13 Nov 2009, 17:30
hola
yo yambien tuve esa averia en mi gordi,al estar parado con el motor en marcha pisando el freno (semaforo) me salia un mensaje de revisar freno de estacionamiento.La lleve a la casa y me sustituyeron este sensor y no mas problemas.
