A veces el coche no me responde
hola
me ha surgido un problemilla en el poco tiempo que llevo con mi gordi y es que a veces el coche se me viene abajo, aunque pise el acelerador y luego me responde, he intentado buscar el problema y no lo veo
saludos a tod@s
llevo con el coche unos 15 dias
saludos a tod@s
[html]<b>DCI 1.5 GRIS JULIO 2005<br />
<img src='http://img36.imageshack.us/img36/3453/a ... .gif'><div style='text-align:center'>NO ES MAS FELIZ EL QUE MAS TIENE SI NO EL QUE MENOS LO NECESITA</div>[/html]
- CHARLYTONY
A mi me empezo asi y tuvieron que cambiarle el decalador del arbol de levas,1400€,pero no lo tuve que pagar,hice una llamadita a atencion al cliente y solucionado,hacia un mes que se le habia terminado la garantia y el coche solo tenia 23000km.
hola
lo he llevado al concesionario y me han dicho que es problema de los conectores del pedal del acelerador y dicen que se soluciona cortando esos conectores y soldandolos y me comenta que es un problema comun en varios modelos
¿ que opinais?
los filtros y demas me lo han puesto todo nuevo cuando lo he comprado
¿ que opinais?
No te entiendo bien... ¿te refieres a que vas en una marcha larga a poca velocidad... pongamos a 40 en 4ª, y que le pisas y al principio ni flores, pero luego, a los pocos segundos, ya sale?
No sé si te refieres a algo así, o te refieres a salida en parado. Si es lo primero, a mí también me pasa, pero lo achaco a que voy en marchas largas y a poca velocidad, y claro, evidentemetne, le cuesta, pero luego reduzco y sí responde...
Hola uno mas.
Si soltais el acelerador y volveis a pisar se soluciona, hasta la siguiente vez? y cuando hace calor lo hace mas que si hace frio?
Yo lo meti el ordenador donde un amigo y el problema es o del pedal del acelerador, o de la instalacion electrica, el caso es que el pedal de la scenic es electronico. Como no lo hace siempre no me atrevo a llevarlo por que seguro que te cambian una cosa y luego es la otra y al final tienes que pagar las dosy debe salir por un pico.
[html]<B>Gran Scenic 1.9 dci privilege, gris boreal, faros de xenon, ESP, radar trasero, rueda repuesto</B>[/html]
exactamente lo primero pero sin ir en marchas largas simplemente al acelerar para subir velocidadpirricos escribió:No te entiendo bien... ¿te refieres a que vas en una marcha larga a poca velocidad... pongamos a 40 en 4ª, y que le pisas y al principio ni flores, pero luego, a los pocos segundos, ya sale?
hola
ya parece que se ha arreglado este problema y es que a veces como decia el coche no me aceleraba durante unos dos segundos mas o menos, le puse un pedal nuevo y no era eso, me quitaron el conector que va al pedal y me soldaron los cables directamente y tampoco y la maquina salia averia en pedal del acelerador
y me cambiaron el interruptor del freno de mano y aleluya ya llevo una semana que no me lo ha hecho
la referencia del freno es 8200168238 espero que me dure mucho y no me de esos pequeños tirones al dejar de acelerar esos dos segundos
- ClioFuturScenico
increible!!
¿quieres decir que el freno de mano actuaba un poco y por eso el coche iba como frenado? porque sino es algo asi no le veo relación al freno de mano con la falta de respuesta del coche.
[html]Scenic 1.9 dci 130 CV Confort Dynamique, Gris Holograma, con clima, apoyabrazos central luxe, cofre y red del maletero[/html]
ClioFuturScenico escribió:increible!!![]()
Supongo que fallaba de vez en cuando la señal y el coche se creia que tenia puesto el freno de mano por lo que actuaba quitando potencia.
En mi coche por ejemplo al principio me salia anomalia en el freno de mano, aunque aparentemente funcionaba todo correctamente y lo que pasaba era que un sensor del pedal del embrague daba alguna señal rara.
En estos coches con tanta electronica y programaciones es lo que tiene
yo solo os digo todo lo que me hicieron y de momento pues no me la ha hecho mas,toquemos madera
hola
pido perdon por si ha alguien he confundido, es que puse que era el interruptor del freno de mano y como vereis me queria referir al interruptor del freno que va en el pedal del freno de pie, mis disculpas de nuevo, es que ahora repasando el mensaje he visto que me equivoque,
Hola,
A mi también me ha pasado una cosa similar. El viernes pasado regresando de nuestras vacaciones en España, andaba por Chartres en Francia, entro en una glorieta, voy a acelerar para salir y nada, miro en el display, se enciende la llavecita naranja y me dice que revise el sistema de inyección. A los cuatro o cinco Km. de repente el coche tira como de costumbre. ¡Se apaga la llavecita y se borra el mensaje!
Esto me pasa después de ir de Londres a Madrid, andando por Galicia, el país Vasco y otra vez por Francia. ¡En total casi 6,500 km. en un mes!
Salu2 de London
Salu2 de London
[html]<B>Grand Scénic 1.9 dCi Privilège 120 cv</B> (Agosto 2004), gris metalizado nacarado, techo panorámico, luneta trasera abriente, lunas tintadas, barras de techo, consola central deslizante, tarjeta manos libres, GPS Garmin Nüvi 250, espejo electrocromo, cargador 6 CDs Cabasse, llantas Reinastella 16", "tapón verde", y ¡muchos más 'goodies' como el volante al reves![/html]
BRICOS: 2ª luz antiniebla, entrada AUX-MP3, plafones y luces de matrícula con LEDs blancos, tomas 12V en maletero, sensor aparcamiento, rueda de repuesto
