Echo de menos mi antigua llave
Re: Echo de menos mi antigua llave
No vale solo con meter la tarjeta? Yo creia que solo metiendola valdria para las ventanillas o techo.
Ya lo confirmaras.
Ya lo confirmaras.
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
- apak
con marcha metida, pisa solo el freno y pulsa start
- superpipeline
yo con solo meter la tarjeta, puedo subir y bajar las ventanillas.
dangbla
Yo tambi?n echaba de menos lo de poder bajar las ventanillas sin arrancar el motor, as? que yo tambi?n tomo nota como poseedor de tarjeta manos libres.
Gracias.
Gracias.
jabitxu65 escribió: Antes, sin tanta tecnologia, cuando daba a la llave de contacto hasta el punto antes del arranque podia subir/bajar los elevalunas, abrir/cerrar el techo panoramico, etc.
Ahora solo si arranco el coche puede abrir el techo o las ventanillas, no?
Joer... se supone que deberiamos mejorar, en lugar de ir a peor.
En el Megane II y con la tarjetas manos libres, solo con dar un toque al START, sin arrancar, se activa la radio y/o puedes bajar y subir las ventanillas sin problemas. No hace falta que metas la marcha, ni que pises el freno (esto es para debloquear la direcci?n electrica, principalmente).
Mi tarjeta es manos libres y no necesito meterla en la ranura.
Ojo.... esto que te digo es con mi Megane II Grand Tour.
Supongo que no deberia de ser como dices, sino lo dicho, iriamos a peor.
Ya nos cuentas
Última edición por ernene el 17 Ago 2009, 22:48, editado 1 vez en total.
- apak
Eso ser? asi siempre que tengas la marcha metida y le des al START. Por que como lo tengas en el punto muerto, y le des START te arranca el coche....fjavier8 escribió: En el Megane II y con la tarjetas manos libres, solo con dar un toque al START, sin arrancar, se activa la radio y/o puedes bajar y subir las ventanillas sin problemas. No hace falta que metas la marcha, ni que pises el freno (esto es para debloquear la direcci?n electrica, principalmente).
Tienes raz?n en tu respuesta pero no es lo que yo quise decir.apak escribió:Eso ser? asi siempre que tengas la marcha metida y le des al START. Por que como lo tengas en el punto muerto, y le des START te arranca el coche....fjavier8 escribió: En el Megane II y con la tarjetas manos libres, solo con dar un toque al START, sin arrancar, se activa la radio y/o puedes bajar y subir las ventanillas sin problemas. No hace falta que metas la marcha, ni que pises el freno (esto es para debloquear la direcci?n electrica, principalmente).![]()
A ver si me explico: El "toque" que le das al boton es "suave", sin profundizar como si quisieras arrancar.
Cuando das este toque, se activan la radio y los elevalunas y no se arranca el coche ( sin necesidad de meter la tarjeta en la ranura).
Esta funci?n o particularidad se apaga automaticamente a los 15 minutos.
He visto el post de jabitxu y creo que lo que comenta es una vez probada distintas posibilidades, pero sin hacer lo que yo os indico: un toque "suave". Probadlo y nos contais.
Si no funciona
- superpipeline
Pues yo sin pulsar start y sin meter la tarjeta, puedo encender la radio. Eso si, a los 15 minutos se apaga, pero puedo volverla a encender.
El tema de las lunas sin la tarjeta metida es una paranoia, cuando paro el coche, sin la tarjeta metida claro, normalmente tengo un tiempo para subir las ventanillas pero, no se en que condiciones, de vez en cuando pues no te deja. Y ale, por pereza de sacar la llave del bolsillo a arrancar el coche para poder subir las ventanillas.
Con el toque, que recuerde, tampoco me deja subir las ventanillas.
Y si te alejas con la llave manos libres del coche dejandolo abierto, ?el mismo se cierra solo?, parece que en el folleto indica eso, pone:
"Al alejarse del vehiculo las puertas se cierran de manera automatica" , aunque no dice nada de las ventanas, ?se cerraran tambien?
VIVA PUCELA!
Altual.- Renault GSIII 1.9 dci azul opalo, pack Spot Plus + pack Confort Plus
Antiguo.- Renault Megane corto 2.0 dci 150cv beige pimienta, techo solar, faros xenon.
ex-clubscenic3
ex-clubscenic3
- apak
las ventanas no se cierran solas si te alejas.
Eso, si, si lo intentas abrir desde el tirador interior el coche empieza a pitar....
apak ?pediste la preinstalaci?n de alarma? es que a m? me pasa lo mismo y el del conce dijo que era por eso.apak escribió:
Un
- apak
si, claro, lo tengo con la pre-instalacion de la alarma....si no tengo entendido que no pita...
