Al arrancar en frio tiene muchas vibraciones
adrian
Mensaje por adrian » 30 Sep 2009, 10:31
Tengo la GS 3 , 130 diesel dynamic, decir q va muy bien aunq encuentro un problema ; Al ir al pueblo duerme en la calle y es all?  donde noto q al arrancar en frio vibra mucho el motor y a la vez hace un ruido como q algo estar?a suelto o le faltara revoluciones en frio.
Hay alguien q le pase algo parecido ?
He ido al consesionario y me dicen q les deje el coche y la verdad no encuentro el momento para ir y me da nos se q el empiezen tocado el motor sin saber exactamente por donde empezar .
Si alguien tiene o ha tenido algo parecido en su GS , por favor comentamelo , gracias.
Scenic Dynamique 1.5 DCI / BMW X5 3.0D
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Re: Al arrancar en frio tiene muchas vibraciones
Mensaje por luis11462 » 30 Sep 2009, 10:41
haz que te lo mienen en el conce, para eso tienes la garantia :beer:
henry-rock
Mensaje por henry-rock » 30 Sep 2009, 15:00
yo tengo la misma que tu y no me pasa eso,llevala al conce que para eso esta la garantia
lilaceo
Mensaje por lilaceo » 27 Oct 2009, 17:05
HOla, yo lo he posteado esta semana este mismo problema. A ver, en mi caso se escucha muy poco.. pero si que es cierto que hace un ruido "traqueteo" raro, lo curioso es que no lo ha bia apreciado hasta ahora.
Y no os parece que el arrancar es algo brusco "tipo tractor"?
elanjo
Mensaje por elanjo » 27 Oct 2009, 17:37
Taco motor tal vez.
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 27 Oct 2009, 17:39
elanjo escribió:Taco motor tal vez.
Pues si al final es eso es para zurrarles bien a estos de Renault, porque anda que no se habrán cambiado tacos en la II...
Racing
Mensaje por Racing » 28 Oct 2009, 21:50
Yo tengo la Scenic III corta, la 1.5 y me pasa exactamente lo mismo. Cuando la enciendo, tarda unos segundos de mas respecto a la 2 y empieza a temblar hasta que arranca...
lloron:-
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 28 Oct 2009, 22:17
lilaceo escribió: Y no os parece que el arrancar es algo brusco "tipo tractor"?
Es lo que tenemos los calamares silba:- de todas formas a mi 1.9 dci no le he notado nada de momento ok:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 30 Oct 2009, 03:01
Tal vez tengan un problema con los calentadores que no calientan el tiempo suficiente y tiene una mala combustión.
Prueba a arrancar con la marcha metida y pisando sólo el freno, hazlo 2 veces y la 3 lo haces normal y arrancas. Si ves que así arranca bien es que los calentadores no están calentando lo suficiente para una buena combustión en el arranque.
mtps37
Mensaje por mtps37 » 30 Oct 2009, 09:02
Katxurri escribió:Tal vez tengan un problema con los calentadores que no calientan el tiempo suficiente y tiene una mala combustión.
Los calentadores sólo sirven para arrancar ¿no? Si no le cuesta arrancar no es eso.
Si el motor está muy frío no debería tener más vibraciones de lo normal porque el ralentí estará más alto y el motor girará más redondo, pero si no es así, podría ser un taco motor.
Sobre el ruido a "lata" o bielas, pues es lo que hay en los motores de gasoil sobre todo en frío.
[/html]
