Mis escarceos y restauraciones de Scalextric.
Hace un tiempo, casi 20 años, empecé algo que no sabía que final podía tener ni cuando sería, el hecho es que dos coches de scalextric que tenía los restauré como pude y poco a poco me familiares y amigos me iban dando los suyos y hacía lo mismo con ellos, así hasta los más de 200 que tengo hoy en dia entre restaurados y comprados, pero me surge un problema. Resulta que con el paso de los años, cada dia me cuesta más encontrar esas piezas originales y necesarias para volver a dárles vida. Para que os hagais una idea, debo tener unos 15 coches incompletos por falta de ese tipo de piezas.(espejos retrovisores, alerones, llantas, guias.....etc
Me encanta ese hobby, por eso y como cada vez cuesta más encontrar esas piezas originales, busco entre amigos, compañeros de trabajo, etc, quien tenga coches en el estado que sea para poder recopilar piezas y poder continuar acabando coches.
Ahora, os lo pido a vosotros, si alguien tiene algún cochecillo que quiera o no le importe desacerse de él, que no lo tire o espere a que se deteriore más de la cuenta, un privado y hablamos, algo de pasta puede sacarle, aunque sea para una ronda de cervezas o alguna pieza del gordo, no sé todo es hablarlo.
Por supuesto que yo me encargo de portes y demás.
Última edición por Anonymous el 26 Mar 2010, 01:03, editado 1 vez en total.
¿admites cambio por disco duro y otras piezas de ordenador de esas que tienes por ahí?
Puede que tenga 2 BMW M3, 2 Ford RS 200, y 2 F1 pero no me preguntes cuales son, uno creo recordar que es un Minardi y el otro un Marlboro Mc Laren pero los tenía mi sobrino tras muchos años parados y ahora vuelven a estar parados. Funcionaban todos perfectamente aunque los neumáticos estarán para cambiar. Están pintados por mí y decorados con calcos originales Scalextric (las hojitas estas que vendían con sponsors y marcas varias), a ver si los recupero y te pongo unas fotos
Eduardgb
Mira lo que he encontrado por ahí. A ver si te pudiera interesar algo:
Alpine Renault 2000 Turbo. Referencia 4053. No tiene ni motor ni guia.
Porsche 917. Referencia C-46. Tambien sin motor ni guia.
Renault 5 Copa. Referencia (creo): 4062. Solo la carrocería, sin el chasis.
Los dos próximos ya son modernos.
Renault 5 Maxi Turbo. Solo la carrocería, con luces.
Mercedes Benz 250 SL. Solo la carrocería, tal y como la ves en la foto (con mucha porquería)
Eduard. lo que tengas tu a bien a mi ya me sirve.
Por ejemplo, del Renault 2000T, tengo uno que le vendrían muy bien los espejos y el chasis, Otra posibilidad es rehacerle el alerón trasero de un desguace que digamos....es lo úico de tiene decente.,el 917 lo tengo a fata del tapón de la gasolina y del chasis si no está muy doblado, que da la sensación de que no lo está.
R5 no tengo ningún exin y seria un gustazo darle vida nuevamente.
Renault 5 Maxi Turbo me p*ta madre porque mi altaya me vino sin parachoques trasero. Y el Mercedes otro reto personal para rehacerle el marco del parabrisas ya que chasis ejes y motor tengo.
Tu dirás!!!
Tu dirás!!!
Te digo como a Eduard, cualquier cosa me vale, tengo un montón de coches por acabar y los que se puedan restaurar de lo que no querais, pues también los restauraré.ICARO escribió:Dos Ford RS 200 como este:
solo que uno está pintado azul cielo y el otro amarillo fosforito claro.
Dos BMW M3 como este:
uno rojo y el otro creo que negro.
pero ya te digo, intentaré recuperarlos y ponerte fotos. Dime si te interesa alguno en especial, Dioni.
Por lo del disco duro, no sé si decirte, dalo por hecho o de eso nada monada.
De todas formas sea lo que sea puedes contar con el que quieras del post que abrí el otro dia de venta.
Ngo1975 escribió:Y yo los tire hace poco, creo que solo me quedqa el lancia de martini un m3 e30 blanco y un focus 1 rs, los porsche y los ford del año la castaña los tire por que ya casi ni andaban.
Si los encuentro en el local te aviso y te los llevas por que al final los voy a tirar
Janase, solo coches.janase escribió:mañana voy a casa de mis padres que tengo alli el scalextric ya mirare por alli a ver que hay ¿que te interesa solo coches u otra clase de accesorios tambien?
Tengo pistas para jugar con un para de llos que compre con el chiquitin, los de colección no pisan la pista nada más que para comprobar que gira el motor, y solo cuando está montado, mientras una pila es más que suficiente para que gire.
Muchas gracias Janase.
Dioni,en la paza Massadas puede que encuentres algo.El primer Domingo de cada mes
Y al ladito de tu casa
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
Team Slot
Lo que estoy busando son recambios originales, no réplicas creadas con un molde actual y una calidad de plástico nefásta, para eso ya conozco slotmania que tiene un catalogo de piezas de exin que es una barbaridad, además de que colocara una de esas piezas en un cóche que tiene 30 años, por muy bien que se restaure se nota.
Es lo que ido haciendo cuando me he cansado de buscar una pieza, pero tengo todas las piezas repro que he montado anotadas por si en algún momento consigo
la original, volcer a cambiarla por esta.
A diferencia de las piezas antiguas, las nuevas son de ABS y plásticos de última generación mientras que las antiguas son de Butirato y permiten ser tratadas con sosa caústica y acetona pura para poder ser restauradas.
De ahí mi interés en las piezas antiguas.
