No s? si a otro les indica como a m?, pero es que me mosquea que est? sobre la parte central del mismo.
Ya sab?is que se divide en 4 y siempre est? sobre la raya del centro (cuando est? caliente). La verdad es que de ah? no pasa.
Es que cuando yo ten?a el Laguna, ?ste cuando cog?a su temperatura estaba en un cuarto del indicador y cuando estaba en el medio ten?a ya cierta temperatura para saltar los electroventiladores.
Ya s? que son dos coches y motores diferentes, pero me parece algo excesivo que est? en el centro.
He buscado en el manual y no dice nada del indicador de temperatura ni a cuantos grados equivaldr?an las zonas del indicador.
No s?, me tiene mosqueado.
Digo esto para saber si a vosotros os pasa lo mismo, y si es as? significa que es lo mas normal y no me preocupar?a.
Saludos a todos.
Indicador de temperatura
Re: Indicador de temperatura
La barra de la temperatura va clavada al medio.... en mi antiguo megane la aguja se quedaba en el medio mas una raya..... coches diferentes, indicadores diferentes...
Es normal?? SI
A cuanto equivale el medio?? Entorno a los 80 85 grados imagino, como casi todos lo coches.
Es normal?? SI
En el medio la temperatura es de 90º una raya menos de unos 45 y una mas sobre los 120.JUANIN escribió: No sé si a otro les indica como a mí, pero es que me mosquea que esté sobre la parte central del mismo.
Ya sabéis que se divide en 4 y siempre está sobre la raya del centro (cuando está caliente). La verdad es que de ahí no pasa.
Es que cuando yo tenía el Laguna, éste cuando cogía su temperatura estaba en un cuarto del indicador y cuando estaba en el medio tenía ya cierta temperatura para saltar los electroventiladores.
Ya sé que son dos coches y motores diferentes, pero me parece algo excesivo que esté en el centro.
He buscado en el manual y no dice nada del indicador de temperatura ni a cuantos grados equivaldrían las zonas del indicador.
No sé, me tiene mosqueado.
Digo esto para saber si a vosotros os pasa lo mismo, y si es así significa que es lo mas normal y no me preocuparía.
Saludos a todos.
En mi leon siempre va en el centro clavada la aguja menos cuando estubo un poco bajo de liquido refrigerante que oscilaba un poco hasta que rellené. Es totalmente normal que la aguja ni se mueva, o tengas problema por eso. Preocupate cuando empiece a variar la temperatura. Ya sabes, la tecnologia en los coches modernos...
Edito: JUANIN.. con lo bien que te quedaba el GS1.4TCE... jajaja
Echaremos de menos a GS...
Última edición por Mario el 28 Jul 2009, 01:45, editado 1 vez en total.
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
JUANIN
Gracias a todos por vuestras aclaraciones. Ya pensaba yo que deb?a de ser normal, pero por si acaso....
PD: El cambio de Nick no ha dolido nada, incluso creo que me ha rejuvenecido algo....
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Y eso que la primera vez duele mas, luego le cojes gustilloJUANIN escribió: PD: El cambio de Nick no ha dolido nada, incluso creo que me ha rejuvenecido algo....![]()
He notado que al llegar al garaje de un trayecto corto, porque todavia no he hecho un viaje largo con ?l,
el cap? est? bastante caliente y al abrirlo y tocarlo quema bastante. El indicador de temperatura est? en la
mitad y mi pregunta es si eso es normal o es que no enfr?a bien el coche.
