Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Hola a todos. Mi Scenic viene equipada con la toma AUX (los RCA blanco y rojo) que me parece un poco cantosa dentro de la estetica del salpicadero y estoy interesado en cambiarla por una toma USB para poder pinchar un pendrive con MP3.
Alguen sabe si hay algun adaptador o accesorio para efectuar ese cambio?
Saludines
Saludines
Dicen que es un poco coñazo para localizar las canciones, pq no salen los nombres de pistas ni nada, sólo numeritos, lo que realmente hace es simular el comportamiento de un cargador de CDs. ¿Nos lo confirmas cuando te lo hayan puesto?Shippy escribió:Yo os recomiendo el "audio conection box" en la guantera del copiloto.
Es lo que yo voy a ponerle.
Por otro lado....¿no es más sencillo meterle al tfno una buena microSD para tener discos pa hartarse?
Saludos!
En mi concesionario me dicen que aun no ha salido para la nueva scenic.
[html]GS 1.5 DCI 105CV confort dynamique,rueda de repuesto,gps tomtom go 510,reposabrazos central deslizante,climaplus,movipass plata[/html]
- martinimk34
Pues según el comercial no es el mismo modelo.El modelo con USB es el Arkamis 3D que vale 400€ más de tarifa.lilaceo escribió:Tengo una duda.. el modelo de Scenic que lleva USB lleva el mismo radio CD que la que lleva las tomas RCA (como es mi caso) por que si es sólo eso sería cuestión de desmontar y cambiar, que iluso no?? jeje.. Bueno supongo que el modelo de radio será superior... o no´?
No me parece correcto que un coche con ese valor pueda venir sin un simple puerto USB
Esto tampoco quiere decir que sea simplemente poner un cable con un conector como sucedía con la entrada auxiliar en otros Scenic. Puede que haya hardware adicional y entonces la cosa se complica.
Yo también estoy interesado en un futuro poder poner Usb, pero algo decente, que se vean títulos y demás.
A priori me pasa lo mismo, el ACB me parece una solución un poquillo regular, para eso me quedo con el bluetooth del teléfono que es lo mismo. A la radio modelo "classic" se le puede poner, que falten más o menos cosas no lo sé, como bien dice pacoppes no creo que sea un simple cable, pero tampoco creo que sea mucho más ya que el decodificador de mp3 está en la propia radio. Bien pensado....quizás hasta es posible que la radio lleve la toma USB y lo que falte sea un simple cable USB/USB para llevar la toma hasta la consola, habrá que investigar...cuando me la entreguenpacoppes escribió:Esto tampoco quiere decir que sea simplemente poner un cable con un conector como sucedía con la entrada auxiliar en otros Scenic. Puede que haya hardware adicional y entonces la cosa se complica.
Bueno chic@s yo sigo esperando una posible solucion. En la Renault la respuesta es como siempre, esperanzadora, jejeje, pero no terminan de decir nada claro.
El desmonte de la radio, no lo veo facil, si puedo añadir que el Bluetooth via telefono movil funciona bien, por lo menos en mi caso, un nokia 6210.
hola amigos en el foro hermano scenic3 estan tratando el mismo asunto y han encontrado un accesorio de la marca que igual puede valer, lo pongo aqui para ver si juntos avanzamos. http://www.clubscenic3.com/Foro/index.php?topic=233.0
Hola,a mi todavia no me han entregado una scenic acabado dynamique y tengo el mismo problema que vosostros.
En el concesionario pregunate por algun tipo de adaptador RCA a USB y me comentaron que si que lo habia.
Pregunte en media mark y me dijeron que de RCA a USB para conectar mi Ipod no se podia leer informacion y que haria falta tambien algun tipo de software .
Sin embargo estuve buscando por la red y encontre un cable RCA a USB pero que iba con un tipo de alimentacion auxiliar,parecido a la cajita que viene dentro del salpicadero que aparece en el catalogo del scenic.
No lo veo muy claro tendre que mirarlo mas detenidamente.
[html]SK[/html]
Re: Cambiar tomas AUX por Plug & Music USB
Bueno, yo os mando las fotos de la toma AUX desmontada, haber si a alguien se le ocurre algo
Parece que a ese circuito llegan las tomas de audio rca y las termina en el usb. Habría que ver si hay en alguna tienda especializada tipo conectrol que tenga una pieza similar. Si fuera así, el resto me parece sencillo.
- Shippy
Al que le interese saber mas del Audio Connection Box de Renault, en este hilo he dejado el manual y fotos.
- apak
¿? A ese circuito le llega la señal analogica de los RCA hasta el conecto superior (parece un RJ11) y luego la circuiteria lo separa a los RCA....bwlf escribió:Parece que a ese circuito llegan las tomas de audio rca y las termina en el usb. Habría que ver si hay en alguna tienda especializada tipo conectrol que tenga una pieza similar. Si fuera así, el resto me parece sencillo.
Ahi no hay nada USB
En clubscenic3 teniamos un post con los datos de la Classic Radio, pero no lo encuentro.
Era una blaupunkt...y tambien habia referencia al adaptador USB de la casa. Tendré que volver a desmontarla para sacar la referencia...Es sencillo, tiene unas pestañas en la parte inferior de la caratula
Era este si no recuerdo mal.
http://carconf.blaupunkt.com/view_produ ... 7541520001
Creo que es este tema:apak escribió: En clubscenic3 teniamos un post con los datos de la Classic Radio, pero no lo encuentro.
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 05#p827105
Alguien tiene fotos de la parte trasera de la radio? Al final, en que se resume todo, hay algun invento que podamos poner para USB o no?
