Valvula EGR y BRICO Anulacion videos,fotos, limpieza
Re: Valvula EGR y BRICO Anulacion videos,fotos, limpieza
gracias por la recomendación
Scenic 1.9 dci privilege azul odisea (2001) 105 cv
sarriguren
hola a todos, muy interesante todo esto de la chapita, me he leido las 29 paginas y me han entrado ganas de ponerle la chapita, hoy a la tarde se lo he comentado a un amigo que trabaja en un concesionario renault de mecanico y tiene dos meganes 1.9 dci 120CV y me ha quitado las ganas, segun dice, no se consigue nada colocando la chapita y ademas el cree que gastara mas combustible porque el motor tarda mas tiempo en calentarse, tambien me ha dicho que algunas de las egr estan refrigeradas por agua y que son bastante dificiles de quitar y que se corre riesgo de romperlas si se les mete mano para limpiarlas, bueno suerte a los que lleveis la chapita, saludos
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
tecomotoa
alguien pone fotod de la situacion de la egr en el 1.5 dci 100 cv
Para los 130 cv.
Extraido de Todoexpertos.com: http://www.todoexpertos.com/categorias/ ... lar-la-egr
Pregunta:
Hola rverdial. Se que ya te lo han preguntado más veces, pero es que para mi ciche en concreto no di encontrado nada. Tengo un Renault Megane II 1.9 dci 130cv del año 2006 y quiero anularle la egr. En el taller me dicen que solo se puede quitando el conector, pero que así dará fallo en el cuadro. No entiendo mucho de mecánica, pero en algún foro vi que en el anterior al mío se podía hacer colocando una chapa para dejar ciega la egr. En caso de que pudieras te agradecería si te pararas en los detalles.
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta:
Hola: Es más sencillo.
Localiza el conector y busca el cable rosa que va a la celdilla nº 5. Quita la cinta aislante del macarrón que cubre la instalación y corta el cable, volviendo el corte hacia atrás para que no haga contacto, vuelves a encintar y listo.
En el cuadro no va a aparecer ningún mensaje. Solo cuando se conecte el ordenador aparecerá un fallo presente de corte EGR, al que no hay que hacer caso. Adviértelo en el taller para que lo tengan en cuenta.
Olvídate de poner chapas ni inventos raros.
Saludos de rverdial.
Conclusión:
Como he comentado antes en otro hilo, creo que lo mejor es cortar el cable en un lugar bien elegido y dejarle un interruptor para el ordenador del conce.
Salud!
Edito:
http://www.c4atreros.com/asuntos-genera ... 58726.html
Que será más fácil: cambiar la aspiración desde el escape al filtro del aire o lo que explican en la página esta
Pregunta:
Respuesta:
Conclusión:
Salud!
Edito:
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.
Hola a tod@s.
Hace mucho que no entro en este hilo, para saber en que situacion se encontraban esas chapitas, me gustaria saber si de la ultima lista que tenia ARGY recibieron las chapitas alguno de ellos??
Yo tenia 2 pedidas y jamas se supo.
Por esto me gustaria saber, para no volver a pedir y juntarme con 4.
ARGY si quieres me mandas un privado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
[html]Scenit II 1.9 DCI 120 Luxe Privilege Beige Angora[/html]
Si algun MODERADOR, RAJADOR, ó VIVEAQUI, sabe algo del tema, porque estan mas al dia en todos hilos del foro, les agradeceria, me comentaran cualquier cosa respecto al tema.Guerrero escribió:Hola a tod@s.
Muchas gracias.
MUCHAS GRACIAS!!
¿¿PERO COMO PUEDE SER QUE NADIE SEPA NADA DE ESA LISTA Y DE LAS CHAPAS??
Los que estabamos en esa lista, nadie leyo nada?
¿Alguno recibio la susodicha chapita?
Esperando que alguno me pueda ayudar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
serafinoct
¡¡ INSISTO !!
¿Pero nadie sabe nada de las chapas?
¿Se esta cubriendo a alguien ó algo?
¿Este foro es de ayuda y compañerismo?
¿Esta ARGY?
Muchas gracias por vuestra estimable ayuda.
¿Esta ARGY?
Hola compañeros, me he leido muchos mensajes vuestros, pero no se donde viene el brico de desmontar la egr y limpiarla, todo lo que he leido es lo de la chapita.
¿Me podeis poner el enlace al brico para limpiarla?
Muchas gracias por todo.
Scenic II 09/2003 1.9 dci 120cv
Pues la verdad es que yo tube que quitar la dichosa chapita, por que a las 2 semanas de ponerla note perdida de potencia como si el turbo no actuara con el consiguiente susto por el coste de la reparación de un turbo, por suerte al quitar la chapita y despues de darle dos pisotones y ver un fogonazo de humo negro todo resuelto, me dijo un mecanico que la carbonilla al no pasar por el conducto de la egr donde ponemos la chapa, habia retornado para el motor. Mala suerte o mi coche no lo ha aceptado?sarriguren escribió:hola a todos, muy interesante todo esto de la chapita, me he leido las 29 paginas y me han entrado ganas de ponerle la chapita, hoy a la tarde se lo he comentado a un amigo que trabaja en un concesionario renault de mecanico y tiene dos meganes 1.9 dci 120CV y me ha quitado las ganas, segun dice, no se consigue nada colocando la chapita y ademas el cree que gastara mas combustible porque el motor tarda mas tiempo en calentarse, tambien me ha dicho que algunas de las egr estan refrigeradas por agua y que son bastante dificiles de quitar y que se corre riesgo de romperlas si se les mete mano para limpiarlas, bueno suerte a los que lleveis la chapita, saludos
Scenic II 1.9 dci luxe privilege 120 caballos,chapita egr, doble salida de escape sin silenciador, mejora climatización, 2ª luz antiniebla, techo solar, radar trasero,xenon auto regulable en altura con lavafaros, leds en posición imitación xenon, leds en todo el interior del coche, leds en placa de matricula, salida para mp3 en update-list, llanta renault nervasport de 17" con michelin pilot sport 205/55/17" no veas como agarran las condenas!!!
Me vas a permitir dudar de la afirmación de tu mecánico. Si taponas la EGR la"carbonilla" se va para afuera por el escape, jamás retornará a la admisión, precisamente lo que tapona es la tubería de retorno a la admisión para impedir que vuelva a los cilindros.Albert25 escribió:Pues la verdad es que yo tube que quitar la dichosa chapita, por que a las 2 semanas de ponerla note perdida de potencia como si el turbo no actuara con el consiguiente susto por el coste de la reparación de un turbo, por suerte al quitar la chapita y despues de darle dos pisotones y ver un fogonazo de humo negro todo resuelto, me dijo un mecanico que la carbonilla al no pasar por el conducto de la egr donde ponemos la chapa, habia retornado para el motor. Mala suerte o mi coche no lo ha aceptado?sarriguren escribió:hola a todos, muy interesante todo esto de la chapita, me he leido las 29 paginas y me han entrado ganas de ponerle la chapita, hoy a la tarde se lo he comentado a un amigo que trabaja en un concesionario renault de mecanico y tiene dos meganes 1.9 dci 120CV y me ha quitado las ganas, segun dice, no se consigue nada colocando la chapita y ademas el cree que gastara mas combustible porque el motor tarda mas tiempo en calentarse, tambien me ha dicho que algunas de las egr estan refrigeradas por agua y que son bastante dificiles de quitar y que se corre riesgo de romperlas si se les mete mano para limpiarlas, bueno suerte a los que lleveis la chapita, saludos
La verdad es que yo no se porque ha sido pero el caso es que la chapita no le ha ido nada bien a mi gordi, lo que si puedo decir que al quitar la chapa en unas dos seanas ya había aumulado como unos 2 milimetros de carbonilla por uno de los lados, a lo mejor hice algo mal, no se. El brico lo vi por youtube, un brico de Boga, el motor de esa scenic tiene que ser el mismo que el mio o eso creo, saludos.
Hola Argy, me puedes decir si aun se puede pedir una de las famosas chapitas para una gordita de 120cv del 2005 con 140000km
, mandame un privado con el numero de cuenta
y me dices cuanto es, no me ha dado nigun fallo desde que la compre, la he echo 1500km
y bueno el tiron de este coche no es para tirar cohetes
(sera por la valvula?), un saludo
Argy no esta
Argy se fue
seguiremos en espera
hoy he mirado en el 2.0 y es casi imposible
sarriguren
hola, el mecanico no me dijo nada del retorno de la carbonilla, sin mas me dijo que es mejor no tocarla, y lo de que gasta más combustible, el caso de la carbonilla le ocurre al amigo albert25, saludosEloy-As escribió:Me vas a permitir dudar de la afirmación de tu mecánico. Si taponas la EGR la"carbonilla" se va para afuera por el escape, jamás retornará a la admisión, precisamente lo que tapona es la tubería de retorno a la admisión para impedir que vuelva a los cilindros.Albert25 escribió:Pues la verdad es que yo tube que quitar la dichosa chapita, por que a las 2 semanas de ponerla note perdida de potencia como si el turbo no actuara con el consiguiente susto por el coste de la reparación de un turbo, por suerte al quitar la chapita y despues de darle dos pisotones y ver un fogonazo de humo negro todo resuelto, me dijo un mecanico que la carbonilla al no pasar por el conducto de la egr donde ponemos la chapa, habia retornado para el motor. Mala suerte o mi coche no lo ha aceptado?sarriguren escribió:hola a todos, muy interesante todo esto de la chapita, me he leido las 29 paginas y me han entrado ganas de ponerle la chapita, hoy a la tarde se lo he comentado a un amigo que trabaja en un concesionario renault de mecanico y tiene dos meganes 1.9 dci 120CV y me ha quitado las ganas, segun dice, no se consigue nada colocando la chapita y ademas el cree que gastara mas combustible porque el motor tarda mas tiempo en calentarse, tambien me ha dicho que algunas de las egr estan refrigeradas por agua y que son bastante dificiles de quitar y que se corre riesgo de romperlas si se les mete mano para limpiarlas, bueno suerte a los que lleveis la chapita, saludos
hola compañeros es curioso lo que comentais no tenia ni idea de la dichosa gr asta ace poco que la desmonte al ver este hilo y decir que esta como nueba pero tambien decir que comentais que con el comprensor del climatizador funcionando se queda desactibada y es curioso cuando lo pongo en marcha mi gordi parece ganar potencia
¿que os parece esto ?¿se os ocurre algo ?
mi gordi,1.5dci80cv,llantas 16",manetas cromadas dentro y fuera,clima,techo panoramico ,brico regulador-limitador todo orijinal , brico leds clima,brico pulsadores elevalunas,brico led star stop en rojo, doble toma 12 V pies asientos traseros+ toma 12 V maletero y dentro del cofre,volante piel,pomo piel,Brico luces en maletero,portagafas,reposabrazos luxe,parrot mki9100 pasada pantalla al espejo interior con prolongador casero , brico leds radio cd azules ,brico tiras de lets bajo salpicadero en los pies y poco muy poco diesel................
si aparece el mensaje limpieza de filtro polucion, eso es que tendra algun filtro que se pueda limpiar
