Muy buenas, llevo poco tiempo con mi Gordi y hoy me ha surgido una duda (he buscado respuesta por el foro y no la he encontrado).
Si me bajo del coche y cierro las puertas pero no echo el cierre centralizado, es decir, no echo los pestillos, ¿el cuadro de mando se apaga automaticamente pasado unos minutos o se queda encendido hasta que cierre el coche?
Gracias!!
Cuadro de mando y cierre del Gordi
El contacto se corta a los 20 minutos para evitar la descarga de la batería. Si abres el coche con el motor en parado y das el contacto pero sin arrancar y cierras las puertas pero sin echar el cierre, entonces a los 20 minutos se corta todo.
Lo que no sé si esto mismo lo haces después de parar el motor. Si vas en marcha, paras el coche y abres la puerta del piloto el contacto se quita en ese preciso instante, pero nunca se me ha ocurrido mirar cuánto tiempo se queda encendido si no cierro el coche.
De todos modos, no veo el interés en ello. ¿Qué sentido tiene dejar el coche abierto si no es en un sitio de confianza? Si es por el consumo del cuadro, no creo que sea relevante.
- kakalavaka
En unos minutos se apaga todo, a mi me ha pasado haciendo bricos en el garaje, de repente se apagó absolutamente todo y tuve que volver a activar la electricidad para recuperar las luces interiores.
..::: Seat Exeo ST Style 2.0 TDI 143cv :::.. - Blanco Alpino - Pack Radiant - Audio Bosé 10 altavoces - Bixenón - Llantas 17"
..:: Los bricos de Kakalavaka para Scenic II ::..
