No enfría al ralenti
jodeliri
Mensaje por jodeliri » 01 Jul 2009, 12:39
Este hilo no tiene nada que ver con el compresor (Que parece que es lo que a ti te falla) pero ayuda a la optimización del enfriamiento del habitáculo. LLeva bastante tiempo leerlo pero es de lo mejorcito que hay por el foro, si lo lees te vas a quedar así flipa:-
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ic&t=10197
bebe:- bebe:-
[html]Scenic 2.0 150 c.v. Dynamique. Pintura metalizada gris eclipse. Rueda de repuesto, sensores vel. y lluvia, radio cd mp3, consola deslizante, limitador y regulador de vel. Consumo mixto 6,4 l/100Km. Fecha matriculacion 11/07.[/html]
mam
Mensaje por mam » 02 Jul 2009, 01:26
A mi tambien me pasa pero creo que es normal y no es tema de carga de gas ...
Todos los circuitos frigorificos tienen presostatos que cortan la corriente al compresor por alta presion o baja presion en el circuito ...
A bajas revoluciones del motor, la presion en el circuito frigorifico no es la optima y es muy dificil obtener un rendimiento adecuado.
Generalmente en torno al las 2000rpm se consigue un punto de ebullicion optimo para que el gas refrigerante se evapore y empieze a absorber calor del interior del habitaculo.
Muchas veces pensamos que es problema de gas y me temo que a mas de uno le han hecho el "paripe" con los manometros (a mi el primero) y apenas han realizado una carga minima, entre otras cosas por que no hacia falta ...
Para que a un equipo frigorifico se le pueda considerar que está trabajando a un buen rendimiento, como minimo tiene que haber una diferencia de temperatura entre el aire de entrada y el de salida 15ºC de diferencia, por ejemplo:
Entramos a nuestro coche:
Temperatura interior habitaculo: +-50ºC ( para flipar)
Arrancamos el coche, conectamos el aire acondicionado e iniciamos la marcha ...
Ni que decir tiene que el circuito frigorifico se lleva sus minutos hasta que alcanza una presión optima para empezar a rendir decentemente ... mientras tanto nosotros seguimos sufriendo en el interior y el A/A que sigue sin enfriar ...
Al cabo de unos minutos empezamos a notar una cambio de temperatura a la salida de los aireadores pero, como comentaba algun forero anteriormente, no sale suficientemente frio ...
Bien, si ponemos un termometro en la parte superior del salpicadero es posible que nos marque una temperatura entre 40 - 50ºC. Ahora bien, si lo colocais a la salida de los aireadores posiblemente marque entre 25- 35ºC ... y vosotros pensareis: "vaya mierda de chorro de aire ... esto no enfria ... le falta gas ..." y SI ESTÁ ENFRIANDO, lo que ocurre es que nuestro equipo no es la Pulga Benito ... es mas bien escaso, ademas, hay que recordar a qué temperaturas está recogiendo el aire a tratar...
Conforme pasan los kilometros se empieza a ver color: en la salida de los aireadores da gusto poner la mano ... y es logico: conforme el aire sale mas frio, se mezcla con el resto de aire del habitaculo con lo que la temperatura total desciende unos grados, y éste aire a su vez vuelve a pasar por el evaporador que lo vuelve a enfriar, con lo que lo devuelve mas frio (porque lo ha recogido a una temperatura mas baja), y se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez hasta que la temperatura del habitaculo coincide con la que le hemos marcado en el termostato.
Resumiendo, yo creo que nuestro aire acondicionado es de poca capacidad, no es que sea una mierda pero, un poco mas potente no hubiese venido mal, aunque reste mas CV.
Y repito, es dificil que al ralentí enfrie bien, ya que a esas revoluciones no se consiguen presiones adecuadas en el circuito frigorifico.
Perdonad el ladrillo pero estoy "desvelao" por el calor, precisamente ...
Mensaje por ICARO » 02 Jul 2009, 08:15
Muy buena exposición, mam apla:- y creo que estás en lo cierto.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Jul 2009, 08:42
Cierto lo afirmado por MAM. Pero lo que se ha comentado aquí es que el compresor no funciona a ralentí. Y si no funciona no lo hará ni mejor ni peor. Y ese es el principal problema que le veo yo al tema.
Un ejemplo, antes del gordo yo tuve un R21, con aire acondicionado. Cuando entraba al coche después de haber estado expuesto al sol, lo dejaba a ralentí y ponía el aire en recirculación y a tope, en minutos estaba el habitáculo agradable. En el gordo hago la misma operación y lo consigo pero con más tiempo, es decir, el sistema funciona pero es menos capaz que el del R21 seguramente porque el habitáculo es mayor.
Ahora si a ralentí el compresor no funciona entonces apaga y vámonos.
POLACO
Mensaje por POLACO » 02 Jul 2009, 11:56
Eso!!!!!. Excelente explicación mam alab:- (todos los días se aprende algo nuevo, gracias), pero como bién dice el mensaje de arriba, no logra entrar el compresor al ralentí y en estos días de mucho calor, tenía la costumbre de poner en marcha el coche con el A/A antes de empezar el viaje para no "asarnos". lloron:- Saludos.
Maguirrep
Mensaje por Maguirrep » 02 Jul 2009, 23:32
mam escribió:..... lo que ocurre es que nuestro equipo no es la Pulga Benito ...
Muy buena la explicación mam, pero a mi hay algo que me deja perplejo:
¿ Quien es Benito ?
¿ Por que tiene una "pulga" ? .......... ¿ y que tamaño tiene la condenada ?
Y esto ya es para mandar a Iker Jimenez: ¿ Esa "pulga" sabe enfriar ?????
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Tienes razón mam, no es la "purga" de Benito !!! granson:- granson:-
Culturilla general:
Cuenta la leyenda que el tal Benito, aquejado de duro estreñimiento, recurrió al médico para que le reactivara sus cegadas cañerías. Y es el caso que, mientras estaba el boticario preparando la receta del galeno, nuestro atorado paciente se desatascó todo sin que expliquen las crónicas por qué. ¿Efecto de preplacebo? Tal vez. Pero ¿no será, quizá, que el milagro lo obró la mera mención de los ingredientes del purgante? Vaya usted a saber qué le habría prescrito el físico: ¿acaso "sudor de sapo, uña de búho, lengua de lagartija, ala de murciélago, ponzoña de alacrán..., todo ello bien aderezado con aceite de ricino y agua de Carabaña"? ¿No será que, pensando en que tendría que ingerir un potingue así, le entró tal retortijón que se nos fue de vareta? Fuera como fuere, aunque sí el más popular, no parece haber sido Benito el único en disfrutar de tan eficaz purga sin efectos secundarios.
[html]Scenic 1.9 dCi 120CV Confort Dynamique (Negro) con Techo Panorámico. Comprada de 2ª mano en 2009. 98000Km.<br />
Alguien dijo una vez <B>"Todo el día matando tontos y no se acaban nunca"</B>[/html]
mam
Mensaje por mam » 03 Jul 2009, 00:25
SI SEÑOR !!!
Esto si que es una buena exposición ... qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Que bueno, pues no lo conocía ... es mas, siempre que lo escucho entendía "pulga" en vez de "purga" qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Creo que voy a tener que plantearme seriamente bajar el volumen del ampli de guitarra y tocar mas flojo, porque demasiados decibelios me estan dejando como una tapia ... granson:- granson:-
Un saludo Maguirrep.
jml
Mensaje por jml » 03 Jul 2009, 10:15
Para mi esto que contais de que no enfria al relenti y que se desconecta el compresor no es un problema del aire acondicionado, mas parece un problema de puesta apunto del motor, me explico, por software el compresor se desconecta si el motor baja de 900 revoluciones, pero el motor tiene un sistema de ajuste automatico de relanti por el que nunca deberia bajar de esas 900 revoluciones, si el relenti es inestable o baja de esas revoluciones es por un problema de puesta apunto del motor.
