Cajetin de fusibles, problema
RUIDITOS
Mensaje por RUIDITOS » 17 Oct 2009, 23:49
Hola, quisiera saber si se puede desmontar el soporte y como, de todo el paquete de fusibles que hay detras de la guanterita que hay en la izquierda del salpicadero ya que tengo que volver a poner el fusible que esta abajo del todo (de 20A) y tiene muy mala posicion para encararlo y temo que se caiga el fusible por dentro.
Gracias ok:-
[html]EX GRAND SCENIC II FASE 2, 09/2006, 5 PLAZAS,LUXE PRIVILIGE, AZUL ICEBERG,2.O DCI 150CV,AUTOMATICO+ ESP+ASR+RADAR TRASERO Y DELANTERO+XENON+TECHO PANORAMICO+ CARMINAT IT 3D BTH+PDA LOOX N560 + COFRE MALETERO+RUEDA REPUESTO+2 REDES MALETERO+ TAPON AZUL + LLANTAS 17"+2 REPOSACABEZAS ADULTO/NIÑO[/html]
RUIDITOS
Re: Cajetin de fusibles, problema
Mensaje por RUIDITOS » 18 Oct 2009, 17:05
Bueno, ya esta solucionado, no he podido sacar todo pero al final pude coloar otra vez el fusible, dedos arañados incluidos. lloron:-
