¿Compresor del clima?
elanjo
Mensaje por elanjo » 03 Sep 2009, 20:01
Prueba aquí ANGELIII
[email protected]
ANGELIII
Mensaje por ANGELIII » 03 Sep 2009, 20:17
Hola a tod@s
elanjo escribió:Prueba aquí ANGELIII
[email protected]
Muchisimas gracias Elanjo, eso es lo que queria pero estos canallas no la ponen en su web, o yo no la he encontrado que tambien puede ser
salud:- Angel
GS 1.9DCI Confort Dinamique + ESP-ASR + Techo Solar + Cargador CD's + Climatizador + Control Presion Neumaticos + Apoyabrazos Central Luxe + Tjta. Manos Libres y Retrovisores Abatibles + PM Azul Otomano + Sensor Parking trasero + GPS TomTom GO 930 + Parrot CK3200 LS color
Marcus
Mensaje por Marcus » 04 Sep 2009, 10:03
elanjo escribió:¿Te habían hecho alguna OTS al clima?
que yo me acuerde no.
Porque como el coche lo compre a un particular, no me llego nunca ninguna notificación de OTS, mas bien yo las pedia cuando iba a revisión, como la de los cinturones por ejemplo.
Que kilometros tienes tu?
Marcus
Mensaje por Marcus » 04 Sep 2009, 10:08
ANGELIII escribió:
Despues de hacerme 700 km sin aire para volver a casa quemad:- quemad:- , al dia siguiente lo lleve al conce, me lo han reparado y segun me dijeron el compresor va bien, pero habia perdido todo el gas (128 € que me soplaron, pero bueno en comparacion con lo que seria el compresor casi que no me puedo quejar qmepar3:- qmepar3:- ), como no encontraron la fuga lo recargaron de gas con un colorante (eso me dijeron) y que si volvia a salirme aire caliente que lo llevara, pues el colorante habria marcado por donde pierde y entonces me lo arreglarian. Hace una semana de esto y de momento va bien todo, pero no me fio ni un pelo y me da miedo que finalmente casque el compresor y me tenga que comer el marron de $$$ que supone.
Joer AngelIII lo mismo que ami, aire frio que deja de salir derepente, no noto tiron, y el taller me dice que es una fuga de gas de un tubo y 187 € de averia. Hoy me llaman cuando lo terminen ya os contare.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 04 Sep 2009, 12:22
ANGELIII, Marcus, cuando se ha perdido el gas una vez cabe pensar que se perderá una segunda si no se ha reparado la causa de la fuga.
Para encontrarla hay dos formas, una es usando un colorante que delatará el lugar exacto y la otra es con un detector electrónico de gas que hay que pasar por todo el circuito.
Lo habitual es que fugue por el eje del compresor y de esto no se libra ningún fabricante. Es algo que se da con el tiempo y si esta fuga es muy pequeña tal vez la recarga dure unos años más. El problema surge cuando el desgate es acusado y la carga de gas te dura semanas o meses, entonces hay que sustituir el compresor.
A mi me tocó pelear mucho con el aire del R21 que tuve muchos años y llegué a la conclusión de que nuestra salvación está en dar con un buen profesional de la climatización y desgraciadamente no abundan.
A ver si tenéis suerte y la fuga es tan pequeña que os permite tirar unos años más con el equipo. Cargar el gas cada 4 años es algo que se considera normal, aunque yo no piense lo mismo.
Marcus
Mensaje por Marcus » 04 Sep 2009, 13:45
ok Eloy-As. Yo no se como habran detectado mi fuga pero por lo que me han dicho puede ser debido a la calidad de los tubos que conducen el gas, de goma y aluminio y que las vibraciones del motor no les va nada bien.
Hace un rato me han llamado del taller y dicen que no ha llegado el tubo y que en el almacen central no lo tienen y no sabesn cuanto tardara quemad:- quemad:-
Asi es que me traido el coche a casa y a esperar a que me llamen, pues a pesar de ser un problema de logistica de Renault, como la averia no es inmovilizante, de coche de sustitución nastic del plastic
En atención al cliente me dicen que hasta que no pase el limite de tres dias habiles no estan fuera de tiempo, pero aunque succeda "... la averia no es inmovilizante"
Sera cabron, me gustaria que él subiera a su crio de dos años en coche al sol a las cuatro de la tarde quemad:- quemad:-
Y todo esto en un taller oficial de Renault, como decia mi abuelo, para mear y no echar ni gota
De todos modos y como reflexión, se nota que no es lo mismo llevar un coche con 50.000 km con una averia, y llevarlo con 150.000 la misma averia, menudo trato y atención, parace que estan diciendo, "que esperas que te digamos con esos kms", no:-
Ahhh es verdad que a los 4 años me tenia que haber cambiado de coche para comprarme vuestra nueva scenic III, por que la que tengo caduca a los 4 y las piezas empiezan a romperse quemad:- quemad:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 04 Sep 2009, 14:23
Tengo 93.300 kms.
Puedes ponerte en contacto con ellos y preguntar si tu coche tiene alguna OTS pendiente. Es más lo podríais hacer todos los que no os llamaron, a ver que dicen.
Esa fue mi historia como conté antes y eso supuso no pagar los 1500 € de la avería. Bueno aquí en Oviedo en ElectroClima, el cambio de compresor anda por los 600 €.
Marcus
Mensaje por Marcus » 04 Sep 2009, 16:55
pues cuando ya tenga el coche de nuevo en el taller y me lo arreglen preguntare lo de la OTs, de todos modos, entre los años y los km que tiene tu coche es muy problabe que con la misma averia yo no tenga trato de favor, apesar de haber pagado una averia incompresive de 3000 € hace un año
elanjo
Mensaje por elanjo » 04 Sep 2009, 17:10
En mi caso un 10 para Renault, por asumir un fallo sin poner ninguna traba para arreglarlo. Yo no pasé ni una revisión en Renault, ni siquiera estando en garantía, pero ni un problema ahora con el compresor, ni en garantía con un inyector, un taco motor y una OTS de elevalunas.
patachulawr
Mensaje por patachulawr » 08 Sep 2009, 00:52
hola compañeros despues de leer esto estoy un poco preocupado
resulta ke esta mañana cuando me dirigia a madrid a medio camino ha dejado de salir aire frio, y pensando ke era un fusible, pero despues de leer esto ya no se ke hacer por ke ami no me han dado ninguna ots de esas y solo la tengo hace un año y medio la compre con 2500km en el concesionario y es una 150 cv y ahora tiene 20000km y no tiene garantia.
mi pregunta es, si se ha jodio el compresor como comentais me lo arreglaran?
gracias
elanjo
Mensaje por elanjo » 08 Sep 2009, 08:35
Sólo te queda preguntar; suerte.
Marcus
Mensaje por Marcus » 08 Sep 2009, 11:55
patachulawr escribió:hola compañeros despues de leer esto estoy un poco preocupado
gracias
Lo primero es averiguar que le pasa, y despues, si el tema es el compresor, acudir a atención al cliente.
Llevalo al conce donde los compraste y que diagnostiquen la averia.
suerte salud:-
ANGELIII
Mensaje por ANGELIII » 08 Sep 2009, 22:23
Hola de nuevo
[email protected]
Me devuelve los mails que envio a esta direccion de correo lloron:- lloron:-
Alguien sabe el mail de atencion al cliente de Renault España ?¿?¿?
salud:- Angel
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Sep 2009, 14:51
Vaya pues es el que yo utilicé hace un año más o menos. ¿has probado con el formulario de la web?
ANGELIII
Mensaje por ANGELIII » 09 Sep 2009, 21:47
Hola a tod@s
elanjo escribió:Vaya pues es el que yo utilicé hace un año más o menos. ¿has probado con el formulario de la web?
Pues no hay manera, ni como renault.es ni como renault.fr
En cuanto al formulario de la WEB ya les he mandado uno el pasado viernes y otro hoy y nada de nada, en fin, si veo que esta semana no me responden les llamare por telefono (a ver si lo cogen silba:- silba:- )
Gracias Elanjo
salud:- Angel
patachulawr
Mensaje por patachulawr » 10 Sep 2009, 20:49
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
biennnn los milagros existen
si señores la averia del clima era el compresor gripado
gracias a mi amigo el jefe de taller ke a mandado una circular a madrid para reclamar la averia y le han contestedo ke se arregle sin cargo alguno, ufffff menos mal sino era una suma bastante consederable alrededor de unos 1200€
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Sep 2009, 21:06
bebe:- bebe:-
ANGELIII
Mensaje por ANGELIII » 17 Sep 2009, 19:42
Hola a tod@s
Por si le interesa a alguno, el mail de atencion al cliente de Renault España es el siguiente:
[email protected]
salud:- Angel
Raldro
Mensaje por Raldro » 17 Sep 2009, 19:57
Hola a todos, Acabo de dejar mi puto trasto en el conce pq no va bien el clima, sale poco aire frio sí pero muy poco y en un viaje largo la temperatura sube bastante. Tiene 122000 km, hace dos meses y 4000 km cambio de motor (4008 €) y hace 8000 km cambio de turbo (1600 €). Todo esto desde marzo hasta ahora sin contar el mes que se pego en el taller para el cambio de motor.
Y si ahora yo voy y prendo fuego al conce y espero fuera a los que salgan con una M-16 y un cuchillo de monte pa pasar un buen rato pues diran que soy malo.
Vosotros que pensais? excit:-
[html]Scenic 1.5 DCI 100 cv, 2004, azul real, clima[/html]
Raldro
Mensaje por Raldro » 17 Sep 2009, 20:00
Por cierto Marcus tronco, voy a dejar de leer tus post pq detras voy yo con las mismas averias silba:- .
Es broma un saludo y unas bebe:- .
