cajon copiloto no se puede abrir por culpa alfombrillas
Hola, ya tengo por fin mi GSIII y me he dado cuenta que el caj?n del copiloto no se puede abrir por culpa de la alfombrilla. Sab?is si hay alguna forma para que no pegue y sin tener que quitar la alfombrilla podamos extraer el tap?n? Gracias
Re: cajon copiloto no se puede abrir por culpa alfombrillas
A mi no me pasa, aunque no va como la seda, se abre sin problemas.
De todas formas es raro que solo te pase en el del copiloto, que yo me de cuenta est? montado igual que el del piloto.
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
a mi tampoco
cuando lo lleves al taller para algo, revision... como esta en garantía, que te lo echen un vistazo, eso no creo que sea normal.
Última edición por _Nono_ el 11 Sep 2009, 16:25, editado 1 vez en total.
Creo que me he expresado mal, el caj?n del copiloto se abre sin problemas, el problema es que al abrirlo me pega en la alfombrilla y para conseguir que salga tengo que quitarla o levantarla. Mis alfombrillas son las que vienen de serie en el dinamyque, unas de color gris.
Sab?is si hay m?s tipos de alfombrillas y su precio, gracias.
Buenos dias, amos a verrrr
Lo de la alfombrilla le pasara a muxa gente (a mi tb) pero en el lado del piloto....
Soluci?n: Nuestra alfombrilla se engancha en un punto en el suelo , no? vale, pues en el lado contario siguiendo la misma linea tirando hacia el cambio d marchas, existe otro pivote en el suelo para enganchar la alfombrilla no? ok. Pues la soluci?n que yo realice fue la siguiente:
Realizar un augjerito en la alfombrilla del mismo diametro que el pivote, e introducirlo en la alfombrilla. Solucionando el problema del cajon..
- apak
foto.....naxo escribió: Buenos dias, amos a verrrr
Voy a comprobar lo que dices, si puedes pon una foto, gracias
de acuerdo. aver si ma?ana lo hago y la subo.
- martinimk34
a mi me pasa igual... y con la del copiloto!!!
Pero no le doy mas improtancia... todavia la alfombra no tiene bien hecha la forma y al lado del cajon sube hacia arriba... con el uso tendera a tirar para abajo y ya deja espacio para abrirse...
