Revisar inyección
Axier
Revisar inyección
Mensaje por Axier » 22 Sep 2009, 14:33
Hola, tengo un problema, en el ordenador, me sale un mensaje que dice, REVISAR INYECCION, le he mirado los calentadores y estan bien y el filtro de gasoil lo he cambiado hace 15000 km, alguien sabe que puede ser?
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 22 Sep 2009, 14:46
Buenas. Lo primero es cambiar el título del mensaje y ponerlo en minúsculas tal y como dicen las normas.
Lo otro pueden ser varias cosas. Si ya has probado los calentadores y están bien puede ser algún inyector, la bomba de inyección o incluso el turbo.
Lo mejor es que lo lleves al taller y le metas la maleta a ver que sale. salud:-
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 22 Sep 2009, 14:49
Cuando es de calentadores se sabe muy rápido
Solo sale el mensaje al arrancar en frío, en caliente nunca sale y circulando (si no te ha salido al arrancar) tampoco
Si te sale al arrancar en caliente o circulando me temo que te toca pasar por el taller
mtps37
Mensaje por mtps37 » 22 Sep 2009, 16:40
ciberajj escribió:Buenas. Lo primero es cambiar el título del mensaje y ponerlo en minúsculas tal y como dicen las normas.
Hombre, tampoco hay que alarmar.
No ha mencionado nada del chivato rojo STOP, que indica una avería grave. Por tanto veo poco probable que sea ninguna de estas cosas que mencionas.
Sobre los calentadores ya se ha dicho antes, es poco probable según lo cuentas, así que nos quedan los motivos más comunes en estos casos:
- Fallo en la EGR. Si tenías puesto el aire entonces está descartado, pues la EGR se desactiva en estos casos.
- Caudalímetro. ¿No habrás tocado últimamente el filtro de aire?
- Suciedad en el gasóil. Pese a haber cambiado el filtro, puede suceder, sobre todo si tenías el depósito vacío o acababas de repostar en una gasolinera donde no sean muy cuidadosos.
En estos casos, si no hay merma importante de prestaciones de manera continuada, lo más probable es que fuera un fallo puntual. Si desconectas y vuelves a conectar la batería, y el mensaje desaparece, se trata de este caso y creo que no tienes nada de qué preocuparte, a no ser que vuelva a salir. Sólo en ese caso iría al taller.
Todo esto suponiendo que ya no tengas garantía, claro.
Un saludo y suerte.
[/html]
qpasote
Mensaje por qpasote » 22 Sep 2009, 18:49
a mi tambien me sale ese mensaje desde hace ya un año o quizas mas, me dijeron en renault q mientras no se quedara fijo q nada
parece ser q algun inyector andara sucio y al tirarle un poco dá el fallo, a mi solo me dá en pendientes muy prolongadas y si le piso fuerte de repente
con el liquido 3cv para limpieza de inyectores parece q lo esta haciendo menos, le habré echado unos 4 botes en cada llenado de deposito y bene
ahora empiezo con el de humos blancos q parece q tiene carbonilla jeje
llevo unos 150.000km, este no me llega a viejo me parece a mi...cosas de los motores renault, porq vamos si se me jode algo de la inyeccion en serio, voy apañao
un saludo y q no sea nada
" Sigo cruzando los dedos "
Mensaje por ICARO » 22 Sep 2009, 18:52
Como te han comentado más arriba (gracias ciberajj) el título del hilo debe ir en minúsculas. Este te lo cambio yo pero en los siguientes debes de respetar esta norma. Gracias.-
