Que caravana puedo arrastrar con seguridad?
Motorizaciones del Scenic III
avomas
Re: Que caravana puedo arrastrar con seguridad?
Mensaje por avomas » 17 Ago 2009, 11:17
Seg?n los datos de Renault puede llevar 1300Kg con freno y 750Kg sin freno. ?O no te fias del fabricante?
Son los mismos valores para el 1.5dci y para el 1.9dci. Yo creo que es porque, al remolcar, puedes tardar mas o menos en coger velocidad (seg?n el motor), pero lo importante es poder frenar el peso que llevas.
Salud2
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 04 Sep 2009, 17:55
yo tengo una caravana de tres ambientes, creo que con el 105 cv andara un poco justo de potencia pero con las carreteras de ahora no tienes que tener ningun problema, asi que no le des mas vueltas y animate pero mira bien lo que puede arrastrar tu coche, creo que son 1.300 kilos y comprate una caravana que de peso maximo autorizado no pase de ese peso :saludos:
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 04 Sep 2009, 17:56
parece que nadie se anima : :colegas:
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 04 Sep 2009, 18:56
Hola hola hola.
Yo tengo una caravana (2 ambientes) que pesa, seg?n la ficha t?cnica, casi 1000 kg. Pero como bien dices, la ficha t?cnica no dice la verdad, que digamos. ?chale m?s de 100 kg de lo que indica. Nosotros en la actualidad la arrastramos con un Audi A4 Tdi de 110 Cv del a?o 98 (con lo cual, alg?n caballo ya se habr? quedado por el camino  ::) ). Y para serte sincero, viajar hemos viajado (y mucho) con ?l. Lo que ocurre es que en cuanto la carretera "pica" hacia arriba, al pobre le cuesta horrores. Para que te hagas una idea, en llano, 4? y 80-90 km/h (en alguna ocasion 100 km/h) y el cuentavueltas a 2200-2400 rpm. Pero en cuanto hay una cuesta, si esta se alarga un poco, el coche nos pide 3?, y la tenemos que afrontar a 70 km/h a casi 3000 rpm. Al final, llegar hemos llegado a los sitios. Pero el coche anda justito. De ah? que nosotros hayamos optado por la Dci de 130 Cv. El peso de la GS es id?neo para arrastrar una caravana. Por ah?, no problemo.
Si quieres una 3 ambiente, m?rate una Caravelair o Sterckeman. Esas marcas fabrica caravanas bastante ligeras. De todos modos, la caravana ?es solo para 2?. ?O tambi?n ten?is ni?os?. Lo pregunto porque, evidentemente, una 3 ambientes es una gozada en cuanto a espacio, pero si solo sois 2, cr?eme que con una 2 ambientes vais bien. La nuestra tiene un saloncito que se convierte en cama de 1'35, una cama fija de 1,35, ba?o y cocina y nos va estupendamente. Y ahora, que somos uno m?s en la familia, pues tambi?n nos vale. Y si sois solo 2, hay caravanas que pesan menos de 750 kg con la que ir?is essssstupend?simamente.
Bueno, de todos modos, si tienes cualquier pregunta/duda que tengas, aqu? estamos  :beer:
GS III Dynamique 1.9 dCi 5p
Gris Eclipse, Pack CONFORT, RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music"
Lunas Tintadas Solarcheck Supreme 15
Enganche remolque desmontable Bosal + Piña 13 pines
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 04 Sep 2009, 19:11
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 04 Sep 2009, 21:35
te dire que yo tengo ana Adria 542 PK, y tira vastante de coche, si os pensais mover mucho siendo solo 3 personas mira alguna mas peque?a pues si te vas a las medidas de la mia, es vastante grande como para andar moviendola muy amenudo :saludos:
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 04 Sep 2009, 23:00
Vamos a ver por d?nde empiezo...
- 2 adultos y un ni?o de 4 a?itos. Pues qu? quieres que te diga. Si no ten?is pensado ampliar la familia, con 2 ambientes vais bien. Convertir el sal?n en una cama no es tanto rollo. Qu? pueden ser...?cinco minutos en dejarla completamente preparada?...Nosotros a?n no tenemos experiencia al respecto en nuestra caravana, porque todav?a no nos ha hecho falta. Pero s? que lo hemos probado en la caravana de un amigo, y cr?eme que no se tardaba pues eso, 5 minutos. No mucho m?s. Cuando llega la noche, preparas la cama, y al d?a siguiente lo dejas como sal?n. Es cuesti?n de acostumbrarse.
- Si le has ense?ado el de la Knaus, ni se te ocurra ense?arle el de Fendt. ?Ufff!...Eso son caravanas bonitas...y pesadas. Tengo entendido que son de las que m?s pesan. Pero son una chulada. Por cierto, la nuestra es una Knaus, y estamos encantados con ella. Para que te hagas una idea, el orden, en cuesti?n de calidades ser?a algo as? como: Caravelair, Sterckeman, Sun Roller, Adria, Burstner, Hobby, Knaus,...y Fendt. Tambi?n est?n las Defthless, Hymer, que tambi?n hacen muy buenas caravanas.
- jabitxu65, aun siendo de Castro Urdiales, te paso unas direcciones de concesionarios de Euskadi, por si quieres ver in situ caravanas:
Sterckeman, te puedes pasar por Caravanas Gorbea, en Gasteiz.:
http://www.caravaning-gorbea.com/
Las Fendt puedes verlas en http://www.autocaravanasnorte.com/, que eat? al lado de Caravaning Gorbea.
Las Knaus y Hobby puedes verlas en Caravanas Itsasmendi, en Andoain: http://www.itsasmendi.com/
Sun Roller en caravanas Leioa: http://www.caravanasleioa.com/empresa.htm.
Estas son las que miramos nosotro, pero hay alguna m?s. Por Cantabria desconozco c?mo est? el tema.
Y no descartes el mercado de segunda mano, porque igual encuentras algo. Y si te decides por el, EXIGE los papeles de la caravana...Ni se te ocurra comprar una caravana de 2? mano sin los papeles de la misma, por mucho chollo que sea.
- En el caso de nuestra caravana y la GS que hemos comprado, el tema de los pesos est? equilibrado. La valoraci?n global de whattowcar es de 4 estrellas y media de color verde, y la relaci?n de pesos es perfecta.
- Efectivamente, 80 km/h es la velocidad en autopistas y autov?as. Y de lo que nos hemos concienciado desde que tenemos la caravana es que las vacaciones (o el fin de semana) comienza en el momento en el que enganchamos la "caracola", y nos ponemos en marcha.
- Lo de parar en las ?reas de descanso, pues depende. Nosotros no hemos tenido que hacer uso de ellas m?s que para hacer un peque?o alto en el camino. Nunca las hemos usado para pasar una noche. Nos da un poco de miedo, y normalmente siempre hay un camping cerca de la ruta donde pernoctar.
- El mover. Nosotros no lo tenemos. Siempre que llegas a un camping hay gente que te echa un cable para meter la caravana. Con lo cual no quiero decir que no sea necesario. Pero en los 3 a?os que llevamos con la caravana de un lado para otro nunca lo hemos echado en falta. Es mucha pasta la que vale el invento. Adem?s de que es un peso extra que a?ades a la caravana. Eso s?, se me cae la baba y me muero de envidia cada vez que veo a alguien con el "mandito" del mover metiendo la caravana en la parcela sin ning?n esfuerzo...
Bueno, a ver si te sirve de algo el "tochazo" que he escrito.
:beer:
bellotin_2004
Mensaje por bellotin_2004 » 05 Sep 2009, 10:41
Hola jabitxu.
- En whattowcar puedes modificar los valores acerca de pesos y dem?s. Kerb weight (por lo que he visto en Google) significa tara. No s? si las fichas t?cnicas de los coches no dicen la verdad en cuanto a pesos (como ocurre con las caravanas), y de ah? la diferencia. En este aspecto, no s? qu? decirte. Lo siento.
- No es que Sun Roller sea mejor que Caravelair o Sterckeman. Esto es como los coches. Los hay de gama baja, media alta...Sun Roller, Caravelair, Sterckeman, Adri?...son caravanas de gama baja-media; Knaus, Hobby, Burstner son de gama media; y Fendt, Hymer...son de gama tirando a alta...?Me explico?. Pero es eso, no es que sean mejores ni peores. Tienen diferentes acabados, materiales distintos...
- ?50 kg de carga extra?. No s? si en la tara est? contemplado agua y gas. Yo dir?a que no, con lo que si empiezas a sumar bombonas de gas, el agua del dep?sito, hamacas, comida...
- Hombre, parar para echar una cabezadita puedes parar, pero hay que procurar estar atento, por si las moscas, y no descuidarse.
De todos modos, te paso un enlace que igual te sirve de ayuda. Todo lo que s? lo he aprendido en la web de donde saco el post que te indico a continuaci?n:
http://www.webcampista.com/foro/foro-ca ... elair.html
Pero aqu? seguimos, "pa'lo" que haga falta.
belmarjo
Mensaje por belmarjo » 18 Sep 2009, 12:53
Yo tambien estoy pensando en comprar una caravana, tengo una GSIII 1.9 130cv, y me he enterado que si el conjunto del coche+caravana supera los 3500kg. el permiso B no sirve y hay que sacarse uno especial. A la vez me he enterado tambien que en una caravana nueva de m?s de 750 Kg. y por lo tanto matriculada, a partir de los 6 a?os hay que pasar una ITV cada dos a?os.
En cuanto al enganche del coche, donde lo habeis puesto y que os ha costado?? Supongo que es m?s practico el que se desmonta que el fijo, no?
Saludos a todos
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
