Retrovisores inutilizados !!!
mam
Mensaje por mam » 20 Jul 2009, 21:16
Me he quedado flipao ... flipa:-
La verdad es que rara vez ajusto con el "joystick" los retrovisores por que si estan bien para que voy a andar tocando ...
Pero el otro dia, voy conduciendo y noto que los espejos están un poco bajos. Total, que coloco el joystick hacia la izquierda para regular el espejo y automáticamente se me baja el espejo abajo del todo, empiezo a mover el joystick hacia arriba y ni se inmuta, lo muevo hacia los lados y lo mismo flipa:- (me entra el acojone). Lo coloco para ajustar el espejo izquierdo y tambien se me baja hasta abajo ... muevo el joystick hacia todas direcciones y el espejo ni se inmuta ...
Total, que al final me salí de la autopista para detenerme y ajustarlos desde fuera con las manos ... y el caso es que se plegan y desplegan perfectamente ... flipa:-
A alguien le ha pasado esto alguna vez???
Mensaje por ICARO » 20 Jul 2009, 21:20
No me ha pasado nunca nada parecido, pero podría ser algún fusible, vamos a ver si en el dialogys pone algo, ahora vuelvo... silba:-
Mensaje por ICARO » 20 Jul 2009, 21:25
Pues no encuentro ningún fusible que controle la regulación eléctrica de los retrovisores pero tiene que estar controlado por un fusible. También podría ser un fallo en el joystick ¿has probado a girarlo varias veces por si es un mal contacto?
periko
Mensaje por periko » 21 Jul 2009, 18:20
flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- como dice Icaro mira si hace mal el contacto del joystick
Scenic II 1.9 130cv beige pimienta: sensores de aparcamiento integrado(Nano),proteccion cinturones, segunda antiniebla, tomas 12v asientos traseros, rejillas delanteras, luces extremepower, luces ikea en el porton, maletero superiluminado, parrot ck3100(evolution) by de face por Nano,led en manetas
DEGENERAO´S KLAN / UREÑA SPORT
http://www.movimiento140.com/
mam
Mensaje por mam » 21 Jul 2009, 18:30
Pues lo voy a mirar ... imagino que el joystick tendrá 4 contactos, y si uno de ellos se queda "pegado" permanentemente pues puede dar ésta averia ...
Le echaré el vistazo a ver...
Muchas gracias chavales !!!
bebe:- bebe:- bebe:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Jul 2009, 09:17
Tiene toda la pinta de ser el mando (joystick). Sobre todo si no lo has usado en mucho tiempo. Intenta desarmarlo para limpiarlo y si tienes la oportunidad le das con un spray para circuitos eléctricos tipo CRC.
mam
Mensaje por mam » 27 Jul 2009, 02:09
Bueno, pues lo he desmontado entero este fin de semana y resulta que el eje del mando termina en una bolita de plastico y estaba partida la hija de p..a, de manera que, en el momento de partirse, se quedo cerrando los contactos de uno de los motores, por eso siempre se bajaban los espejos ...
He conseguido pegar la bolita y ahora por lo menos puedo mover a derecha e izquierda y bajar, pero subir no ...
Lo tengo jodido porque para pegar la bolita y quedara consistente tuve que echar bastante pegamento, aumentando el diametro del eje en el punto de rotura, que es justo la parte que roza con la guia de plastico en forma de cruz, acortando el recorrido e impidiendo mover lo suficiente la pieza que cierra el contacto.
Ahora cuando pille las vacaciones (Agosto) intentaré desmontar la parte superior del mando (lo que movemos) y le quiteré el eje de plastico e intentaré ponerle uno metalico ... y si lo termino de joder ... al desguace.
