Problemas con el climatizado o AC - Al rato de usarlo falla
Lo primero comentar que se trata de un Gran Scenic 1.5dci 105cv comprado nuevo en Junio del 2008 y fabricado en primavera de ese año. Color Gris plata claro y sin techo panoramico. El coche tiene 15000km, va bastante bien y estamos muy contentos con el, se usa un 60% por ciudad y el unico fallo que ha dado es que se despego el retrovisor interior a los 2 meses de comprarlo, cosa que me arreglaron en 1/2h en garantia.
Como ya tengo el culo pelado de administrar foros (Soy webmaster de un foro de furgos de camping www.furgovw.org) me he leido todos los mensajes, recopilaciones de fallos y demas hilos sobre los fallos del climatizador, antes de postear aqui los problemas del mio. Ya se que jode mucho que la gente pregunte sin usar el buscador. Y no he encontrado nada parecido.
Digo lo anterior porque la mayoria de los fallos de climatizador que he leido son de las primeras unidades (ismaco y otros foreros) y no veo muchos mensajes del 2008-2009 de las ultimas unidades, que entiendo que la marca ya habra solucionado alguno de los fallos que han ido saliendo estos años.
Antes de relatar los problemas, indicar que el climatizador o AC en trayectos cortos (1/2h o menos o menos de 50km) funciona bien y que enfria perfectamente, con un caudal de aire muy grande y con el aire muy frio (Si pones baja la temperatura). Igual que cuando cojes el coche al sol al arrancar. Sin ruidos y sin problema aparentes de ningun tipo, es decir cuando funciona (Al principio) lo hace perfectamente, por lo que descarto un problema de falta de potencia, falta de gas, etc..
Ahora vamos al problema que he detectado:
1º.- Al principio funciona muy bien. Hecha mucho caudal y muy frio. Temperatura 21-22º.
2º.- Al rato, sobre todo en viajes de carretera largos, en horas de calor (+30º fuera) poco a poco va disminuyendo el caudal, tanto en automatico como en manual, cosa que seria normal al ir ajustando la temperatura, pero llega un momento que se pasa de disminuir, aunque lo pongas a velocidad 7 u 8 echa poco aire y no muy frio.
3º.- Entonces apagamos el AC y al momento (10-15sg) empieza a echar aire frio y mucho más caudal. Lo dejamos con el AC apagado un par de minutos y cuando empieza a echar el aire a temperatura normal o menos frio conectamos de nuevo el AC y funciona bien, con mucho caudal y muy frio.
4º.- Esto pasa cada x rato, quizas cada 1/2h o algo asi. Solo dias de mucho calor.
Conclusión:
Creo que al rato de llevar puesto el aire algo falla. O bien es que se congela el radiador-tubos o compresor o algo asi y entonces apenas pasa caudal de aire y al pasar poco caudal se calienta el aire enseguida. O bien los sensores de temperatura del coche estan cerca de algun tubo y marcan una temperatura mucho inferior a la real y por eso no manda aire frio. Aunque me decanto por la primera opción.
La posibilidad de que se congele el radiador por donde pasa el aire y que impida que aunque aumentes la velocidad pase caudal es muy alta, ya que al desconectar el AC, el caudal de aire caliente de fuera, en cuestión de segundos derrite esa capa de hielo y vuelve a salir un monton de caudal de aire frio, hasta que pasados unos minutos, evidentemente el radiador ya se ha descongelado-calentado y ya no sale aire freco.
¿Alguno le ha pasado lo mismo?. ¿Sabeis algo del tema?. ¿podria ser que este fallando algun sensor en el compresor o radiador del AC y que se debia desconectar antes o a una temperatura superior para impedir esa 'supuesta-posible' formación de hielo que impide el paso de aire....
Saludos a todos los foreros
Conclusión:
Bueno te daré mi opinión. La primera solución, de perogrullo, llevarlo al conce ya que está en garantía. No nos dices nada de lo que allí te dicen y creo que es importante porque con la maleta pueden chequear todo el sistema.
Ahora pensando un poco en lo que cuentas, te digo:
Para comprobar el funcionamiento del sistema nada mejor que ponerlo en manual y mantenerlo con una temperatura de consigna de 15º. El sistema debería funcionar en todo caso hasta conseguir esa temperatura. Solo se podría parar porque la temperatura interior ha llegado a los 15, esto se lo indica la sonda que hay junto al retrovisor interior (primer sospechoso)
O bien porque la presión del gas es muy alta al trabajar en exceso el compresor. Para evitar esa sobrepresión suelen llevar un presostato multifunción que impide al compresor trabajar con mucha o poca presión de gas. Comprobar esto es más complicado porque requiere una lectura de los parámetros del sistema y es aquí donde la maleta tiene su máxima importancia.
Luego está el posible fallo de la centralita del clima lo que explicaría que al reiniciar el sistema vuelva a funcionar todo bien.
Lo único que se me ocurre que tu puedas haces es comprobar las sondas de temperatura que lleva el clima, esto es, desmontar y comprobar conexiones pues así se han solucionado muchos problemas como has podido leer en los hilos.
Hay tres sondas, la interior que ya he comentado (referencia de temperatura del habitáculo), la exterior dentro del retrovisor exterior derecho (referencia de la temperatura exterior), y la de insolación situada sobre el tablero de instrumentos.
Ya nos irás contando lo que averigües
A un ford fiesta que tuve le pasaba exactamente lo que cuentas, y el motivo era que se congelaba el evaporador.
El forfi tenía un termostato que impedía que esto pasara, el cual a veces no estaba en contacto con el metal del evaporador y no hacía su función.
El scenic que yo tuve no tenía termostato en el evaporador, confiaban en el pobre rendimiento del compresor Delphi y equilibraban la presión con un orificio calibrado.
Suerte.
Suerte.
[html]Ya no tengo gordo, me lo han recomprado y vendido a algún pobrecito como Km0. Yo como particular hubiera sido incapaz de venderlo por razones éticas y morales.<br />
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... initivo<br />
<a href='http://personales.ya.com/ismaco/' target=_blank>Lee como resuelve renol los problemas</a>[/html]
Yo tengo una grand scenic 1.9-130 cv negra del año 2006 y me pasa exactamente lo mismo. Lo comprobe el otro dia en un viaje de ters horas y cuando aproximadamente íbamos en la 1/2 hora o algo mas aire con poco caudal y casi que iba sudando. lo puse manual y nada. El caso es que pare para tomarme un cafe y al salir el aire que hechaba despues de la paradita era bastante frio no se nose pero esto es un misterio
Estamos en las mismas Furgokike
Yo es que la verdad que no uso mucho el coche de viaje y menos en verano. Tenemos una Furgo-Autocaravana (Renault Master -- Possl Roadmaster) y en verano y fines de semana salimos más con ella que con el coche.
Entonces viajes largos en verano solo suele ser 1 o 2 al norte a ver a la familia (Desde el valle del Ebro) o al pueblo por teruel. Y al comprar el coche el verano pasado (junio 2008) solo me ha pasado 3-4 veces que son los unicos viajes largos que hacemos en verano con el coche.
Esta semana tengo que pasar la revisión y se lo comentare para que lo miren y me digan si tiene solución. Sino, aunque es un coñazo, con quitar 2 min el AC cada media hora, parece que se descongela lo que sea y ya permite pasar el aire y vuelve a ir perfectamente.. , aunque no me mola andar acordandome. ya que cuando me acuerdo, es que tengo calor.
rubiocks, eso suele pasar cuando hay demasiada presión de gas. Si durante la carga se metió más cantidad de la cuenta entonces aumenta la presión del circuito y provoca la parada hasta que esta presión baja.
Yo lo llevaría a comprobar la presión existente.
furgokike, exige al conce que te lo solucionen porque lo normal no es eso.
Es otra posibilidad, pero dice que también se le reduce el caudal de aire, y en ese caso no tiene nada que ver.Eloy-As escribió:rubiocks, eso suele pasar cuando hay demasiada presión de gas. Si durante la carga se metió más cantidad de la cuenta entonces aumenta la presión del circuito y provoca la parada hasta que esta presión baja.
Me sigo decantando sobre la congelación del intercambiador de aire.
