Sensor aparcamiento y musica.
dbr
Mensaje por dbr » 27 Jul 2009, 15:54
Buenas, me gustaria saber si ha alguien le pasa lo mismo que a ami.
Tengo una GS2, con sensor de aparcamiento delantero y trasero + cabasse con navegacion.
Bueno, el tema esta en que si tengo la musica puesta y me hacerco a algun obstaculo el sensor empieza a pitar, pero con la musica no lo escucho. En otros coches cuando los sensores pitan la musica se baja, como cuando el navegador te da alguna instruccion de voz.
gracias.
nisus
Mensaje por nisus » 27 Jul 2009, 16:56
En mi caso ocurre lo mismo y la verdad es que es un incordio. En cuanto tenga un rato este verano es una de las cosas que tengo para intentar mejorar.
dbr
Mensaje por dbr » 27 Jul 2009, 18:34
Acabo de preguntar a Renault, y me dicen que van por canales distintos.
Si a alguien se le ocurre algo pues que lo diga.
Gracias.
Arreis
Mensaje por Arreis » 28 Jul 2009, 00:44
dbr escribió:Acabo de preguntar a Renault, y me dicen que van por canales distintos.
Gracias.
Se podría utilizar la entrada MUTE de la radio para "callarla" cuando se active el sensor. Lo que no recuerdo ahora si se activa con un positivo o con un negativo pero sería fácil de obtener cualquiera de ellos con un pequeño relé que se excite cuando lo hace el zumbador (pito) de la proximidad.
[html]<B>Grand Scenic Dynamique 1.9dCi 130CV 7Pl.</B> Pack family, Reposabrazos central deslizante, Parrot Mki9100, salida Aux (gracias a este magnifico foro) y tapón azul (by oct79)[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 28 Jul 2009, 16:24
No está mal pensado, busco info. ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 28 Jul 2009, 16:27
Se activa el mute através de masa.
pin-out radios
betulo
Mensaje por betulo » 28 Jul 2009, 23:58
Hace un año comenté en una visita al conce, sobre el ruido del sensor de aparcamiento de serie, como es mi caso, era muy bajo y me dijeron que no se podía tocar, que el volumen era el que era y punto.
nisus
Mensaje por nisus » 04 Ago 2009, 10:18
Alguien a probado algo ya?
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 04 Ago 2009, 10:20
betulo escribió:Hace un año comenté en una visita al conce, sobre el ruido del sensor de aparcamiento de serie, como es mi caso, era muy bajo y me dijeron que no se podía tocar, que el volumen era el que era y punto.
Eso no es verdad. Yo fui a que me lo subieron al maximo y asi se hizo.
nisus
Mensaje por nisus » 04 Ago 2009, 10:23
Y has notado mucha mejoría?
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 04 Ago 2009, 10:30
No se aprecia mucha diferencia pero si que hace algo mas
nisus
Mensaje por nisus » 04 Ago 2009, 11:15
Ok, gracias, seguiremos pues a ver si llega a buen puerto este brico, que a priori parece interesante y aplicable a todos los que tengan sensor de marcha atras.
betulo
Mensaje por betulo » 18 Ago 2009, 11:20
Tienes razón, para mi que no tenían muchas ganas de ponerse a hacerlo.
Ayer lo llevé a otro conce diferente al de entonces, y me lo han subido.
