Tweeters
Tweeters
Por fin me la entregaron, jeje, vaya tela. En fin, que todo muy bien salvo una cosa: tal como sospechaba la radio sonaba de p. pena. Primero intent? montarle unos altavoces decentes de v?as separadas pero no es posible ya que al desmontar el panel ves que el separador del altavoz est? de modo monol?tico con el propio altavoz y habr?a que cambiarlo tambi?n, y adem?s de que no se encuentra va soldado a la puerta....un berenjenal que no merece la pena.
Segunda soluci?n: comprar los tweeters en el concesionario (10 euros cada uno) y montarlos (5 minutos, muy f?cil). Os aseguro que la diferencia de sonido es radical, no lo dud?is.
Saludos!
Saludos!
Re: Tweeters
No trae tweeters de serie?
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
Re: Tweeters
Efectivamente hay quien quiere romper cristales....pero te aseguro que no soy de esos, para mi es importante que el sonido sea l?mpio, pero a vol?menes razonables. Si tienes la Arkamys supongo que los traer?, pero la de serie no los trae. Igual que el megane 3:jabitxu65 escribió: Si trae, pero hay quien le gusta mas el sonido como si se estuvieran rompiendo cristales todo el d?a... cristalino, cristalino. Sin embargo eso no es el sonido natural... pero para gustos estan hechos los colores.
La Arkamys me parece que suena estupendamente, no se, igual en Alta Fidelidad le ponen pegas porque "el sonido en las octavas superiores rompe el equilibrio sonoro y armonico de los violines en el pasaje..." y bla, bla, bla.
http://www.rwf.es/viewtopic.php?f=272&t ... 11b00781ca
En ese hilo pod?is ver fotos del proceso e incluso el c?digo de referencia de los tweeters, yo fui al concesionario dando directamente el c?digo y a los 2 minutos sali? el vendedor con las dos cajitas.....la radio ahora es otra, por menos de 20 euros.
Saludos!
Re: Tweeters
Hola ikin,
La radio que viene de serie no trae los tweeters? Que est? solamente el hueco para colocarlos? Con raz?n sigo opinando yo que la radio suena demasiado bajo.
Re: Tweeters
Nooo, no los trae, por eso suena a culo, con perd?n. S?lo tienes que levantar las tapitas y ver?s que debajo no hay nada de nada. Cuestan algo menos 20 euros y la diferencia es bestial, pasas de tener una radio que suena de pena a una radio que suena aceptablemente bien. Si te los montan en el concesionario gratis, bien, si te quieren cobrar mano de obra hazlo t?, es muy muy sencillo, todo encaja a la perfecci?n, seguro que montar un mueble del ikea es m?s complicado. No pongo fotos ni nada...mira el enlace que puse antes de un foro del megane 3 pq es id?ntico.
Re: Tweeters
Pues muchas gracias por la info, porque en un post anterior ya me habia quejado yo de lo baja que sonaba la radio, y los CDs depende como esten grabados ni te cuento. Pues puede que pregunte en el conce a ver que me dicen.
ballantines79
Re: Tweeters
Ayer mismo los compre en el concesionario y los instale es muy sencillo solo quitar la tapa y un plastiquito que viene, se conectan con unos conectores rapidos y ya esta. Y no veas lo que se nota el sonido a mi en particular me suena mucho mejor.
GS III 2.0dci 160cv Privilege Marron Moka, Techo, Bi-Xenòn, Twitters, Sensor aparcamiento trasero, Ambiente Marron-Beige...
Re: Tweeters
Pues yo tambi?n me he animado a montar los tweeters, el montaje ha sido f?cil y eso que yo soy muy poco ma?oso, en cuanto al resultado, se nota que suena mejor que antes, pero la diferencia tampoco es tanta como yo pensaba, de todas formas por 19 euros el resultado es m?s que satisfactorio.
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
- piratapolo
Re: Tweeters
hola amigos he querido colocar un par de tweeter que tenia de mi otro coche tambien renault en la parte delantera de mi gran scenic y la sorpresa ha sido cuando he roto el plastico que hay en el hueco y me he dado cuenta que no habia ningun cable donde poder colocar los tweeter . os ha pasado a alguno mi G. Scenic es del modelo expression. un saludo
- martinimk34
Re: Tweeters
De lo cual se deduce que el expression no los lleva y el dynamique si,asta que se demuestre lo contrario.
Re: Tweeters
YO tengo la GSIII dynamique y he levantado las tapas de los twetters y no hay nada... vaya fiasco... en fin que por ese precio que comentais los compráré yo tambien, pero no deberian de venir de serie en el modelo dinamique.?martinimk34 escribió:De lo cual se deduce que el expression no los lleva y el dynamique si,asta que se demuestre lo contrario.
He visto al sacar la tapa que hay una pieza de plàstico que supongo hay que romper, es así?
- martinimk34
Re: Tweeters
Asi es,ahi debajo estan los cables.
- martinimk34
Re: Tweeters
Me refiero a los cables,no al altavoz.lilaceo escribió:YO tengo la GSIII dynamique y he levantado las tapas de los twetters y no hay nada... vaya fiasco... en fin que por ese precio que comentais los compráré yo tambien, pero no deberian de venir de serie en el modelo dinamique.?martinimk34 escribió:De lo cual se deduce que el expression no los lleva y el dynamique si,asta que se demuestre lo contrario.
Re: Tweeters
Yo los coloque ayer, esta de sobra decir que es facil la instalacion y el sonido se nota, vaya que si se nota y a bajas vueltas, que yo ya no tengo los oidos para mucho rock
- apak
Re: Tweeters
puedo confirmar, y confirmo que el dinamique NO lleva los tweetersmartinimk34 escribió:De lo cual se deduce que el expression no los lleva y el dynamique si,asta que se demuestre lo contrario.
- Shippy
Re: Tweeters
¿Que tweeters le has puesto?Gautizo escribió:Yo los coloque ayer, esta de sobra decir que es facil la instalacion y el sonido se nota, vaya que si se nota y a bajas vueltas, que yo ya no tengo los oidos para mucho rock
- martinimk34
Re: Tweeters
apak escribió:puedo confirmar, y confirmo que el dinamique NO lleva los tweetersmartinimk34 escribió:De lo cual se deduce que el expression no los lleva y el dynamique si,asta que se demuestre lo contrario.
Los cables,hablaba d elos cables,que al parecer el expresion no los trae.
Re: Tweeters
Efectivamente, yo también tengo un GS III Expression, y no trae el cableado de los tweeters. He preguntado en el conce a ver cuanto saldría, cuando me respondan os lo cuento.
Re: Tweeters
Los de la Rinolt, no tienen mala pinta, con condensador y bobina inductora, por 20€ yo los recomiendo.Shippy escribió:¿Que tweeters le has puesto?Gautizo escribió:Yo los coloque ayer, esta de sobra decir que es facil la instalacion y el sonido se nota, vaya que si se nota y a bajas vueltas, que yo ya no tengo los oidos para mucho rock
P.D.: no quiero mediospreciar la inteligencia de nadie, pero recuerdo que los cables estan debajo de la segunda tapa, la que hay que romper, no vale con levantar la rejilla, creo que me he explicao bien
