Indicador de temperatura
Motorizaciones del Scenic III
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 27 Jul 2009, 20:04
No s? si a otro les indica como a m?, pero es que me mosquea que est? sobre la parte central del mismo.
Ya sab?is que se divide en 4 y siempre est? sobre la raya del centro (cuando est? caliente). La verdad es que de ah? no pasa.
Es que cuando yo ten?a el Laguna, ?ste cuando cog?a su temperatura estaba en un cuarto del indicador y cuando estaba en el medio ten?a ya cierta temperatura para saltar los electroventiladores.
Ya s? que son dos coches y motores diferentes, pero me parece algo excesivo que est? en el centro.
He buscado en el manual y no dice nada del indicador de temperatura ni a cuantos grados equivaldr?an las zonas del indicador.
No s?, me tiene mosqueado.
Digo esto para saber si a vosotros os pasa lo mismo, y si es as? significa que es lo mas normal y no me preocupar?a.
Saludos a todos.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Re: Indicador de temperatura
Mensaje por txeteAC » 27 Jul 2009, 23:18
La barra de la temperatura va clavada al medio.... en mi antiguo megane la aguja se quedaba en el medio mas una raya..... coches diferentes, indicadores diferentes...
Es normal?? SI
A cuanto equivale el medio?? Entorno a los 80 85 grados imagino, como casi todos lo coches.
Un saludo ;)
Guardian
Mensaje por Guardian » 28 Jul 2009, 01:34
JUANIN escribió: No sé si a otro les indica como a mí, pero es que me mosquea que esté sobre la parte central del mismo.
Ya sabéis que se divide en 4 y siempre está sobre la raya del centro (cuando está caliente). La verdad es que de ahí no pasa.
Es que cuando yo tenía el Laguna, éste cuando cogía su temperatura estaba en un cuarto del indicador y cuando estaba en el medio tenía ya cierta temperatura para saltar los electroventiladores.
Ya sé que son dos coches y motores diferentes, pero me parece algo excesivo que esté en el centro.
He buscado en el manual y no dice nada del indicador de temperatura ni a cuantos grados equivaldrían las zonas del indicador.
No sé, me tiene mosqueado.
Digo esto para saber si a vosotros os pasa lo mismo, y si es así significa que es lo mas normal y no me preocuparía.
Saludos a todos.
En el medio la temperatura es de 90º una raya menos de unos 45 y una mas sobre los 120.
En mi leon siempre va en el centro clavada la aguja menos cuando estubo un poco bajo de liquido refrigerante que oscilaba un poco hasta que rellené. Es totalmente normal que la aguja ni se mueva, o tengas problema por eso. Preocupate cuando empiece a variar la temperatura. Ya sabes, la tecnologia en los coches modernos...
;) saludos
Edito: JUANIN.. con lo bien que te quedaba el GS1.4TCE... jajaja  :maparto: :maparto: enhorabuena por la operacion de cirugia nickstetica.  :aplauso: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta: :fiesta:
Echaremos de menos a GS... ;)
Última edición por Mario el 28 Jul 2009, 01:45, editado 1 vez en total.
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
JUANIN
Mensaje por JUANIN » 28 Jul 2009, 16:26
Gracias a todos por vuestras aclaraciones. Ya pensaba yo que deb?a de ser normal, pero por si acaso....
PD: El cambio de Nick no ha dolido nada, incluso creo que me ha rejuvenecido algo....  :alegre: :alegre: :maparto: :maparto:
Saludos a todos.
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 28 Jul 2009, 22:48
JUANIN escribió: PD: El cambio de Nick no ha dolido nada, incluso creo que me ha rejuvenecido algo....  :alegre: :alegre: :maparto: :maparto:
Y eso que la primera vez duele mas, luego le cojes gustillo  :flipa: :flipa:
manusale
Mensaje por manusale » 14 Oct 2009, 21:05
He notado que al llegar al garaje de un trayecto corto, porque todavia no he hecho un viaje largo con ?l,
el cap? est? bastante caliente y al abrirlo y tocarlo quema bastante. El indicador de temperatura est? en la
mitad y mi pregunta es si eso es normal o es que no enfr?a bien el coche.
Volver a “Scenic III. Motorizaciones”
