Travesaño soporte del radiador deformado
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 16 Jul 2009, 21:57
Estando unos días de vacaciones por la ancha Castilla se me ocurrió aparcar frente a los restos de árbol cortado a unos 40 cm del suelo.
El caso es que cuando fui a cogerlo se me olvidó lo del árbol y arranque con toda la potencia de los 120cv. Total ostión y manos a la cabeza. Salí a ver y tenía la protección que se une a la faldilla de la defensa rota y el tronco me había dado en el travesaño del soporte del radiador abollándolo junto al radiador.
Estuve observando y el radiador no pierde así que sigo con el abollón. Estoy pensando en desmontar la defensa delantera y reparar los daños con fibra, intentar desmontar y enderezar el travesaño además de rezar para que no haya que sustituir el radiador. He hecho unos mil km desde entonces y parece que no pierde.
La duda la tengo con el travesaño, si dejarlo así o meterme a herrero. Bueno si alguno se le ocurre algo que pueda ayudarme le estaré eternamente agradecido.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 16 Jul 2009, 22:04
Desmontalo a ver como esta,que seguro que es reparable.Lo peor es la defensa. salud:-
Cortito
Mensaje por Cortito » 17 Jul 2009, 01:30
El larguero es desmontable y en el Dialogys pone que cuesta unos 90€. Pregunta en la Renol para asegurarte, al ser hueco no creo que tenga arreglo porque al doblarse se aplasta el perfil que es lo que le da fuerza a la pieza.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 17 Jul 2009, 11:45
Gracias por la info cortito, a ver si retiro la defensa para comprobar los daños y de paso le hago unas fotos. Luego valoraré las opciones.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 Jul 2009, 18:29
Aqui os dejo una foto del golpe y sus consecuencias más notorias. De momento todo sigue funcionando bien. Estuve mirando el travesaño doblado y comparándolo con el del dialogys, y este parece que no solo es el travesaño sino que forma parte de algo más amplio así que lo veo un poco complicado de cambiar.
La faldilla de la defensa la he reparado con fibra y ha quedado más o menos bien, pero el resto me temo que va a quedar así hasta una oportunidad o necesidad, pues intentar enderezar los radiadores o andar por ahí no me convence mucho.
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 18 Jul 2009, 18:43
Eloy-As escribió:Aqui os dejo una foto del golpe y sus consecuencias más notorias. De momento todo sigue funcionando bien. Estuve mirando el travesaño doblado y comparándolo con el del dialogys, y este parece que no solo es el travesaño sino que forma parte de algo más amplio así que lo veo un poco complicado de cambiar.
menuda faena Eloy, espero que no vaya a mas, pues el radiador parece vatante tocado salud:-
Cortito
Mensaje por Cortito » 18 Jul 2009, 23:10
Pues a mi me parece que la pieza es la que te indico en la foto y es desmonteble.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 19 Jul 2009, 01:01
Cortito, cierto es esa pieza pero no solo el larguero sino los brazos que salen haciendo la U. Por lo que estuve mirando se puede desmontar quitando por lo menos los tornillos 11, 12 y 15.Y teniendo en cuenta que es un soporte parece lógico pensar en que sería necesario sujetar el radiador para que no cayese.
El lunes visitaré a un chapista para que me lo confirme e intentaré buscar por algún desguace.
Ya os iré contando
