Ayuda TDT
Ayuda TDT
Mensaje por ninoester » 02 Oct 2009, 09:44
pues eso se puede conectar el tdt para poder grabar en el video los nuevos canales hasta ahora solo puedo grabar hasta la sexta pero a partir del dia 20 que pasa
ppbotika
Re: ayuda tdt
Mensaje por ppbotika » 02 Oct 2009, 09:49
loco:- ¿y como es que solo puedes grabar de la sexta....? yo puedo grabar de todos....
mi no entender confundido:-
Fragelcin
Re: ayuda tdt
Mensaje por Fragelcin » 02 Oct 2009, 09:52
qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Se refiere a que solo puede grabar hasta la sexta.
En casa de mis padres no tienen problema para grabar con el TDT, siguiendo las instrucciones de conexión del manual lo configuré facilmente.
Re: ayuda tdt
Mensaje por ninoester » 02 Oct 2009, 09:53
pues esta bien claro hasta la sexta quemad:-
Fragelcin
Re: ayuda tdt
Mensaje por Fragelcin » 02 Oct 2009, 09:58
Nino, en teoria conectando el TDT a la tele te tiene que dejar grabar el video o dvd grabador correctamente.
A ver si esto puede ayudarte:
http://www.televisiondigital.electronic ... -1678.html
Re: ayuda tdt
Mensaje por ninoester » 02 Oct 2009, 10:24
ok gracias
Re: ayuda tdt
Mensaje por miquelangeldj » 02 Oct 2009, 10:28
Lo muevo a 'Casa' silba:-
Re: ayuda tdt
Mensaje por miquelangeldj » 02 Oct 2009, 10:31
Si conectas un descodificador de TDT a la entrada del vídeo, en él podrás grabar lo que esté sintonizado en el descodificador en ese momento. Conecta la entrada de la antena a la entrada de antena del descodificador y la salida de antena del descodificador a la tele, olvídate de las conexiones de antena del vídeo.
Re: ayuda tdt
Mensaje por ninoester » 02 Oct 2009, 10:35
pues vaya jaleo de cables que tengo entre la tele el video el tdt,el home cinema loco:- loco:- loco:-
tidirium
Se fue
Se fue
Re: ayuda tdt
Mensaje por tidirium » 02 Oct 2009, 10:43
miquelangeldj escribió:Si conectas un descodificador de TDT a la entrada del vídeo, en él podrás grabar lo que esté sintonizado en el descodificador en ese momento. Conecta la entrada de la antena a la entrada de antena del descodificador y la salida de antena del descodificador a la tele, olvídate de las conexiones de antena del vídeo.
Siempre será mejor conectar el euro conector.
Re: ayuda tdt
Mensaje por ninoester » 02 Oct 2009, 17:41
no me entero de nada loco:-
tidirium
Se fue
Se fue
Re: ayuda tdt
Mensaje por tidirium » 02 Oct 2009, 18:18
A ver, la señal que viaja del deco a la TV por el "euro conector" vease
es mejor que la señal codificada que viaja por el cable de antena, también llamado cable coaxial.
magicneng
Re: ayuda tdt
Mensaje por magicneng » 02 Oct 2009, 18:27
Y si no, lo más facil y por el precio a que están, es comprarse un TDT grabador, los hay asta de esos mini que se conectan directos en la parte trasera del televisor silba:-
luisminoli
Re: ayuda tdt
Mensaje por luisminoli » 02 Oct 2009, 22:41
Haber si alguien me puede responder a esto si mi tele no tiene euroconector y no tengo video, no puedo conectar el TDT, o si . silba:- silba:- silba:-
ciberajj
Re: ayuda tdt
Mensaje por ciberajj » 02 Oct 2009, 22:57
Si tu tele no tiene euroconector lo que necesitas es cambiar de tele!! granson:- granson:-
FAMILON
Re: ayuda tdt
Mensaje por FAMILON » 02 Oct 2009, 22:57
luisminoli escribió:Haber si alguien me puede responder a esto si mi tele no tiene euroconector y no tengo video, no puedo conectar el TDT, o si . silba:- silba:- silba:-
Hay receptores TDT con salida del canal en RF
Por lo que podrias sintonizar el canal de aparato TDT en tu TV a través de la antena
Conectarias de la antena colectiva (toma de la pared) a la entrada del deco TDT y la salida a tu TV
En tu TV sin cambiar de canal verías el que fueras cambiando con el mando del TDT
Suelen costar un poco mas, sobre 40 leuros
tidirium
Se fue
Se fue
Re: ayuda tdt
Mensaje por tidirium » 02 Oct 2009, 22:59
Los decos TDT tienen salida por cable coaxial, el de antena. Ese puedes conectarlo a la TV. Otra opción es si tu TV tuviera entrada aux por RCA, las típicas conexiones que llevan los aparatos de audio, en ese caso necesitas un cable que en un extremo sería "euro conector (scart)" y en el otro extremo RCA machos (ya que la TV si tiene RCA será hembra).
luisminoli
Re: ayuda tdt
Mensaje por luisminoli » 03 Oct 2009, 00:01
tidirium escribió:Los decos TDT tienen salida por cable coaxial, el de antena. Ese puedes conectarlo a la TV. Otra opción es si tu TV tuviera entrada aux por RCA, las típicas conexiones que llevan los aparatos de audio, en ese caso necesitas un cable que en un extremo sería "euro conector (scart)" y en el otro extremo RCA machos (ya que la TV si tiene RCA será hembra).
No tiene rca,son teles en color pero son viejas,las tengo en el pueblo y para el poco uso que tienen no me interesa comprar unas nuevas, gracias mirare haber que encuentro, gracias. ok:- ok:- ok:- ok:-
Re: ayuda tdt
Mensaje por miquelangeldj » 03 Oct 2009, 08:15
También existen convertidores de RF que convierten la salida del euroconector para ver la señal a través de la entrada de antena. Aunque con los precios que tiene las teles de tubo no sé si te saldrá a cuenta.
luisminoli
Re: Ayuda TDT
Mensaje por luisminoli » 03 Oct 2009, 15:55
Claro si el problema es ese que a lo mejor no merece la pena y es mejor andar mirando unas de tubo con euroconector y poner un TDT.
Una pregunta los tdt estos pequeños que se enchufan detras de la tele que tal reciben la señal del mando, porque al estar detras digo yo que la recepcion no sera muy buena,bueno si alguien que lo tenga que me aconseje que tal, gracias
danza:- danza:- danza:-
Volver a “Casa”
