Massa empieza bien con Alonso
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 15 Oct 2009, 09:24
Pues eso, que parece que se van a llevar muy bien estos dos...
http://www.sport.es/default.asp?idpubli ... io_PK=1269
Re: Massa empieza bien con Alonso
Mensaje por ICARO » 15 Oct 2009, 09:28
Yo creo que a Massa no se le olvida aún este pequeño enganche con Fernando:
Pero esto seguro que en cuanto empiece la temporada 2010 se llevarán bien.
dmball
Mensaje por dmball » 15 Oct 2009, 09:33
Si ya tenía pocas luces, desde el golpe... esono:- Habrá que aguantarlo un añito en gratitud a sus ¿servicios prestados? y luego dejar pasar a Kúbica.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 15 Oct 2009, 10:01
Espero, espero... que no haya otro "lío Maclaren" y confío en que en la "casa Roja" sepan poner el orden suficiente, porque si no a Alonso le esperará otro "enemigo en casa".
elmanolo
Mensaje por elmanolo » 15 Oct 2009, 10:15
Lo que pasa es que este "enemigo"no le hara sombra en ferrari,y ya esta empezando a dar la nota en las declaraciones a falta de no poder hacerlo en las carreras que vendran en el 2010.......
enfa1:- esto para massa
[html]scenic 1.5 dci 105cv dynamique con climaplus,guantera repozabrazos deslizante,llantas de aleacion,color gris acero,y gracias a nuestro "bricoforo" ya tengo el portagafas,las rejillas delanteras pintadas,las placas de motorizacion apañadas,el protector delmaletero puesto,las rejillas del aire delanteras pintadas,faldillas "antibarro" colocadas,kit de unai para el salpicadero...y lo que "quea" todavia.........[/html]
Mensaje por ninoester » 15 Oct 2009, 10:20
pues pronto empezamos quemad:-
Mensaje por miquelangeldj » 15 Oct 2009, 14:56
Massa está mosqueado por que esa victoria fraudulenta de Alonso condicionó el resultado del mundial. Si descalificaran a Alonso, Massa sería el campeón del mundo de 2008.
Por otro lado, aunque no sea políticamente correcto decirlo, Massa piensa que Alonso sabía lo que se cocía. Yo también lo pienso.
gonzaxka
Mensaje por gonzaxka » 15 Oct 2009, 15:15
Yo también pienso que estaba al tanto, pero no veo mayor problema en ello. Si de saberlo debió denuciarlo o no es un poco a criterio de cada uno, personalmente pienso que si. Pero hay una abismal diferencia en saber que ocurre algo y ser partícipe de ello. Parece que Massa quiere hacer creer que ambas cosas son lo mismo.
dmball
Mensaje por dmball » 15 Oct 2009, 15:38
Si, y Alonso llevaba un mando a distancia para controlar el coche de Piquetiño y cuando vió que le favorecía que se la pegara, lo mandó contra el muro. ¿Qué consiguió Alonso de cara al mundial? ¿Diez puntos? Impresionante toda esta estratagema. Lástima que no llevara el mando a distancia en el resto de carreras.
Que tenga cuidado Massa no vaya a darle Ferrari a Alonso otro mando para hacerle lo mismo a él.
gili:- Qué triste, pero claro, puede que sea la única manera de verse campeón del mundo de ésto... en los despachos.
josemi
Mensaje por josemi » 15 Oct 2009, 18:19
pues yo opino una cosa.ha habido algun compañero de equipo que no haya tenido algun poyo con alonso?alonso o es un santo y los demas le tienen envidia o algo falla tambien en alonso.
gonzaxka
Mensaje por gonzaxka » 15 Oct 2009, 18:23
josemi escribió:pues yo opino una cosa.ha habido algun compañero de equipo que no haya tenido algun poyo con alonso?alonso o es un santo y los demas le tienen envidia o algo falla tambien en alonso.
Bueno, creo que con Trulli se llevaba y se lleva muy bien. Tampoco creo que tuviera ningún problema con Fisichella.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 15 Oct 2009, 18:33
No recuerdo problemas con Tarso Marques, Alex Yoong, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella... Son todos los compañeros que ha tenido antes de Lewis Hamilton y Nelsinho Piquet. santo:-
josemi
Mensaje por josemi » 15 Oct 2009, 18:43
creo que la mayoria de los pilotos de formula1 son unos niños pijos y consentidos.otra cosa seria si pudiera llegar una persona normal y corrriente a ese circo.quizas no habria mas que uno o dos pilotos de los que hay ahora.
parecido a lo de incluir a supuestos deportes en los jjoo como el golf,hipica,vela y alguno que me olvido
elanjo
Mensaje por elanjo » 16 Oct 2009, 13:59
Yo lo que creo es que Massa tiene razón; por tantolos resultados de aquella chapuza de carrera deberían no computarse para el resultado final del campeonato. Es decir Massa campeón.
Forza Ferrari
magicneng
Mensaje por magicneng » 16 Oct 2009, 14:44
elmanolo escribió:Lo que pasa es que este "enemigo"no le hara sombra en ferrari,y ya esta empezando a dar la nota en las declaraciones a falta de no poder hacerlo en las carreras que vendran en el 2010.......
Coincido al 100%
Por la boca muere el pez y este es un bocazas.
Que lo demuestre en la pista y si no que se meta la lengüa por el cul* calvo:-
gonzaxka
Mensaje por gonzaxka » 16 Oct 2009, 15:28
igual lo que le jode a Massa es que sabe que va a ser un simple escudero de Alonso, como ya lo fue en su día de Schumacher
elanjo
Mensaje por elanjo » 16 Oct 2009, 15:44
Pero eso no tiene nada que ver con que la carrera fue una trampa y por tanto deba ser anulada
Mensaje por ninoester » 16 Oct 2009, 17:47
gonzaxka escribió:igual lo que le jode a Massa es que sabe que va a ser un simple escudero de Alonso, como ya lo fue en su día de Schumacher
ay, ay le han dao ok:- ok:-
yacare
Mensaje por yacare » 16 Oct 2009, 17:52
Yo también considero que se debería anular el resultado de Alonso en esa carrera del 2008, sería lo más justo para el campeonato y la mejor forma de evitar que los equipos tengan la tentación de hacer trampas.
Si Massa se considera perjudicado, y creo que tiene razón, justo es que intente reclamar lo que debería ser suyo y eso no le debería parecer mal a nadie. Defender los derechos propio no tiene por qué agraviar al resto.
gonzaxka
Mensaje por gonzaxka » 16 Oct 2009, 17:56
yacare escribió:Yo también considero que se debería anular el resultado de Alonso en esa carrera del 2008, sería lo más justo para el campeonato y la mejor forma de evitar que los equipos tengan la tentación de hacer trampas.
Hombre, yo no se si lo que dijo es porque quiere reclamar lo que es suyo. En cualquier caso no me parecen formas. Creo que está totalmente fuera de lugar ponerse así de chulo y criticar a Alonso
Volver a “F1 y competicion”
