donde poner teletac en SC III
fahrenheit
Hola,
Ayer me dieron la Scenic y estuve mirando donde poner el teletac y no lo tengo muy claro.
Si lo pongo al lado del retrovisor (arriba del todo) con las zonas somreadas en el cristal no se si funcionará. Donde lo habeis puesto ??
- apak
Re: donde poner teletac en SC III
Si te refieres al Via-T yo lo he puesto al lado del retrovisor en la zona de puntitos negros. Además como lo uso en varios coches, pues lo he puesto con un trozo de velcro negro para poder ponerlo en cada uno de ellos...
Eduardgb
Junto al retrovisor, en esa zona sombreada. Es su sitio. El único lugar del parabrisas que no tiene ninguna protección, precisamente para la instalación de este tipo de aparatos.
fahrenheit
ok, entonces (para que me quede claro y no cagarla :-) )
Lo poneis encima de la zona de puntitos arriba del todo...
gracias
gracias
Lo has puesto en el cristal con velcro? no se despega?apak escribió:Si te refieres al Via-T yo lo he puesto al lado del retrovisor en la zona de puntitos negros. Además como lo uso en varios coches, pues lo he puesto con un trozo de velcro negro para poder ponerlo en cada uno de ellos...
- llopollopea
perdonad mi ignorancia...
que es el Teletac?
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
Lo que no lleva pepillo en su gordillopollopea escribió:perdonad mi ignorancia...que es el Teletac?
- llopollopea
Nada, una coña que ya sabe el destinatario de lo que va
El Teletac es una empresa que te vende un aparatito que puedes comprar para el telepeaje, pagas sin parar en los peajes, el peaje detecta el aparato y que está en vigor, no sé si va por saldo o te cobran mensualmente por el banco.
El aparato se llama Via T:
- llopollopea
Gracias ICARO
fahrenheit
Ya esta puesto y funciona ok. Para ponerlo he comprado una cinta adesiva por las dos caras.
Gracias a todos
Gracias a todos
- apak
lilaceo escribió:Lo has puesto en el cristal con velcro? no se despega?apak escribió:Si te refieres al Via-T yo lo he puesto al lado del retrovisor en la zona de puntitos negros. Además como lo uso en varios coches, pues lo he puesto con un trozo de velcro negro para poder ponerlo en cada uno de ellos...
cinta de dos caras, una al cristal y otra al velcro, y lo mismo con el via-t....por que en el clio hay que ponerlo muy abajo del cristal, y en la Scenic II y la Scenic III lo tengo que colocar al lado del retrovisor...asi que velcro en todos los sitios y marchando...
El aparatito en cuestion funciona por radiofrecuencia, como las tarjetas sin contacto, cuando entra en la zona donde emite la frecuencia concreta del aparatito, este se "activa" y responde y el lector lo pilla.
Si tienes un cristal con tratamiento atermico (la luz del sol es de caracter electromagnetico) pues puede parar esas emisiones
yo , despues de llevar dos sustos con la barrera he deciddo llevarlo en el coche, me acerco a un peaje, abro ventanilla y saco la mano con el aparatito, asi no hay nunca problema de rcepcion de señal
- carlosabril
Esto de llevarlo sin poner tiene un inconveniente y es que cuando entras en la autopista al pasar por le primer sitio que detecta via-t te memoriza en que sitio has entrado sino te memoriza la situacion de entrada te cobrara el maximo que tenga el tramo de autopista en la que salgas.
Yo lo tengo hace tiempo y la unica precaucion e ir a la velocidad recomendada al ir a pasar la barrera, sino abre te da tiempo a parar.
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
menos mal que he visto este post, porque yo tb iba a colocar uno, de hecho lo iba a colocar donde siempre... detras del retrovisor...
Entonces la recomendacion es hacerlo un poco mas arriba, donde estan los puntitos negros no???
Por cierto, que son esos puntitos negros?? Supongo que sera el sensor de luz o el de lluvia no???
Yo lo llevo en la guantera del conductor, cuando paso por el peaje lo pongo encima del salpicadero y ya ta.... no lo llevo fijo porque en la caja me dijeron que el via T es como una tarjeta de credito, que hay ciertos individuos de cierta nacionalidad que se dedican con un lector a copiar los datos del via T que están en el parabrisas, las duplican y las venden a camioneros y cuando te llega el cargo ya ha pasado un mes...y no veas como rulan los cargos... yo es que soy muy desconfiado... saludos.
[html]GS 5 pz 130 CV Dynamic, Reposabrazos, clima, ACB, Gris Beige, lunas tintadas.Brico Alarma, Brico Cajas Rocieras, Brico 2º antiniebla, Brico Rejillas Antinieblas, Rejilla Cromada, Gracias a Dmball y compañía.[/html]
si pasas por un sitio que tiene que detectar el via t lo sacas y listo, como si fuera un peaje tambien, yo lo prefiero asi antes ques tenerlo colocado
hombre, los VIAs de ahora traen un clip que es lo que se paga y que puedes quitar el VIA cuando no lo usas, para no dejarlo a la vista.
Yo cuando lo pedi pedi un clip extra, no me cobrarn anda por el, y ahora pego el clip y el VIA lo pongo en el coche que lo va ha usar. CUando llego al destino lo meto en la guantera y listo.
