Portabicis trasero (NO de bola)
Hola a tod@s.
He leído varios hilos en los que se habla de este asunto pero al final no consigo quedarme con una idea clara porque dicen que valen pero que si te tapa las luces no y que hace falta poenrle un accesorio, además no debería sobresalir, vamos que estoy hecho u lío.
¿Hay alguno que se adapte bien a Scenic II?.
¿Hay que ponerle portamatrículas?
¿Se puede llevar dos bicis de adulto o hay que quitarle las ruedas?
Gracias por adelantado y un saludo
[html]Scenic 1.5 DCI 105 CV[/html]
Re: Portabicis trasero (NO de bola)
Yo tengo amigos que llevan portabicis de portón y no tienen que quitarles las ruedas a las bicis. La norma dice que no deberían sobresalir del ancho de la gordi y que si tapas la matrícula con ellas, deberás poner otra detrás visible, pero en los portabicis de portón creo que no llegas a taparla, quedan por encima. Las luces quedan visibles.
Lo que sí que deberás comprarte es la placa V20 obligatoria para señalizar que la longitud de tu coche se ha incrementado hacia atrás. Esa sí. Yo me puse bola para un portabicis con matrícula y luces integradas y aún así me la tuve que comprar...
Jatabo
Perdona por no haber visto este hilo antes. Yo tengo el portabicis que mencionas. Lo compré en Norauto, y no hace falta añadirle matrícula porque queda a la vista.Tampoco hace falta quitar las ruedas de la bici. Pero como dice dmball, tienes que añadirle la placa V20, que es obligatoria.
La placa V20 es cara (alrededor de 25 €), pero puedes hacer lo que hice yo: primero compré el portabicis, y al ir a pagar me hice socio del club Norauto y te acumulan los puntos para la siguiente compra. Y cuando fui después a comprar la placa me aplicaron el descuento.
Se monta en 5 ó 10 minutos, salvo la primera vez que tienes que montar todas las piezas.
Respondiendo a tus preguntas:
¿Hay alguno que se adapte bien a Scenic II?. Si, el modelo es ajustable a varios modelos, entre ellos el ScenicII
¿Hay que ponerle portamatrículas? Como te he dicho más arriba, no hace falta.
¿Se puede llevar dos bicis de adulto o hay que quitarle las ruedas? Se puede llevar hasta tres bicis de adulto sin desmontarle las ruedas.
Luego lo monto en casa para sacarle fotos y te las cuelgo para que veas cómo queda. Si tienes dudas, ya sabes, privadin al canto. Un saludo.
Jatabo escribió:Perdona por no haber visto este hilo antes. Yo tengo el portabicis que mencionas. Lo compré en Norauto, y no hace falta añadirle matrícula porque queda a la vista.Tampoco hace falta quitar las ruedas de la bici. Pero como dice dmball, tienes que añadirle la placa V20, que es obligatoria.
¡Muchas gracias, cuanta información útil!
Sólo me falta una cosa. ¿Que modelo de Norauto es? Creo que tienen alguno propio y otros de Thule pero como he mirado en Hipercor, Norauto, Feuvert, Alcampo, etc ya no me acuerdo del todo...
Jatabo
El modelo creo recordar que es el propio de Norauto. Es el único que tenían para el Scenic. Llévate estas fotos impresas para que lo identifiquen:
Aquí lo tienes plegado sin bici. Como ves, tiene railes para tres bicis:
Aquí lo tienes con una bici. omo ves, queda libre la matrícula y las luces:
Un saludete.
Un saludete.
Jatabo escribió:El modelo creo recordar que es el propio de Norauto. Es el único que tenían para el Scenic. Llévate estas fotos impresas para que lo identifiquen:
Un saludete.
Una última pregunta.
Has pasado por delante de la Guardia Civil con ese trasto, por sobresalir sobresale u montón...
Insisto, muchas gracias
Jatabo
Je je je. Precisamente para llegar a mi casa he de pasar por delante de la Guardia Civil de Tráfico. Parece que me hayas leído el pensamiento. Pero no te procupes, con la señal V20 vas dentro de la ley. Y por los lados apenas sobresale. Lo que pasa es que con la perspectiva de la foto parece que sobresale más. Pero los espejos retrovisores sobresalen más.
El mío sí que necesita matrícula porque es más bajo y la tapa, aunque atenúa un poco lo que sobresalen las bicis lateralmente, aunque en realidad se pueden ajustar bastante más a la anchura de la gordi. La foto engaña mucho, no sobresalen tanto.
Jatabo...
Montar el portabicis para hacerle una foto... Eres mi ídolo.
Jatabo...
Jatabo
dmball escribió: Jatabo...Montar el portabicis para hacerle una foto... Eres mi ídolo.
Es que estoy aburrío, esperando a que el niño acabe las extraescolares
felicidades a jatabo y dmball.muy bien por las expilcaciones y lo claro que esta con las fotos.que precio suele tener el portabicis de norauto y el carro que pillaste dmball?ultimamente le pego mas a bici y estoy cansado de hacer casi siempre las mismas rutas.con esos portabicis podre variar mi itinerario.
un saludo
un saludo
¿Carro? Es un portabicis de bola.josemi escribió:felicidades a jatabo y dmball.muy bien por las expilcaciones y lo claro que esta con las fotos.que precio suele tener el portabicis de norauto y el carro que pillaste dmball?ultimamente le pego mas a bici y estoy cansado de hacer casi siempre las mismas rutas.con esos portabicis podre variar mi itinerario.
un saludo
El mío me costó un pastizal. Es Thule y muy bueno, pero al poco tiempo en Norauto sacaron unos Thule bajo la marca propia de Norauto bastante más baratos...
Jatabo
No te lo sé decir seguro, porque no encuentro la factura. Creo recordar que fue alrededor de 120 € más los 18 en los que se me quedó la placa V20. Si encuentro la factura (que seguro que tiene que estar por alguna parte, ya que guardo más papeles que un notario) te lo digo con exactitud.josemi escribió:felicidades a jatabo y dmball.muy bien por las expilcaciones y lo claro que esta con las fotos.que precio suele tener el portabicis de norauto y el carro que pillaste dmball?ultimamente le pego mas a bici y estoy cansado de hacer casi siempre las mismas rutas.con esos portabicis podre variar mi itinerario.
un saludo
Jatabo
Modelo Norbike 3P. Está en el catálogo de Norauto de Verano de 2009, en internet. En la página 18 del siguiente catálogo (precio 107,95 €):
(No se si está en vigor todavía el catálogo, pero pregunta a ver)
http://www.norauto.es/files/norautoguid ... verano.htm
Hola
bbuchy
este es el portabicis que me pille yo este verano
la primera vez que lo monté, sí le quité la rueda delantera, pero más por miedo que otra cosa porque realmente no sobresale por los lados casi nada.
es fácil de montar y desmontar es del carrefu unos 35 leuros
la mía es la bici de princesas
scenic comfort dinamyc gris platino 1.5 105 cv año 2007, consola central deslizante, techo, clima, aro matriki por veropipo,
- CHARLYTONY
Hola,yo tengo uno de porton como el tuyo preparado para montar(a ver si veo el momento) y estoy viendo que la parte de abajo que va la porton lo llevas enganchado en el parachoques,es por algun motivo en especial o es que engancharlo en el porton no se puede?
no se puede enganchar al portón porque el tipo de enganche que es redondo y no plano como los enganches a la parte alta y laterales, bueno, por lo menos este que tengo yo
un saludo CHARLYTONY
Bueno pues ya no tengo excusa, ahora me voy a tener que comprar el portabicis y usarlo.
Mi barriga cervecera se va a resentir, y todo por vuestra culpa
Muchas gracias a todos
hola.al final me decidi por el portabicicletas norbike p3.el inconveniente veo que me gustaria que hubiese tenido el coche un fusible independiente para el limpia trasero.temo que cualquier dia teniendo los limpias funcionando y tirando marcha atras,queme el motorcillo.
¿Al tapar parcialmente las luces con las ruedas no sería obligatorio llevar luces supletorias?josemi escribió:hola.al final me decidi por el portabicicletas norbike p3.el inconveniente veo que me gustaria que hubiese tenido el coche un fusible independiente para el limpia trasero.temo que cualquier dia teniendo los limpias funcionando y tirando marcha atras,queme el motorcillo.
hola ciber.segun las instrucciones,en nuestro modelo no hace falta el portamatriculas.al estar sujetas las ruedas en los railes y no suspendidas,no repercutira sobre la vision de los pilotos.las fotos de jatabo asi parecen demostrarlo tambien.solo es necesaria la chapa.todavia no lo he estrenado,pero un princpio y segun los comentarios del compañero,el no ha tenido problemas.
