ruido delante
- raulr1akra
ruido delante
hola a todos llevo desde que compre el coche con un ruido delante por el sapicadero motor ruedas y cuando cojo un bache a poca velocidad suena algo como si estuviera suelto y lo llevo como lo tengo en garantia me van cambiando cosas amortiguador cazoletas y algo de la direccion y cuando cojo un bache suena a suelto y no se que decirles a ver si os pasa alguno gracias
mardekay
hilo cerrado a las espera de la presentacion del autor.
pasate por Aqui:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... forum&f=17
pasate por Aqui:
No es un scenic, pero a paracruz le tuvieron que cambiar en el Clio II que compró seminuevo la cuna del motor por síntomas parecidos.
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... light=cuna
- raulr1akra
no es exactamente este problema a mi solo me hace ruido cuando cojo un bache como un clonk cuando voy despacio no hace ruido nada mas ni direccion y en el taller yo creo que no saben ni de lo que es y me van dando largasICARO escribió:No es un scenic, pero a paracruz le tuvieron que cambiar en el Clio II que compró seminuevo la cuna del motor por síntomas parecidos.
Yo miraria de llamar a atención al cliente y guardar como oro en paño toda la documentación que hayan ido dando, cuanto menos dejar constancia de tu problema no sea que con las largas de los concesionarios se acabe pasando la garantia y acabes teniendo que comerte tu el problema.
Conozco un caso en que el muelle del amortiguador no estaba bien puesto y era lo que producia el ruido.
ese mismo ruido lo tuve yo nada mas comprarlo y resulto ser una rotula axial de la direccion prueba a levantar el coche con el gato y mira si las ruedas delanteras tienen holgura.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
- raulr1akra
creo saber la solucion .,ami me volvio loco ,que si rotulas,amortiguadores pero al final cogi y busque el ajuste de la cremallera(un tornillo que llevan en la cremallera que ajusta el sinfin a la cremallera) y "guala" mano de santo.para ajustar tiene que ser en un elevedor y siempre tentando la direccin con el coche parado no valla aser que la ajuste demasiado y el coche no corrija su trayectoria.
fjsg7582
Re: ruido delante
yo tengo ese mismo problema cuando cojo baches me hace clink tipo a pastillas sueltas, me lo han mirado todo, copelas, muelles,rotulas,etc... y nada de nada lo he dejado por imposible. el ruido sigue hay cuando chafo baches.
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
