- la enorme bajada de tipos del Euribor que la ha hecho aflorar, ya que hasta se había presentado la "ocasión"
- la remisión al Congreso de una proposición para que las entidades que la tienen entre sus clausulas, no la apliquen.
¿y qué c*ñ* es?
Pues la cláusula "suelo" quiere decir que si ésta la tienes establecida en un 3%, por ejemplo, y llegara el día que te revisan tu hipoteca lo mínimo que pagarías sería un 3%. Si el euribor (caso ficticio) está al 1,5% y tú tienes un diferencial de + 0,6% (por poner unos ejemplos), quiere decir que 1,5 + 0,6=2,1%
En caso de no tener "suelo" tu hipoteca se revisaría al 2,1%, pero al tener la cláusula "suelo" de un 3%, automáticamente ese 2,2 sube al 3%.
Osea, que tu banco está cubierto y bien cubierto en el caso de que bajara mucho el euribor, como ocurre en la actualidad.
¿Qué entidades la tienen?
* banca march
* banco gallego
* banco pastor
* banco popular
* banco sabadell
* bbva
* caixa galicia
* cAIXA SABADELL
* caixa penedes
* caixa tarragona
* caja castilla la mancha
* caja círculo
* caja de canarias
* caja de granada
* caja duero
* caja españa
* caja extremadura
* caja inmaculada (cai)
* Caja Rural de Asturias
* Caja Rural de Navarra
* caja rural del sur
* caja segovia
* caja sur
* cajamar
* cajasol
* la caixa
* unicaja...
aunque algunas entidades no siempre la aplican.
¿Qué hacer?
Hasta que no se declare como abusiva (ya que hay una ley que obliga a las entidades a eliminar clausulas así calificadas de sus contratos) hay unas recomendaciones:
1) lo primero es acudir al banco o caja para solicitar la no aplicación de la cláusula por abusiva.
Es muy probable que el banco se niegue a quitarla, por lo que el cliente debe indicar claramente que si no la quita, nos llevaremos la hipoteca a otra entidad con mejores condiciones y que no aplique dicha cláusula
2) Otra posibilidad es a un organismo competentes en materia de consumo en la Comunidad Autónoma correspondiente. La reclamación puede desembocar en un proceso arbitral. La ventaja de este proceso es la rapidez pero el principal inconveniente es que la solución debe ser acatada por ambas partes y los bancos no están muy por la labor.
3) Por último, se puede recurrir al proceso “legal”, es decir, acudir a los tribunales "para ejercitar la acción denominada de cesación con la que obtendríamos la calificación de la cláusula como abusiva y su correspondiente inaplicación"
Si alguien consigue que un tribunal declare dicha cláusula como abusiva no sólo se haría un favor a si mismo, sino que además lo haría a la sociedad, ya que cuando dichas cláusulas son consideradas nulas por abusivas, se inscribirán en un registro de cláusulas que prohiben su aplicació, como en su día pasó con el redondeo al alza de las hipotecas.
