Problema filtro de aceite
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 21 Oct 2009, 11:56
Buenas a todos.
Mi consulta no es sobre mi gordi, pero bueno, es sobre filtros de aceite y sobre la marcar Renault.
Os cuento.
Mi padre y mi hermano me han encargado que les compre los filtros para sus respectivos (Laguna II 1.9dci 120CV (2002), Megane II 1.9dci 120CV (2004) ).
He comprado los filtros en la tienda del barrio y para el aceite de los 2 coches me ha dado el PURFLUX LS 932. He mirado en la catalogo electrónico de Purflux y me dice que no es ese, sino que es el PURFLUX LS 933. Se lo comenté al de la tienda y me dijo que el LS 933 ya no se fabricaba y que le habían sustituido por ese, pero no me acaba de convencer.
Así que, por asegurarme, he estado comparando con otras marcas del filtros y mirando equivalencias. Parece que el LS 932 si le puedo utilizar con el Laguna (porque es equivalente al MANN W75/3 y al WIX WL7254), pero no me fio de utilizar ese filtro en el Megane.
¿Que me decis? ¿debería utilizarle en el Megane? ¿tendré algún problema? ¿y en el Laguna?
Perdonad por el tocho.
[html]Scenic 1.5 dci 100cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Octubre 2004<br />
5.0 L/100 - 205/55 R16 (Continental PremiumContact2)<br /><br />
Grand Scenic 1.9 dci 120cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Diciembre 2004<br />
6.7 L/100 - 205/60 R16 (Pirelli P7)<br />
<br />[/html]
Re: Problema filtro de aceite
Mensaje por ICARO » 21 Oct 2009, 12:08
Según esta página: http://www.recambiosviaweb.com/m93/d494 ... a-hoy.html
el correcto sería el PURFLUX LS 933.
tux
Mensaje por tux » 21 Oct 2009, 12:15
Purflux es el fabricante de los filtros de aceite de Renault Originales
De serie el motor F9Q (1.9 dci 120CV) sale con el LS 933. Sin embargo, el espacio es tan justo para sacarlo, que los concesionarios en la revisión oficial (he pasado más de 4 en diferentes concesionarios y todos reponen con el LS 932) ponen el LS 932 que es igual, pero un cm más pequeño con el mismo diámetro y les permite poner y sacarlo con más facilidad
Le puedes poner sin ningún problema en el Megane, te lo agradecerá quien lo vaya a cambiar, para poner el LS 933 hay que jugar al tetris para meterlo
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 21 Oct 2009, 15:14
Una diferencia que he visto (además del tamaño) es que, en la página de MANN ponen que hay diferencia en cuanto a la presión de apertura válvula de desviación:
- MANN W75/3 (PURFLUX LS 932): 1,3 bar
- MANN W79 (PURFLUX LS933): 2 bar
¿Sabeis si puede afecta esto de alguna forma? ¿o da igual?
Ya os digo, en el Laguna (F9Q) estoy convencido de que puede poner el LS 932, pero en el Megane (F9Q800) no lo tengo claro.
Gracias por anticipado y un saludo.
Última edición por Anonymous el 21 Oct 2009, 19:14, editado 1 vez en total.
<br />[/html]
tux
Mensaje por tux » 21 Oct 2009, 16:18
En mi coche F9Q800 en todas las revisiones oficiales cada 30.000 realizadas en la casa, le han puesto el LS932 que es más pequeño, en 4 conces diferentes, más fácil de colocar y que se usa en el 1.5dCI, en el 2.0 16V, etc
Hasta ahora desconocía el tema de la válvula, si lo hacen los conces, bien hecho estará, pero ahora ya me queda la duda
Tu hermano, seguramente esté llevando ahora mismo un LS932 si ha pasado las revisiones en Renault
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 21 Oct 2009, 19:19
Me he vuelto a pasar por la tienda de repuestos y me ha asegurado que ese es el filtro (LS932). Me ha dicho que el LS933 no se lo sirve PURFLUX, que no lo tienen.
Tux, gracias a tu comentario me quedo más tranquilo y usaré estos filtros tanto para el Laguna como para el Megane.
<br />[/html]
mtps37
Mensaje por mtps37 » 22 Oct 2009, 09:09
pepeuser escribió:Una diferencia que he visto (además del tamaño) es que, en la página de MANN ponen que hay diferencia en cuanto a la presión de apertura válvula de desviación:
Afecta en que el 1º deja de filtrar el aceite a menor presión que el 2º, cuando el filtro se satura por impurezas en el aceite.
Supongo que si se cambia el aceite y filtro a su debido tiempo no debería de haber problemas... supongo, porque más de un turbo en los Scenic, Megane y Laguna se ha ido por impurezas en el aceite.
No es lo mismo aguantar el aceite 15.000km que 30.000, lo digo en relación a las impurezas que pueda tener en suspensión a esos kms.
[/html]
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 28 Oct 2009, 10:18
Bueno, pues al final no le he puesto el LS932 al Megane.
Al final, y gracias a la explicación de mtps37 y que el Megane tenía el LS933, he optado por poner el MANN W79 (que se corresponde con el PURFLUX LS933).
<br />[/html]
