Abrir el capo delantero sin llave
paspas
Mensaje por paspas » 07 Nov 2009, 12:28
Buenos días a todos.
Tengo un Confort Expression 1.9 Dci del 2004.
Os explico mi problema:
Tengo el coche aparcado junto a una pared en una esquina pegando la pared a la puerta del conductor y al portón trasero (no se puede abrir la puerta del conductor con la llave que viene con la tarjeta ya que choca con la pared) por lo que no se puede abrir dicha puerta.
Hoy he tenido la feliz idea de quitar la batería para cargarla en casa, ya que la semana pasada me dejo tirado y no pude arrancar ni con unos cables conectados a otro coche, pero no me he dado cuenta y el coche estaba cerrado y he bajado el capo cerrándolo y ahora no puedo acceder al coche de ninguna manera.
Hay alguna posibilidad de abrir el capo delantero forzándolo de alguna manera, ya que si consigo abrirlo podre poner la batería ya cargada y así abrir las puerta del lado del copiloto (derecho según te sientas en el coche).
Por favor ayuda, estoy desesperado y no se como arreglar este problema.
Muchas gracias
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Re: Abrir el capo delantero sin llave
Mensaje por luis11462 » 07 Nov 2009, 13:18
murciano escribió:pues lo tienes fastidiao, no se me ocurre nada sin tener que romper algo santo:-
+1, no seme ocurre nada salud:-
Mensaje por ICARO » 07 Nov 2009, 13:45
Joder, qué cosas se os ocurren hacer...
Bueno va, si el lado del copiloto (ahora mismo no lo recuerdo pero tú ya habrás comprobado que no es así) no tiene bombín de cerradura, vete llamando una grúa que al menos enganchando de delante y tirando suavemente hacia delante y afuera logre apartarlo de la pared porque no tienes otra solución.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 07 Nov 2009, 13:53
Tampoco hara falta una grua....con moverlo unos centimetros ya entrara la llave.
PD:
Solucion by Martinimk34:
Desinchar las ruedas del lado derecho,con lo que el vehiculo se inclina hacia ese lado dejando una leve separacion entre este y la pared,lo justo para meter la llave en su correspondiente bombin y desbloquer el mecanismo de apertura. ok:-
Mensaje por ICARO » 07 Nov 2009, 13:58
martinimk34 escribió:Tampoco hara falta una grua....con moverlo unos centimetros ya entrara la llave.
PD:
apla:- apla:- apla:- apla:- ok:-
¿será suficiente?
paspas
Mensaje por paspas » 07 Nov 2009, 14:54
Me temo que el espacio que necesito es de unos cuatro centímetros y por desgracia lo aparque super pegado a la pared. Me temo que tendré que llamar a una grúa para que lo separe a lo bestia tirando de el. Si sabéis otro método contármelo para ahorrarme la grúa de momento no llamaré hasta el lunes o hasta el finde que viene.
Muchas gracias a todos.
raulx8rx
Mensaje por raulx8rx » 07 Nov 2009, 16:20
rompe una ventanilla el seguro te lo cubre y sera lo mas faci, tirar con una grua de lado lo veo algo peligroso
elanjo
Mensaje por elanjo » 07 Nov 2009, 16:22
Con esto: Lleva ruedas así que levantas y podrás desplazar lo que necesitas para abrir.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 07 Nov 2009, 16:23
Puedes tirar con otro coche,que 4 cm no es nada.Incluso a mano entre unos cuantos lo moveis.
Rober-rober
Mensaje por Rober-rober » 07 Nov 2009, 16:35
Estáis un poco espesos.
Se levanta el morro con un gato de ruedas ( de los que usan en los talleres ) y lo separas tranquilamente de la pared....!
silba:-
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram)  Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
Mensaje por malaga3ws » 07 Nov 2009, 16:37
Sin romper nada ni gato.
Quita la rejilla izquierda, la que está en el frontal del coche junto al foco...cuando la tengas fuera, tendrás acceso al cable que engancha el tirador del capó.
megane II sedan 1.9 Dci
paspas
Mensaje por paspas » 07 Nov 2009, 16:45
He quitado la rejilla y no veo el cable que engancha el tirador. Me puedes decir donde esta y como es. Mi coche es un Scenic 1.9 Dci del 2004
Muchas gracias
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 07 Nov 2009, 23:51
lo más sencillo sin duda es el gato de ruedas, suerte, ya nos contaras. salud:-
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
paspas
Mensaje por paspas » 08 Nov 2009, 01:17
Donde seria el sitio ideal para colocar el gato en la parte delantera de forma que se levanten las dos ruedas y se pueda mover un poco hacia un lado.
Muchas gracias
titomagic
Mensaje por titomagic » 08 Nov 2009, 23:33
yo creo que la solución de Martinimk34:no puede ser puesto que ha quitado la bateria y solo se puede abrir esa puerta, el centralizado no va sin bateria.
yo creo que lo mejor llamar a la grua, pregunto como saliste del coche si lo dejaste tan pegado.
SCENIC II DYNAMIC año 2007 1.6 16V 115CV Automatica, color gris oscuro,ESP+ASR, Pack CLIMA (Climatizador + Encendido automático de luces y sensor de lluvia)Pack CONFORT (Radar trasero + Radar delantero, retrov. abatibles electricos + Tarjeta Manos Libres)GPS It system,Bluetooth, radio-CD con cargador de 6 discos y MP3 Cabasse, techo panoramico, Isofix asinetos traseros y reposacabezas convertibles para niños, pintura integrada, sensor de presión de neumaticos, control de velocidad, consola central deslizante.
Bricos luces maletero y segunda luz antiniebla trasero, pegatina del foro cortesia de josemi
Mensaje por ICARO » 09 Nov 2009, 08:09
titomagic escribió:yo creo que la solución de Martinimk34:no puede ser puesto que ha quitado la bateria y solo se puede abrir esa puerta, el centralizado no va sin bateria.
Llevas razón, no le va a funcionar el centralizado aunque consiga acceder a la cerradura del conductor.
Supongo que pegaría el coche a la pared y salió por la puerta del acompañante, cerró con tarjeta y luego quitó la batería, luego fue cuando cometió el fallo: cerrar el capó.
Mensaje por miquelangeldj » 09 Nov 2009, 08:57
Yo también voto por el gato.
paspas
Mensaje por paspas » 09 Nov 2009, 19:13
Si pongo una bateíia nueva sera suficiente una de 60 Ah y 540 A
