control de tracción
SCENICO77
control de tracción
Mensaje por SCENICO77 » 25 Oct 2009, 22:27
salud:- Hola una vez mas acudo al consejo de sabios para exponer una duda. ¿podria poner en mi gordi (privilege año 2005, 120 cv.) el control de tracción? Pues la verdad me hace falta por motivos de seguridad en sitios mojados cuando voy en 2ª o 3ª.Con maleta o sin meleta me gustaria poderselo activar, gracias bebe:-
chiquitin
Re: contol de tracción
Mensaje por chiquitin » 26 Oct 2009, 11:09
Si lleva la opción de poderlo activar...
+1 ok:-
[html]-=MAS IMPORTANTE QUE QUIEN SOY, ES COMO Y PORQUE LO HAGO=-[/html]
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2009, 11:19
¿COMOOOOR? ¿que a un scenic sin ASR se le puede activar? loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 26 Oct 2009, 11:27
ICARO escribió:¿COMOOOOR? ¿que a un scenic sin ASR se le puede activar? loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:-
No veo porque no.
Al fin y al cabo usa los sensores del ABS para calcular si una rueda patina o no.
Lo que si me extraña es que lleve ABS pero no el ASR, porque supongo que lo lleva de serie en todas las versiones ¿no?
Ahora si hay (o hubo) una version que no llevara el ABS, esa operacion sera imposible
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Oct 2009, 11:28
¿Pero el Privilege no lo trae de serie?
Mensaje por ICARO » 26 Oct 2009, 11:52
Si no era de serie supongo que se pediría como opción, mi Exceptión lleva todos los extras de un privilege pero no lleva ni ASR ni ESP, estaban como opción.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 26 Oct 2009, 12:10
El mío, privilege de 2005, no lleva ASR ni ESP. Efectivamente, venían como opción y el primer dueño no se quiso gastar 600€ en ponerlos lloron:- lloron:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 26 Oct 2009, 16:24
Ahora entiendo lo del "luxe Privilege", siempre se aprende algo
gonzaxka
Mensaje por gonzaxka » 26 Oct 2009, 16:31
Ahora la scenic III ya los trae de serie en sus tres versiones
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 26 Oct 2009, 17:03
Eloy-As escribió:Ahora entiendo lo del "luxe Privilege", siempre se aprende algo
Bueno, el mío es el Luxe Privilege y de Luxe tiene poco... Tapicería de cuero... que no es todo cuero, sólo un poquito y tampoco mucho más... Xenon, ASR y ESP eran opcionales.
SCENICO77
Re: control de tracción
Mensaje por SCENICO77 » 26 Oct 2009, 20:51
pero pienso que poniendo algun modulo como en el control de velocidad se le puede decir a la uch que la active y con ese modulo y los sensores del abs podriamos decir eso de !funciona !!! danza:- danza:- .pero segun ustedes no lloron:- .pues nada me bajo del mundo todoposible. gili:-
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 27 Oct 2009, 07:42
Existe 2 módulos de frenos, uno que es ABS y otro mas grande que es ABS/ESP. Supongo que el control de tracción iría asociado al segundo modulo que es la opción que daban.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 27 Oct 2009, 08:21
ciberajj escribió:Bueno, el mío es el Luxe Privilege y de Luxe tiene poco... Tapicería de cuero... que no es todo cuero, sólo un poquito y tampoco mucho más... Xenon, ASR y ESP eran opcionales.
Bueno... y esos retrovisores plegables.
silba:-
enfa1:-
granson:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 27 Oct 2009, 09:33
qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- Anda que enterarme cuatro meses después de que los tengo... enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Lo malo es que se abren del todo cuando les da la gana... quemad:-
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 27 Oct 2009, 21:23
algun electronico por ahy que entienda de moduos de esp? excit:- tengo ganas de ver si se puede para montarlos.
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 06 Nov 2009, 20:51
bueno. pues ya active el esp y se enciende en el cuadro cuando enciendo el motor pero no se activa cuando derrapa en 2ª. ara falta algo mas?.por cierto no me da ningun error ok:- ok:-
megavoltio
Mensaje por megavoltio » 06 Nov 2009, 22:16
SCENICO77 escribió:algun electronico por ahy que entienda de moduos de esp? excit:- tengo ganas de ver si se puede para montarlos.
alab:-
Aqui un electronico y trabajando en automoción:
ABS = incorpora sensores de giro y un actuador que desactiva el freno.
ESP = incorpora sensores de giro, un actuador que desactiva el freno, y (¡¡atención!!) actuadores activadores de los frenos por rueda.
El sistema ESP es mas que el ABS. no basta con activar tal o cual cosa con la maleta. Te faltan actuadores ESP y sus correspondientes calculadores.
De todas formas te dire que tengo un GS II 2.0 DCI con ESP y equipado con las ruedas continental, y que tienes que hacer mucha burrada para que en este coche salte el ESP. de hecho, a mi lo mas que me ha saltado es el control de tracción en días de nieve, y el abs una vez en una frenada.
Si te patina o derrapa mucho, piensa en revisar la suspensión o los neumaticos.
Mvolt.
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 08 Nov 2009, 11:04
entonces al activarlos porque no da error? bebe:-
SCENICO77
Mensaje por SCENICO77 » 08 Nov 2009, 11:07
donde coñ..... ve el modulo del abs-esp que no lo veo para saber si monta el correcto? .cada dia lo veo mas lejos triste:- triste:-
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 08 Nov 2009, 11:49
IDENTIFICACIÓN
Exteriormente, dos elementos permiten diferenciar un bloque ABS de un bloque ABS/ESP:
– El tamaño de los bloques (el bloque ABS/ESP es mayor que el bloque ABS). El bloque ABS posee
8 electroválvulas y el bloque ABS/ESP 12.
– El número de vías del calculador (el calculador ABS posee 26 vías y el calculador ABS/ESP 46 vías).
Vehículo con ABS:
En este vehículo, el sistema de ABS tiene como funciones principales el reparto electrónico del frenado entre la
parte delantera y la parte trasera, por la regulación del patinado de las ruedas traseras y el antibloqueo de ruedas,
por la regulación del patinado de las cuatro ruedas.
El sistema proporciona también la velocidad del vehículo a los otros calculadores, por una unión alámbrica para las
lámparas de xenón, la radio y el techo solar eléctrico y a través de la red multiplexada para el resto de los
calculadores. El calculador del ABS proporciona a la red multiplexada la odometría para el cuadro de instrumentos
y la ayuda a la navegación. En caso de frenado que provoque fuertes desaceleraciones, el calculador del ABS emite
en la red multiplexada una consulta a la UCH solicitando que se enciendan las luces de precaución (según la
legislación de cada país).
Vehiculo con ABS/ESP:
En este vehículo el sistema ESP tiene como funciones:
– El ABS (antibloqueo de ruedas). El sistema ABS tiene como funciones principales el reparto electrónico del
frenado (REF) entre la parte delantera y la parte trasera, por la regulación del patinado de las ruedas traseras
y el antibloqueo de ruedas, por la regulación del patinado de las cuatro ruedas.
– El MSR (control del par motor). Antipatinado de las ruedas motrices al "levantar el pie" por limitación del freno
motor.
– El ASR (antipatinado). Limitación del patinado de las ruedas motrices en las fases de arranque o de aceleración
por limitación del par motor y frenado de la rueda o ruedas que se embalan.
– El ESP (control dinámico de trayectoria). Control dinámico de estabilidad que limita el sobrevirado o el subvirado
por frenado de algunas ruedas y control del par motor.
– El CSV (control del subvirado). Control específico de las situaciones de subvirado pronunciado por generación
autónoma de un frenado importante del vehículo combinado con un control dinámico de trayectoria específico.
– EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DE PRECAUCIÓN. Generación en la red CAN, con destino
a la UCH, de una solicitud de encendido de las luces de precaución en caso de frenado que provoque una
desaceleración muy fuerte (según la legislación de cada país).
– EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DE STOP. En caso de control de subvirado (CSV únicamente),
el calculador del ESP controla, a través de un relé, el encendido de las luces de stop para avisar de la fuerte
desaceleración generada por el sistema (según la legislación de cada país).
calculadores. El calculador del ABS/ESP proporciona a la red multiplexada la odometría para el cuadro
de instrumentos y la ayuda a la navegación.
