Colocacion trasera de tweeter
Hola a todos me gustaria saber si alguien por casualidad le gustaria instalar unos tweeter traseros y si ya lo habia realizado quisiera saber si esta la pre-instalacion hecha ya que el hacer el agugero para instalalarlo es lo mas facil y mas tarde poner las tapas alguien por el foro lo ha hecho a podido quitar los paneles y verlo.gracias.
- apak
Re: Colocacion trasera de tweeter
¿pero lo altavoces traseros no eran de 3 vias? si es así no hay necesidad de tweeters trasero...
Eso es lo que tenia entendo yo tambienapak escribió:¿pero lo altavoces traseros no eran de 3 vias? si es así no hay necesidad de tweeters trasero...
Los dulces sueños, saben mejor despiertos. "ERO"
ex-SuperModerator en clubscenic3.com
no se si seran de tres vias pero creo que ganaria bastante el equipo puesto que los altavoces delanteros con los tweeter incluidos gana bastante en calidad si estos les quitamos no tienen la misma calidad ademas hacer esta prueba poner los altavoces que solo se oigan adelante y luego hacer lo mismo en viceversa atras vereis que hay diferencia en cuanto alos altavoces traseros sean de tres vias no tengo ni idea en mi caso tengo el acabado privilege y no venian los tweeter delanteros por eso mi duda de si atras viene la instalacion.gracias.
- martinimk34
y alante viene instalacion?????????????????
si adelante levantas la rejilla y te encuentras un tapa al romperla ves el conector del tweeter le compras en el concesionario y veras la diferencia pero detras no tengo ni idea intuyo que si pero me gustaria saberlo.gracias.
- martinimk34
Tambien se puede poner un tweeter que no sea del conce,no? Es lo que tengo pensado..
En el clubscenic3 habia un hilo sobre esto y ya se hablo de que poniendolos en la parte delantera que venia la preinstalacion echa, el sonido mejoraba mucho.
A ver si llega la informacion.
