Primeras impresiones DCI 130cv
Motorizaciones del Scenic III
naxo
Re: Primeras impresiones DCI 130cv
Mensaje por naxo » 07 Sep 2009, 16:04
jabitxu65
el control del carminat lleva sus propios leds smd para iluminar sus teclitas, la bombilla es de 3w.
Al quitarla se acabo el exceso d calor
Soluci?n sencilla
unax
Mensaje por unax » 09 Sep 2009, 01:09
hola que hay.
Un comentario con respecto a lo de el cierre de las ventanillas al cerrar el coche. Yo cuando me dejo alguna ventana abierta y ya estoy fuera con la tarjeta en la mano, lo que hago es dar dos pulsaciones seguidas al boton de cierre y de este modo se me cierran las ventanillas, tanto las delanteras como las traseras.
Otra cosilla que comento es que llevo menos de 15 dias con ella y no puedo decir si he activado alguna funcion para que esto suceda  ??? y como entre el trabajo y el baby :chupon: no tengo mucho tiempo de trastear pues de momento no puedo decir mas  ;D
Sin mas decir que las primeras impresiones sin muy buenas y que ire aportando mas experiencias y preguntando mas dudas, que con lo animado que se ve esto entre todos las resolveremos  :okK:
unax
Mensaje por unax » 09 Sep 2009, 12:35
Con dos pulsaciones seguidas en el boton de cierre de la tarjeta si se cierran, al menos en el mio.
Para abrirlas, las ventanillas, con el boton de apertura todavia no he conseguido nada ya que yo tambien creo que seria ideal para esos dias de calor extremo para poder airear un poquito antes de abrir las puertas.
Un saludo y haber si entre todos conseguimos averiguar como se pueden abrir
warfowarfo
Mensaje por warfowarfo » 09 Sep 2009, 22:46
jabitxu65 escribió:
gautizo escribió: Estais hablando de tarjeta con manos libres, Jabitxu y Unax?
Si, pero da igual que la tarjeta sea "normal". Si pulsas dos veces el boton de la puerta o el boton de la tarjeta (candado cerrado) se cierran puertas y ventanas (incluido techo). Esto es valido para coches con cierre impulsional de ventanas... no se si habr? algun modelo que no tiene subida de ventanas "al toque".
Que les hubiera costado hacer que cuando pulsas dos veces el boton de la puerta o el boton de la tarjeta (candado abierto) se abran las puertas y tambien las ventanas para ventilar  :'(
ojo, cuando haces esto desconectas el manos libres hasta que arrancas el coche, que se vuelve a activar automatucamente.
Lo de que se abran las ventanas con el mando creo que no se puede
llopollopea
Mensaje por llopollopea » 12 Nov 2009, 00:20
pues mis primeras impresiones son:
-que va de lujo
-suave
-silencioso
-motor alegre para el peso y aerodinámica que tiene
-nada furgonetero
-consumo razonable
en fin, no pensaba que un coche de este tipo podía ir tan tan tan bien...aunque me imagino que ya irán saliendo pegas tiros:-
GSIII 1.9 dci 130cv 7 plazas marrón moka + pack confort plus + tomtom + laminas tintadas Madico
warfo
Mensaje por warfo » 12 Nov 2009, 11:17
llopollopea escribió:pues mis primeras impresiones son:
-que va de lujo
-suave
-silencioso
-nada furgonetero
-consumo razonable
Para mis primeros 800km las sensaciones son las mismas...
tengo ganas de probarlo en un viaje largo...
naxo
Mensaje por naxo » 14 Nov 2009, 23:08
apla:- apla:- apla:-
bueno despues d un tiempo d estar en el dique seco, vuelvo a relatar un poco mi experiencia.. ya llevo 10.100 km en poco mas de 3 meses, y la verdad, que sigue todo igualito...
Lo unico que he notado en curvas un poco cerradas y con pavimento un poco deslizante debido a alguna banda de goma de esas q se pone para la dilatacion del asfalto, es que noto un monton como se desliza el tren trasero pegando un pequeño susto, pero salvo eso sigue d p.m.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 14 Nov 2009, 23:43
naxo escribió:apla:- apla:- apla:-
Consuelate que la II también lo hace quemad:-
mozuko
Mensaje por mozuko » 15 Nov 2009, 03:19
con respecto al consumo, el 130 ha salido el mas tragon, la prueba es que muchos de nosotros lo tenemos y no desciende de los 7 litros, de echo yo lo tengo en 7,4 no llega a los dos años y con 63000 km, autovia con zapatilla y ciudad, con conducción economica constante me imagino que se podra llevar a los 6,9 pero con tiempo, delicadeza y buen trafico, el mio es el scenic II pero el motor es el mismo, y con respecto al resto de la mecanica cambia poco mas, mas que nada son los cambios esteticos.
disfrutala y cualquien cosa que salga en garantia al conce, despues a pasar por caja, es lo unico.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 15 Nov 2009, 17:32
aunque no estoy llevando un control exaustivo, he conseguido 5,2 en carretera, eso si, estando mas pendiente de no gastar que de otra cosa. tarjeta:-
Antuan
Mensaje por Antuan » 16 Nov 2009, 17:46
kaixo......yo tengo la misma que tu con el mismo motor....y 2500 kilometros va muy bien y muy suave estamos contentos con la compra...pero ( el unico pero de momento) es que consume bastante mas que lo que dice el fabricante por lo menos de momento....un saludo
danstylman
Mensaje por danstylman » 17 Ene 2010, 11:39
-que va de lujo
-suave
-silencioso
-nada furgonetero
-consumo razonable
+1 ok:- ok:- A dia de hoy claro.....casi 3000kms
Gautizo
Mensaje por Gautizo » 17 Ene 2010, 11:52
Que me decis de la sexta velocidad? tarjeta:-
Para mi una caca, tenia que ser mas larga para las autopistas, solo reduce 400 vueltas de motor respecto a la quita. La deverian de mejorar, que la sexta es para rutear.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 18 Ene 2010, 12:00
Desarrollos Scenic / Grand Scenic II y III
Scenic II
Scenic/GS 2.0 dCi 150 ------> 9.0 / 15.7 / 23.8 / 32.5 / 44.1 / 55.0
Scenic/GS 1.9 dCi 130 ------> 9.1 / 16.8 / 24.6 / 32.6 / 42.2 / 51.2
Scenic III
G Scenic III 1.9 dCi 5 plazas ------> 8,47 / 15,71 / 23,00 / 30,54 / 39,45 / 47,89
G Scenic III 1.9 dCi 7 plazas ------> 8,20 / 15,21 / 23,48 / 31,06 / 38,74 / 47,01
Scenic III 1.5 dCi 7 plazas ------> 7,61 / 14,57 / 21,45 / 29,10 / 37,18 / 44,45
Scenic III 1.5 dCi 5 plazas ------> 7,78 / 14,89 / 21,92 / 29,73 / 37,99 / 45,42
llopollopea
Mensaje por llopollopea » 08 Feb 2010, 11:56
Segunda cuesti?n, pruebas de sonoridad en el interior del habitaculo:
     A 120 km/h la prueba con mi sonometro a sido, la verdad ,un poco frustante, pensaba que al llevar el parabirsa acustico (la oreja que to el mundo habla) la sonoridad iba a notarse bastante, aunq el resultado obtenido a sido entorno a 70dB aprox, dependiendo del tipo de firme por el que he rodado....
...yo también coincido en que el motor 1.9 dci no es tan silencioso como lo Renault lo pinta ¿no os parece?
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 08 Feb 2010, 22:33
Mira lo unico que de momento me molesta, es que consume mas de lo que esperaba, aunque tampoco se desfasa.....y que apartir de 3000rpm parece que vas dentro de un reactor, pero seamos francos señores, en 6ª a mas de 3000 rpm, los puntos del carnet van tiritando de miedo granson:- granson:- granson:-
ademas que "rinolt" nuca ha insonorizado bien los coches, por dos motivos, por precio y porque penalizan en peso y por tanto en prestaciones y consumo..... siempre es la misma historia.
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
