Ruido metalico al rodar despacio
Alguno os ha pasado que suene un ruido como en los discos de freno metalico cuando entrais al garaje o vais o baja velocidad rodando? Creo que seran los discos de freno pero no se si es normal.
Re: Ruido metalico al rodar despacio
Ok preguntare de todas formas en el concesionario Gracias
javier2006
Yo tambi?n lo he notado pero no le dado mayor importancia....de hecho mi moto hace un ruido parecido y nunca he tenido problemas.
Si ten?is mas informaci?n por favor contad !.
Última edición por Scenik el 21 Sep 2009, 09:45, editado 1 vez en total.
pues a mi me hacia un ruido metalico que me molestaba mucho y lo llev? al concesionario, lo subimos para mirarle los bajos y era la plancha anticalorica que va por encima del tubo de escape que va demasiado cerca y con la vibracion sonaba a metallico. solucion: separarla unos milimetros. Ahora todo perfecto. Miradlo a ver si es lo mismo que a mi.
ballantines79
A mi tambien me pasa pero creo que es lo de las patillas de freno que estan rozando con los discos pero creo que es normal
GS III 2.0dci 160cv Privilege Marron Moka, Techo, Bi-Xenòn, Twitters, Sensor aparcamiento trasero, Ambiente Marron-Beige...
A mi tambi?n me pasa, est? claro que son las pastillas, desde luego existe un rozamiento que si persiste yo no lo considero normal
Pues yo tengo el ruido metalico cuando estoy parada asi que en mi caso los discos de freno no son. Yo creo que sera la chapa anticalorica esa, asi que cuando vaya al taller lo dire y que me la ajusten un poco a ver si se quita
A mi me pasa lo mismo,el dichoso ruidito.Esta claro que es algo metalico lo oigo en la parte de delantera debajo del piloto.Gracias ya se de que puede ser,lo comentare en el conce cuando lo lleve.
[html]SK[/html]
En mi caso son los discos de freno traseros, que rozan con las pastillas para que no pierdan el temple si no usas el freno durante largo tiempo, por ejemplo en una autopista.
Acabo de llevar el coche al concesionario por este ruido y la plancha anticalórica en mi caso no rozaba con el escape pero si con los cables del embrague. Me han quitado el protector negro que lleva el coche por abajo y han subido los cables. Ya no suena, que alivio.
puede ser defecto de diseño en la plancha, espero que lo modifiquen
CHAMBYLERO
Pues vaya! espero que se os arregle a todos y que lo revisen para las que van a entregar de ahora en adelante como la mía.
cuando parecía que ya no tenía el ruido metálico ahora al rodar despacio me hace un clack clack constantemente, el ruido metálico ya no se aprecia pero si el clack clack. Puede ser fallo en el freno mano? Será de los cables que van cerca de la plancha anticalórica? Si a alguien le ha pasado que me diga como se soluciona. gracias
unadechipi
Por favor, miradselo bien, pues si lo identificais en la zona posterior del vehiculo, puede ser un problema en el tren trasero, ya identificado por la marca, se nota al circular por calles adoquinadas o bacheadas a baja velocidad, es como un crujido metalico y repito es en la zona posterior, si es asi acudid al servicio tecnico pues es un problema identificado del tren trasero.JUANCAR29 escribió:cuando parecía que ya no tenía el ruido metálico ahora al rodar despacio me hace un clack clack constantemente, el ruido metálico ya no se aprecia pero si el clack clack. Puede ser fallo en el freno mano? Será de los cables que van cerca de la plancha anticalórica? Si a alguien le ha pasado que me diga como se soluciona. gracias
A mi me ocurre y ayer fui al taller, ni si quiera lo probaron, se limito el mecanico a poner su oreja cerca de la rueda trasera mientras otro zamarreaba el coche, y me confirmaron el cambio del tren trasero por un problema con dicha referencia, la semana que viene me lo cambian, cuando me den la copia de la O.T os concreto lo que dice.
Gracias a el compañero Rafaelosuna pude actuar a tiempo.
Gautizo escribió:En mi caso son los discos de freno traseros, que rozan con las pastillas para que no pierdan el temple si no usas el freno durante largo tiempo, por ejemplo en una autopista.
oivá... ¿quien te ha contado esa milonga? ¿y si vas 200 kms. por autopista, tú consideras normal que el disco vaya todo el rato rozando con las pastillas? pues yo creo que es un disparate, nuestros coches no son monoplazas de F1 con discos especiales que haya que mantener a 100ºC, amén del desgaste prematuro de discos y pastillas.
Creo que los pistones de las pinzas no trabajan todo lo bien que deberían y no retroceden lo suficiente para liberar los discos, de ahí el pequeño rozamiento que queda y el ruido metálico que describís.
Me uno al ruido metálico al rodar despacio. Yo pienso que debe ser algo de los frenos como decís por aquí, pero la verdad es que es casi imperceptible, no le dí mayor importancia, por lo menos ahora que está todo nuevo y adaptándose.
Alguno que lo llevase al concesionario por este tema del roce de las pastillas, tiene alguna contestación que le diesen???
Nos pasa a todos????
Hola a todos !
Yo tambien he notado el ruido de los discos rozando con las pastillas en la parte trasera y circulando despacio .
No creo que sea normal , y he comprobado que despues de un trayecto al tocar los dicos delanteros y los traseros ( con cuidado que pueden quemar !!) los traseros estan mucho mas calientes. Eso no es normal .
Llevo 900km , voy a llamar al taller a ver que dicen.
Mantennos informados de lo que te comentan, porque muy normal no es si las pastillas van rozando siempre con los discos de frenos.
A mí me suena por el eje de atrás, sí.
Hoy comprobé que levantando con el gato el coche y haciendo rodar las ruedas traseras, se reproduce el ruido que oigo de roce de pastillas, en las delanteras no pasa, solo se oye en las traseras.
Para septiembre llevaré el coche al taller, a ver qué me comentan.
