Hipotecas con cláusula "suelo"
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 25 Sep 2009, 10:56
Ha salido a la palestra esta "gran desconocida" para la mayoría del común de los mortales debido principalmente a dos motivos:
- la enorme bajada de tipos del Euribor que la ha hecho aflorar, ya que hasta se había presentado la "ocasión"
- la remisión al Congreso de una proposición para que las entidades que la tienen entre sus clausulas, no la apliquen.
¿y qué c*ñ* es?
Pues la cláusula "suelo" quiere decir que si ésta la tienes establecida en un 3%, por ejemplo, y llegara el día que te revisan tu hipoteca lo mínimo que pagarías sería un 3%. Si el euribor (caso ficticio) está al 1,5% y tú tienes un diferencial de + 0,6% (por poner unos ejemplos), quiere decir que 1,5 + 0,6=2,1%
En caso de no tener "suelo" tu hipoteca se revisaría al 2,1%, pero al tener la cláusula "suelo" de un 3%, automáticamente ese 2,2 sube al 3%.
Osea, que tu banco está cubierto y bien cubierto en el caso de que bajara mucho el euribor, como ocurre en la actualidad.
¿Qué entidades la tienen?
* banca march
* banco gallego
* banco pastor
* banco popular
* banco sabadell
* bbva
* caixa galicia
* cAIXA SABADELL
* caixa penedes
* caixa tarragona
* caja castilla la mancha
* caja círculo
* caja de canarias
* caja de granada
* caja duero
* caja españa
* caja extremadura
* caja inmaculada (cai)
* Caja Rural de Asturias
* Caja Rural de Navarra
* caja rural del sur
* caja segovia
* caja sur
* cajamar
* cajasol
* la caixa
* unicaja...
aunque algunas entidades no siempre la aplican.
¿Qué hacer?
Hasta que no se declare como abusiva (ya que hay una ley que obliga a las entidades a eliminar clausulas así calificadas de sus contratos) hay unas recomendaciones:
1) lo primero es acudir al banco o caja para solicitar la no aplicación de la cláusula por abusiva.
Es muy probable que el banco se niegue a quitarla, por lo que el cliente debe indicar claramente que si no la quita, nos llevaremos la hipoteca a otra entidad con mejores condiciones y que no aplique dicha cláusula
2) Otra posibilidad es a un organismo competentes en materia de consumo en la Comunidad Autónoma correspondiente. La reclamación puede desembocar en un proceso arbitral. La ventaja de este proceso es la rapidez pero el principal inconveniente es que la solución debe ser acatada por ambas partes y los bancos no están muy por la labor.
3) Por último, se puede recurrir al proceso “legal”, es decir, acudir a los tribunales "para ejercitar la acción denominada de cesación con la que obtendríamos la calificación de la cláusula como abusiva y su correspondiente inaplicación"
Si alguien consigue que un tribunal declare dicha cláusula como abusiva no sólo se haría un favor a si mismo, sino que además lo haría a la sociedad, ya que cuando dichas cláusulas son consideradas nulas por abusivas, se inscribirán en un registro de cláusulas que prohiben su aplicació, como en su día pasó con el redondeo al alza de las hipotecas.
Última edición por yatocaba el 25 Sep 2009, 11:41, editado 1 vez en total.
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 25 Sep 2009, 11:03
El miércoles se aprobó en el Senado una propuesta en la que se insta al Gobierno a que elimine ese tipo de cláusulas. Ahora, a esperar... ok:-
Además, el Banco de España va a preparar en un plazo de 3 meses un informe sobre la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios.
salud:- bebe:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 25 Sep 2009, 11:24
añadir la Caja Rural de Asturias que también la tiene, no lo sabia hasta que hace una temporada me lo dijeron y buscando en la hipoteca apareció.
Me temo que aunque este bajo el interes mi "suelo" esta en el 3.5 %, si os enterais de algo más ó cuando lo declaren clausula abusiva se agradecería la información para ir a protestar. salud:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 25 Sep 2009, 11:32
Normalmente la gente mira el "techo", pero no el "suelo", suponiendo que nunca bajarán tanto. ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 25 Sep 2009, 11:35
como algún día lleguen al techo.. estamos... *odidos.... quemad:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 25 Sep 2009, 11:42
trasgu_2, añadida ok:-
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 25 Sep 2009, 11:55
bueno.. en la caixa actualmente estamos pagando menos del 3%.... ok:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 25 Sep 2009, 12:50
eduardgb escribió:Normalmente la gente mira el "techo", pero no el "suelo", suponiendo que nunca bajarán tanto. ok:-
Pues es verdad, enfa1:- pa mi por mirar otras cosas y no esa, ah y tambien enfa1:- pal notario que lee lo que le parece, pal del banco lo mismo que tampoco informan.
Y lo del techo para que contar, creo ( digo de memoria) que lo tengo en el 11€ mas ó menos. quemad:-
MARKO
Re: Hipotecas con cláusula
Mensaje por MARKO » 25 Sep 2009, 18:24
De este tema de las hipotecas me estoy poniendo al día ya ke si una primitiva no lo remedia a no muy tardar, formare parte de este nutrido grupo de españoles ke están hipotecados, voy ha meterme donde no me llaman pero tenia ke hacerlo ya ke el momento así lo rekiere, la cuestión es ke ayer kreo recordar escuche al no se ke cargo de la asociación de consumidores hablar sobre este tema. Comento ke las ke el gobierno podría dar o entender por abusivas serian las ke tienen el suelo en el 5%, muy difícil lo tendrán para ke se declaren de la misma forma las ke están en el 3%, las entidades bancarias alegaran diferentes gastos y riesgos ke les comporta una hipoteca y no estarán dispuestas a ceder por debajo de esa cifra, yo personalmente en este punto estoy de acuerdo, donde no estoy conforme es con el techo ke tienen y ke se kiere seguir manteniendo. En algunos casos llega al 15% y esta clarísimo ke abusivo a todas luces, pero este tema ya lo comente hace meses en un hilo ke kreo abrió Miquelangel, en el cual se hacia referencia a la bajada de tipos de interés, en el apercibí ke muchos no se hicieran ilusiones ya ke su hipoteca tenia un mínimo de %, lo ke no fui tan moderno y puesto de llamarle suelo.
salud:- bebe:-
pepillo
Mensaje por pepillo » 26 Sep 2009, 13:24
Añadir caixa Manresa,tiene el suelo al 3% y el techo al 15%,Al menos cuando firme la P.hipoteca.
Para los bancos ametra:- ametra:- pelear:- hostia:-
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 26 Sep 2009, 14:09
Pues yo tengo clausula suelo en el bbva, fui a quejarme y me dijeron que calvo:- , le dije que buscaria otra y lo mismo calvo:- , total, y como esta el mercado me piden aval para cambiarme y como no lo tengo pues alo que dicen ellos calvo:- lloron:- lloron:- lloron:-
MARKO
Mensaje por MARKO » 26 Sep 2009, 14:15
Mirar en el Santander, tienen la hipoteca mas baja del mercado ahora mismo, lo de las condiciones para ke te la den ya es otra cosa ok:-
salud:- bebe:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 26 Sep 2009, 16:46
Ya pero creo que no va a ser, porque el aval me lo piden en banesto=santander, pero se intentará.
Volver a “Casa”
