Hola
Esta mañana me he encontrado la guantera que lleva en el suelo en el lado del copiloto completamente empapada. El líquido parece agua y el coche goteaba debajo de ese lugar.
¿Sabéis que puede ser?
Agua en la guantera del suelo
Si usas el buscador, verás que es un problema referenciado en el foro:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... 67&start=0
Puede ser tema de juntas de estanqueidad de puertas si lo has lavado recientemente con agua a presión o ha llovido por tu zona fuertemente.
Si no ha sucedido esto, puede ser agua de condensación del sistema de aire acondicionado, el tubo de desagüe puede haber obstruido o soltado de su sitio.
- EL-PENSADOR
El problema viene de que se atrancan llos aliviaderos exteriores por hojas y demas de los arboles de zona y con las tormentas se hace una piscina en la zona de airedores y se meten dentro va por detras de las moquetas hasta la parte mas inferior los cajones solucion limpiar y aspirar las rejillas exteriores y pasar guia por los desagues por los pasos de ruedas
[html]SCENIC 1.6cc-16V 110CV, Gris Casiopea, Climatizador, Conford Dynamique, Consola Central Deslizante, Llantas 16'', Parab. Atermica, Antinieblas, Tarjeta Manos Libres, Iluminación de Suelo, Luneta Trasera Practicable, Retr. Abatibles Electic., Audio Connection Box, Tapón Azul[/html]
magicneng
XaviG
Ese problema creo que fué solucionado hace tiempo por Renault cambiando el tipo de desagüe. Al menos por lo que se. Ahora faltaría saber de que año de fabricación es el gordi de keseriomagicneng escribió:Casi con toda seguridad, te diria que es el desagüe del clima, que se a embozado.
Ya le a pasado a varios![]()
Si lo localizas, metes una varilla o un pasacables y veras como se desentapona.
