Red o rejilla equipajes entre maletero y asientos
maib007
Mensaje por maib007 » 05 Nov 2009, 10:27
Hola,
¿alguien sabe si se puede poner la Red o rejilla de nylon separadora de equipajes entre maletero y asientos en una gran scenic confort expresion del 2006?, lo digo porque la tapiceria del techo y laterales no viene preparada con las ventanitas para poder anclar la barra metalica como si que he visto en otra gran scenic mas moderna y con otro acabado.
si es asi ¿hay algo donde explique como hacerlo?
gracias
Gran scenic II, confort expresion 7p, 1.9 dci 130cv
ciberajj
Re: Red o rejilla equipajes entre maletero y asien
Mensaje por ciberajj » 05 Nov 2009, 14:26
Sí que se puede. Los acoples necesarios se pueden comprar. En el Dialogys vienen las referencias de todo lo necesario, pero no viene cómo se instala. A ver si tengo un rato y te lo pongo esta noche, aunque tendrá que ser en inglés que es la versión que tengo ahora.
maib007
Re: Red o rejilla equipajes entre maletero y asientos
Mensaje por maib007 » 05 Nov 2009, 15:51
hola gracias por tu respuesta pero como soy nuevo en esto todavia no me entero muy bien, ¿que es el "Dialogys"? para poder ver las ref.
gracias
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 05 Nov 2009, 16:28
Es el software de Renault que contiene todos los manuales de taller de cada vehículo, notas técnicas, referencias y precios de piezas, etc.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 06 Nov 2009, 00:12
Ahí va lo que he sacado para mi modelo. Sería conveniente, para que fuera más fiable, que me indicaras el tipo de vehículo y la fecha de fabricación. Aún así supongo que la cosa no varía demasiado.
1.- SEPARADOR CARGA - 8200397118 - 136,50 + IVA
2 Y 4.- ANCL.RED RETEN - 8200395093 - 5,31 + IVA
3 Y 5.- No pone, pero parece un remache, no? - 7703072404 - No viene el precio
6.- ANCLAJE IZQ. - 8200368073 - 11,15 + IVA
7 Y 9.- TORNILLO - 7703602206 - 1,61 + IVA
8.- ANCLAJE DERECHA - 8200368074 - 8,33 + IVA
10.- TAPONES OBTURADOR - 8200186000 - 4,74 + IVA x4 uds
Total: 188,78 + IVA = 218,98.
Lo siento, pero sobre la instalación no viene nada.
maib007
Mensaje por maib007 » 06 Nov 2009, 12:02
hola,es una gran scenic II confort expresion del año 2006
maib007
Mensaje por maib007 » 06 Nov 2009, 12:13
y como se pondra, lo digo porque he visto en la de un colega que la puso que su tapiceria tiene unas ventanitas para poder meter la varilla metalica de la red del techo que encastra en los tapones (su gs es un version posterior a la mia y creo que superior de acabado), la mia no tiene estas ventanitas y habria que romper la tapiceria
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 06 Nov 2009, 12:16
Eso ya lo he leído, lo del tipo de vehículo me refiero, por ejemplo, a JM0G (ese es el mío). De todos modos deberían ser iguales, pero por si acaso. Como ya te he dicho, el problema básicamente es que no viene el manual de cómo se instalan los accesorios de soporte de la red. Lo mejor es que te pases por el conce y les preguntes cuánto te cobrarían por ponértelo y, si tienes confianza, que te digan si es complicado y si lo puedes hacer tú mismo. Además, parece que necesitarás una remachadora que si no tienes, tendrás que comprar.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 07 Nov 2009, 07:34
Yo llevo la reja metalica y es una pasada, ademas se pone con 2 tornillos, pero esta muy bien para separar el maletero ademas si tienes la apertura del cristal es otro espacio mas de carga.
condu:-
maib007
Mensaje por maib007 » 05 Ene 2010, 22:14
hola, al final tuve que ir a renault para que me pusiesen dicha red separadora de carga, 313€ con la mano de obra y el iva, y la verdad es que no queda muy bien porque la barra de la red queda justo encima de los reposacabezas y cuando se despliegan empujan la red hacia atras y si eres alto te da la cabeza en la barra de la red, mirad las fotos y porfavor decidme alguno que tambien la tenga si a el tambien le pasa lo mismo o es que en renault se han colado y la han puesto mas adelantada de lo debido.
gracias[im Imagen g][/img] Imagen
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 07 Ene 2010, 19:09
No te ofendas pero creo que te hubiera quedado mejor la rejilla metalica, se ponia con 2 tornillos y la podias poner tu, creo que para el 7 plazas eran 130€, ahora me parece una pasadaaaaa 300€... bueno a lo hecho pecho! la funcion es la misma, ya veras como te alegras.
JoMaCo
Mensaje por JoMaCo » 28 Ene 2010, 15:24
maib007 escribió:hola, al final tuve que ir a renault para que me pusiesen dicha red separadora de carga, 313€ con la mano de obra y el iva, y la verdad es que no queda muy bien porque la barra de la red queda justo encima de los reposacabezas y cuando se despliegan empujan la red hacia atras y si eres alto te da la cabeza en la barra de la red, mirad las fotos y porfavor decidme alguno que tambien la tenga si a el tambien le pasa lo mismo o es que en renault se han colado y la han puesto mas adelantada de lo debido.
Creo que te va mal porque la red es sólo para la Scenic corta, no para la Gran Scénic.
SDS
[html]Homer Simpson: La maquinaria del capitalismo se engrasa con la sangre de los trabajadores<br />
Scenic II 1.9 DCI Comfort Dynamique i-music Gris Acero+ iPod 30Gb +Climatizador+Techo panorámico corredizo+Cajón deslizante+lunas tintadas+cubremaletero de goma+cajón bajo bandeja+GPS Supratech Galatea+sillita Cybex Solution+cubierta protectora de asiento para sillita+portagafas en asidero de conductor+tapón azul+Philips nightguide+...se irá añadiendo[/html]
