problemas con el regulador de velocidad
PROSIKITO
Mensaje por PROSIKITO » 21 Sep 2009, 09:50
cuando pongo el regulador funciona sin problemas pero en cuanto toco los botones de +/- varias veces salta el regulador y por un momento me pone SERVICE aunque luego desaparece al instante, tambien hay que decir que si no toco los botones no me salta el regulador, es algo raro, pero me gustaria que me dijerais si esto es normal o si por el contrario tiene algun tipo de problema el ordenador de la gordi.
ppbotika
Mensaje por ppbotika » 21 Sep 2009, 09:52
pues no es normal no... yo cuando uso el regulador le doy muy a menudo a los botones y no ocurre eso...
silba:-
ciberajj
Mensaje por ciberajj » 21 Sep 2009, 09:53
Cuando activas el regulador con la palanca izquierda el regulador no salta, simplemente queda listo para que con los botones +/- ajustes la velocidad deseada. Lo que no es para nada normal es que se te encienda la luz service cuando subes o bajas la velocidad con el regulador.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 21 Sep 2009, 10:51
no:-
Haz que lo miren.
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 21 Sep 2009, 11:32
No es normal en absoluto, no tenía que pasarte lo del service y yo como han comentado los compañeros, iria al conce de cabeza y aunque no te detecten nada con la maleta, sal con el mecánico a carretera para que lo vean.
Insiste porque es un problema que lo lleves así
matriki
Re: problemas con el regulador de velocidad
Mensaje por matriki » 21 Sep 2009, 11:43
PROSIKITO escribió:cuando pongo el regulador funciona sin problemas pero en cuanto toco los botones de +/- varias veces salta el regulador y por un momento me pone SERVICE aunque luego desaparece al instante, tambien hay que decir que si no toco los botones no me salta el regulador, es algo raro, pero me gustaria que me dijerais si esto es normal o si por el contrario tiene algun tipo de problema el ordenador de la gordi.
Pues yo tube esa misma averia.Cuando ponia el regulador a la velocidad y le daba luego al + o - habia veces que me saltaba lo de Service y encima no me guardaba la memoria de la velocidad ajustada.
Como estaba en garantia me cambiaron tanto la botonera de + y - asi como la de memoria y anulacion y creo que tambien los "pulsadores" del embrague y freno asi que si tienes garantia.....
piston
Mensaje por piston » 21 Sep 2009, 12:10
no es normal :- no:- no:- no
AgustinAlfaraz
Mensaje por AgustinAlfaraz » 21 Sep 2009, 12:32
La verdad es que no es normal que salga lo de SERVICE.Al conce de cabeza y si esta en garantia que te cambien lo que sea. salud:-
PROSIKITO
Mensaje por PROSIKITO » 22 Sep 2009, 09:23
muchas gracias!!!!
ya he pedido cita con el taller para que lo miren, la verdad es que aunque no es nada importante, hay que aprovechar la garantia, por que al habermelo comprado de segunda mano, solo tengo un año, asi que a darle caña jejejejeje
muchas gracias de nuevo por vuestras opiniones, me habeis sacado de dudas.
