Pues ya estamos batallando con otra historia...
El problema propiamente es que las tarjetas manos libres (La que siempre he utilizado como la de repuesto, que a priori descartaría un problema de las pilas) no son detectadas cuando el coche lleva rato cerrado y parado...
Tanto pulsando el botón de apertura/cierrre de la tarjeta (A distancia) como intentándolo por proximidad mediante la introducción de la mano en cualquiera de las manetas no se abre el vehículo... Al utilizar la llave adjunta a las tarjetas el coche se abre y se ilumina normalmente (Tampoco parece un problema de la batería)...
Lo curioso del caso es que una vez funciona la tarjeta (Y lo hacen las dos, la vieja y la de repuesto), es decir, el coche después de insistir e insistir decide abrirse, ya no vuelven a fallar otra vez... Se abre y se cierra, se abre y se cierra tantas veces como uno quiera mediante los dos sistemas descritos anteriormente como es normal (Por lo tanto problema de pilas en las tarjetas no es) y quizás sea de la 'centralita' que gestiona los sensores (Y digo centralita por llamar de alguna manera al aparato que debe gestionar las peticiones de apertura o cierre, tanto manual como a distancia, de la SCENIC)
A la que pasa un buen rato (Por ejemplo toda la noche), <<de momento estoy evaluando el tiempo que transurre desde su funcionamineto normal hasta que vuelven a producirse estos fallos (Quizás unos minutos u horas)>>, deja de abrirse y hay que volver a pelearse hasta que el señor decide que puede abrirse y responder normal pero temporalment a las peticiones de apertura y cierra.
Parece que lo único que funciona a la primera es con la mano introducida en cualquiera de las manetas para ser detectada por el sensor, pulsar al mismo tiempo el botón de apertura de la tarjeta... Algo anormal por supuesto... Esto también lo tengo que volver a probar y ver si como solución temporal podemos salir del paso...
Si alguien tiene alguna idea le estaré eternamente agradecido!!
Un abrazo!!!
