Pequeñas dudas
Marcus
Pequeñas dudas
Mensaje por Marcus » 10 Oct 2005, 11:03
Hola a todos/as, me gustaria comentar con vosotros varias dudas que tengo despues de llevar rodando con el gordi algo mas de 3 meses.
Son tonterias que bueno..., quiero contrastar.
El pedal del acelerador os vibra cuando no estais acelerando pero teneis el pie puesto encima?. Sere mas congreto. Es como un cosquilleo en la planta del pie. No es nada exagerado pero mis anteriores coches creo recordar que no lo hacian. Tampoco es algo que dependa el tipo de calzado o el grosor de la suela. Simpre lo hace. Aunque ya os digo, tampoco es preocupante.
Otra cosa más. Respecto a la iluminacion de cuadro vuestro scenic se ilumina un poco menos el indicador de la radio, cd, temperatura, etc que el resto de componentes.
Me he dado cuenta que el boton de Star Stop no cambia la intesidad cuando si lo hace todo el cuadro y botonera principal. Incluso el indicador de regulador/limitador del cuadro no cambia de intensidad.
Me podeis confirmar si a vosotros tambien os pasa.
Feliz comienzo de semana danza:-
PD. 1.5 100 cv luxe privileg
JmGarcia
Re: Pequeñas dudas
Mensaje por JmGarcia » 10 Oct 2005, 11:23
Marcus escribió:El pedal del acelerador os vibra cuando no estais acelerando pero teneis el pie puesto encima?
A mi no... el acelerador al ser electrónico NO esta sujeto solidariamente al motor.
Marcus escribió:Otra cosa más. Respecto a la iluminacion de cuadro vuestro scenic se ilumina un poco menos el indicador de la radio, cd, temperatura, etc que el resto de componentes.
Yo no noto diferencia...
Marcus escribió:Me he dado cuenta que el boton de Star Stop no cambia la intesidad cuando si lo hace todo el cuadro y botonera principal. Incluso el indicador de regulador/limitador del cuadro no cambia de intensidad.
Pues las indicaciones de SERVICE, CORTAS, LARGAS, REGULADOR/LIMITADOR... etc... parace ser que siempre estan a maxima intensidad.
Supongo que son para darte a entender que son funcionalidades no usadas habitualmente y para que las tengas en cuenta.
Sube a tope la intensidad del cuadro y veras que aun asi brillan mas...
Imagen Imagen
Porrom
Re: Pequeñas dudas
Mensaje por Porrom » 10 Oct 2005, 11:24
Marcus escribió:El pedal del acelerador os vibra cuando no estais acelerando pero teneis el pie puesto encima?. Sere mas congreto. Es como un cosquilleo en la planta del pie. No es nada exagerado pero mis anteriores coches creo recordar que no lo hacian. Tampoco es algo que dependa el tipo de calzado o el grosor de la suela. Simpre lo hace. Aunque ya os digo, tampoco es preocupante.
La verdad ahora mismo no se con la mier*.. del silentblock me vibra todo
A mi no vamos pero tampoco me he fijado tanto tanto lo miro esta noche
Es asi totalmente correcto
Marcus
Mensaje por Marcus » 10 Oct 2005, 11:33
Hombre la diferencia entre el cuadro y el de la radio de día a simple vista no se nota, pero de noche jugando con la rueda de intensidad se va algo mejor el defectillo.
En algunos otros coches que he tenido muchas veces se te fundía un bombilla de las que alumbraban el cuadro por detras y habia partes del mismo en la penumbra. No se si sera lo mismo.
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 10 Oct 2005, 11:33
Totalmente de acuerdo con jmgarcia. A mi tampoco me tiembla el pedal del acelerador ni debería ahcerlo por lo que bien te ha dicho jm.
Sobre la intensidad, la verdad es que ni me he fijado, aunque si es verdad que todo lo relacionado con el service esta más "brillante".
Para salir del dudas llevalo al taller y que te cuenten.
Salu2 salud:-
<img>
Porrom
Mensaje por Porrom » 10 Oct 2005, 11:35
Marcus escribió:Hombre la diferencia entre el cuadro y el de la radio de día a simple vista no se nota, pero de noche jugando con la rueda de intensidad se va algo mejor el defectillo.
No puesto que no es LCD , no tiene retroiluminacion.
Lo1
Mensaje por Lo1 » 11 Oct 2005, 20:17
Yo por esas tonterias no lo llevaría al taller, no hay que tentar a la suerte, puedes dar con uno de los muchos "mecanicos" que de eso solo tienen el nombre y puedes salir con el coche peor de lo que ha entrado.
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
