Sonido CLICK-Click extraño en el compresor del A/A
carlospalacio
Mensaje por carlospalacio » 22 Ago 2009, 23:33
Hola !!
Tnego un Scenic 1.9 de 2005, Luxe privilege. Hace poco empece a escuchar, cuando el coche esta en ralentí, un click-click de forma muy seguida en el compresor del A/A. Tengo la impresion de que como que no engrana... es esto normal... que puede ser? Lo lleve al concesionario donde lo compre, de Citroen, en donde lo unico que hicieron fue cambiar el filtro de polen y ponerle una carga de gas. Muchas Gracias !!
nano
Mensaje por nano » 23 Ago 2009, 08:47
ese ruido es el embrague del compresor ,puede ser que no engrane por un exceso de carga de gas .
MOTRIO-UREÑA SPORT
Ngo1975
Mensaje por Ngo1975 » 23 Ago 2009, 11:21
nano escribió:ese ruido es el embrague del compresor ,puede ser que no engrane por un exceso de carga de gas .
Dudo que sea por exceso de gas, la maquina mete lo que pide le circuito, dudo que en un conce sigan con maquina de relojes.
JOSEUS
Mensaje por JOSEUS » 23 Ago 2009, 13:48
te funciona el aire de manera normal, es decir sale frio?
[html]<div style='text-align:right'><div style='text-align:center'><B>GS Verde cobre 1.5 Dci105 CV., Clima, ESP,ASR, GPS chino 5", Manos libres Blutuz, 91.000 Km, taponcito azul "by Joinkai", Pinzas freno amarillas, moquetas personalizadas, 3º luz freno "Joselitopau", kit vinilos "Enelasdad", interior minimakeao "kuasi Style", "Oskela" Leds, reposabrazos con 12/220V en interior con leds. Pomo chapita en relieve.</B></div></div>[/html]
nano
Mensaje por nano » 23 Ago 2009, 14:28
yo no lo dudaria tanto ,cuando yo ya lo vivi en mi antiguo coche , hasta que revento el compresor por una junta.
MOTRIO-UREÑA SPORT
Ngo1975
Mensaje por Ngo1975 » 23 Ago 2009, 15:03
Tu lo has dicho antiguo, ahora ya no usamos ese tipo de maquinas la maquina detecta los gr de gas que necesita al hacer el vacio, por desgracia en estas fechas lo veo a diario
carlospalacio
Mensaje por carlospalacio » 23 Ago 2009, 18:13
JOSEUS escribió:te funciona el aire de manera normal, es decir sale frio?
si que me funciona el aire... pero cuando pasa esto, siento que no sale el aire tan frio...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Ago 2009, 19:06
¿carlospalacio, has pasado alguna revisión del sistema del aire recientemente?
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 23 Ago 2009, 23:54
Si fuera por exceso o defecto de gas el compresor no arrancaría ya que tiene sus seguridades de alta y baja presión, si el clic que oyes es muy seguido puede ser algún fallo eléctrico, algún falso contacto, en el fusible del A/A por ejemplo.
ScenicII Restyling 1.5 dci 105CV Dynamique, Gris Acero, Feb_2007 + Parrot CK3100 + Iluminación interior Led + Elevalunazul + Climazul + Brico-aislado de tubo AA + EGR anulada con falllo + Brico cola de escape + Brico Cajas Rocieras + 2ª luz antiniebla leds + Intermitentes Laterales Negros + sensor de aparcamiento + Consola central deslizante con mp3, DvD y HDD + Update List AUX in + Aro Start/Stop & Clima by Matriki + kit xenon interior HID of Torrepacheco + Pegatina Silueta +Taponcito Azul...
Ngo1975
Mensaje por Ngo1975 » 24 Ago 2009, 09:47
Fer_DsA escribió:Si fuera por exceso o defecto de gas el compresor no arrancaría ya que tiene sus seguridades de alta y baja presión, si el clic que oyes es muy seguido puede ser algún fallo eléctrico, algún falso contacto, en el fusible del A/A por ejemplo.
Es muy probable que el electroiman del embrague este en las ultimas no es el primero que cae, es un fallo común en todos los compresores
Fer_DsA
Mensaje por Fer_DsA » 24 Ago 2009, 21:11
Estoy de acuerdo contigo es mu probable.
