limpia parabrisas automatico
- joseluisdimas
creo que ese problema le tenemos todos o cae mucho y el limpia va despacio o esta el cristal limpio y el limpia a doa ost*a
[html]<img src='http://img360.imageshack.us/img360/3558 ... nicbx3.gif'>[/html]
Es de esas funciones que tiene el coche que creo que en modo automático no funcionan bien, tarda en activarse, a veces hay una lluvia finita y va velocidad máxima....
SDS
SDS
[html]Homer Simpson: La maquinaria del capitalismo se engrasa con la sangre de los trabajadores<br />
Scenic II 1.9 DCI Comfort Dynamique i-music Gris Acero+ iPod 30Gb +Climatizador+Techo panorámico corredizo+Cajón deslizante+lunas tintadas+cubremaletero de goma+cajón bajo bandeja+GPS Supratech Galatea+sillita Cybex Solution+cubierta protectora de asiento para sillita+portagafas en asidero de conductor+tapón azul+Philips nightguide+...se irá añadiendo[/html]
Yo aguna vez lo llevo en automatico sin llover y este salta al primer bache y con el parabrisas totalmente seco,otras veces llueve a mares y practicamente ni se mueve,lo tengo que poner en manual,a mi me da la sensacion que tiene problema de programacion.
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
Lo que tambien tiene es que cada vez que se arranca el coche hay que ponerlo a posición automática (y si ya estaba en esa posicion ponerlo en apagado y luego en automatico) para que funcione.
Respecto a la velocidad, a mi, sólo me va a la que le da la gana cuando llueve muy fino y despacio (como cuando a más altura está nevando pero al coche llega agua y no nieve)
Eso tiene que tener algún truquillo secreto.
A mi lo que me hace a veces es que estando puesto (después de haber funcionado un día de lluvia), ir al día siguiente con un sol de coj... y, al poner el coche en marcha hacerme un barrido como avisándome de que está activo (hey, mirame que estoy en espera de agua)
Otra cosa que no sé es para que sirve exactamente el "regulador" que llevamos en la palanca, estando en modo manual sé que es para darle mas o menos tiempo en la intermitencia del barrido, pero en modo automático ¿?¿?¿?¿?
Si lo hecho para alante da un barrido (en modo automático, eh?), pero no tengo ni idea si es para que esté más sensible o menos.
mam
Re: limpia parabrisas automatico
Yo compré mi scenic de 2ª mano y al 2º día de ver que me pasaba lo mismo que a ti, me fui al conce, enchufaron la maleta y desactivaron esa función (manteniendo el sensor de luces); ahora funciona como un limpia normal y con el regulador pones más cortos o más largos los intervalos en el barrido intermitente.SCENICO77 escribió:hola compis desde que compre mi gordi no me hayo a este sistema de limpia pues por masque lo intento cada vez que lo pongo no me hace bien la intermitencia y empieza a andar muy ligero o con el cristal a penas sin gotas de agua.creeis que se puede desactivar de alguna manera,pues en la reno me dicen que son asin(de porculeros digo yo) cuando lo activo empieza mi pelea con el y por mas que lo intento siempre acabo haciendo yo manualmente la intermitencia,ayudadme o las noches de agua seran siempre un tormento.
Eso si, los muy
Te lo digo porque yo lo vi, pero si les dejas el coche y vuelves más tarde te pueden vender la moto de que uuuuufffff !!!! lo que nos ha costado !!!
[html]Scenic 1.9 dCi 120CV Confort Dynamique (Negro) con Techo Panorámico. Comprada de 2ª mano en 2009. 98000Km.<br />
Alguien dijo una vez <B>"Todo el día matando tontos y no se acaban nunca"</B>[/html]
- martinimk34
Pues es para eso,para regular la sensibilidad cuando esta en automatico.chiquitin escribió:Eso tiene que tener algún truquillo secreto.
A mi lo que me hace a veces es que estando puesto (después de haber funcionado un día de lluvia), ir al día siguiente con un sol de coj... y, al poner el coche en marcha hacerme un barrido como avisándome de que está activo (hey, mirame que estoy en espera de agua)![]()
- joseangel277
Interesantísima informacion!! Una pregunta:Maguirrep escribió:funciona como un limpia normal y con el regulador pones más cortos o más largos los intervalos en el barrido intermitente.
En mi 1er scenic (Scenic I fase I), cuando me paraba en un semaforo, por ejemplo, automáticamente bajaba 1 velocidad, es decir, de barrido temporizado pasaba a parado, de lento a temporizado o de rapido a lento.
En el 2º (Scenic I fase II) no lo implementaron. En el tuyo... ¿lo hace?.
El mío es el Scenic II y creo que si lo hace.
Por lo menos si el limpia va en barrido continuo (velocidad normal) y paras en un semáforo por ejemplo, se queda parado (o pasa a barrido intermitente, no estoy seguro).
Lo mismo que si tienes puesto el limpia y metes marcha atrás se activa el limpia trasero.
La verdad es que lo he conducido poco con lluvia y no me ha dado tiempo a ver el funcionamiento en detalle.
Hace un rato hemos llegado de una mini excursión y ha llovido bastante durante el viaje de vuelta; comentaba con mi mujer que es una pena que el sensor de lluvia no ande fino y tuviesemos que quitarlo, porque sería realmente util.
Salu2.
Salu2.
El mío también lo hace, siempre y cuando no le de por pararse al motor
Tengo un GSII fase 1, acabo de llegar de un viajecito por Galicia en el que algunos dias he tenido de todas las intensidades de lluvia que se puede tener... EL mio es de segunda mano y no llevo ni un mes con el asi que todavia le estaba descubriendo cosas.
Cuando lo puse en automatico los primeros 20-30 segundos estaba descompensado, muy rapido, luego casi sin barrido... pero enseguida empezo a funcionar bien con distintas intensidades de lluvia e incluso estando el vehiculo parado.
A mi lo que me parece es que hace una especie de autocalibracion en la que tarda unos segundos para ponerse a punto.
mahareta
