ajuda urgente
OSCARR6
ajuda urgente
Mensaje por OSCARR6 » 29 May 2009, 11:08
buenos dias compis ,,alguien me echaria una mano,no encuentro el fusible de los antinieblas traseros ,,yo tambien llevo el brico de dos antinieblas y siempre iban pero no se que a pasado ...la verdad es que e mirado los fusibles y estan bien ,a los que no e podido sacar son los que estan dentro del motor.........a ver si que estan hay ,pues lo marca la caja.....pero no me aclaro.una mano por fabor gracias de antemano
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 29 May 2009, 11:14
Tienes fusibles: al lado de la bateria, mira estos los ultimos, debajo del asiento del conductor y debajo del freno de mano. Voy a mirar a ver si te digo donde estan...
ahora vuelvo...
s3rgio
Mensaje por s3rgio » 29 May 2009, 11:16
comprueba aue no este puenteado con la otra bombilla, por que si la tienes fundiada no te funcionara ninguna, prueba a poner bombilas nuevas.
OSCARR6
Mensaje por OSCARR6 » 29 May 2009, 11:18
gracias jeddimaster ,debajo del freno estan todos bien ,debajo del asiento estan bien menos uno que no e podido sacarlo ,y los del lado de la bateria hay muchos que no puedo sacarlos por falta de hueco,,,,,,,a ver si me encuentras el exacto o el rele GRACIAS otra vez
OSCARR6
Mensaje por OSCARR6 » 29 May 2009, 11:22
s3rgio,gracias las bombillas estan bien ,pues lo puentee,antes de llegar al conector ,directamente del cable ya por lo mismo , para que se supiera si eran bombillas o fusibles porque cuando fallan las dos ya estas perdio ya no sabes que a pasado...... ok:- ok:-
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 29 May 2009, 11:22
FUSIBLES
Caja de Fusibles y Relés Compartimiento Motor 81C
Asignación de fusibles en la unidad de protección y de conmutación (según el nivel de equipamiento).
Número Intensidad
nominal
Designación
3 25 A Solenoide motor de arranque
4 10 A Embrague compresor acondicionador de aire
5 A 15 A Cerrojo eléctrico de la columna de dirección
5C 10 A Luces de marcha atrás
5D 5 A Calculador de inyección - cerrojo eléctrico columna de dirección (+ después
de contacto)
5E 5 A Calculador de airbag y de la dirección asistida eléctrica (+ después de
contacto)
5F 7,5 A + Después de contacto habitáculo: pantalla palanca de velocidades - regulación
limitación de velocidad - caja de fusibles y relés del habitáculo - relé
de calefacción adicional del habitáculo - toma de diagnóstico - retrovisor -
detector de lluvia y luminosidad (según versión) - unidad central alarma -
unidad central ayuda al aparcamiento - radio
5H 5 A Caja de velocidades automática (+ después de contacto)
5G 10 A No utilizada (o + después de contacto GPL si el vehículo está equipado)
6 30 A Luneta térmica
7A 7,5 A Luces de posición lado derecho - interruptor ayuda al aparcamiento -
botón marcha, parada del control de la trayectoria - pantalla palanca de
velocidades - mando paleta freno de aparcamiento
7B 7,5 A Luces de posición lado izquierdo - encendedor - interruptor condenación
puertas y luces de precaución - reostato reglaje faros - cuadro de mando
climatización - radio - pantalla separada - unidad central de comunicación
- cambiador de compact disc - mandos elevalunas conductor - mando
retrovisores eléctricos - mando bloqueo elevalunas eléctricos traseros -
mando elevalunas eléctrico pasajero - mando elevalunas eléctricos traseros
- unidad central de ayuda a la navegación - asientos calefactantes
pasajero y conductor
8A 10 A Luces de carretera lado derecho
8B 10 A Luces de carretera lado izquierdo
8C 10 A Luces derechas de cruce - reostato reglaje in situ - accionador de reglaje
in situ lado derecho - unidad central lámparas de xenón
8D 10 A Luces izquierdas de cruce - accionador de reglaje in situ lado izquierdo
9 25 A Motor del limpiaparabrisas
10 20 A Luces antiniebla delanteras
11 40 A Grupo motoventilador de refrigeración (velocidad lenta)
13 25 A Calculador del sistema de antibloqueo de ruedas y del sistema de control
de trayectoria
ahora sigo...
pipe
Mensaje por pipe » 29 May 2009, 11:25
los de la bateria,hacer hueco y con un alicate de punta fina lo hice yo
ScenicII 1.9dci-gris luxe privilege 120cv,Tarjeta manos libres,Radar trasero,Kit xenon,Lunas tintadas,Metal lube,Nitrogeno ruedas,Tapon azul.Parrot 3100.
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 29 May 2009, 11:29
FUSIBLES
Caja de fusibles y relés del habitáculo: Identificación 81C
Relé
Fusibles
102294
J
U
I
T
H
S
G
E
D
O
C
F
W
N
V
B
M
A
L
K
Nota:
El fusible « L » es el fusible corta-consumidores.
Número Intensidad nominal Designación
(A) 40 A Relé elevalunas eléctrico o relé lámparas de xenón
(B) 40 A Relé luces de stop
(C) 40 A Ventilación del habitáculo
(D) 40 A Elevalunas traseros impulsionales o relé elevalunas eléctricos (dirección
izquierda)
(E) 20 A Techo solar eléctrico
(F) 10 A Calculador del sistema de antibloqueo de ruedas y del sistema de control
de trayectoria - captador de la velocidad de guiñada y de aceleración
transversal
(G) 15 A Radio - relé de la bomba lavafaros - encendedor primera fila - asientos
calefactantes - bomba del lavaparabrisas - relé recalentador de gasóleo -
cuadro de mando climatización - cajetín de control del acondicionador de
aire - retrovisor electrocromo - alarma - unidad central de comunicación
81C-2
FUSIBLES
(H) 15 A Luces de stop
(I) 5 A Relé alimentación calculador lámparas de xenón - alimentación accionador
lámparas de xenón - iluminación portaobjetos
(J) 25 A Elevalunas del conductor
(K) 25 A Elevalunas del pasajero - relé elevalunas eléctricos (dirección a derecha)
(L) 20 A Fusible corta-consumidores: radio - mando de los retrovisores eléctricos
- alarma - cuadro de instrumentos - consola central
(M) 15 A Chivato acústico - toma de diagnóstico - relé de la bomba del lavafaros
(N) 15 A Limpialuneta
(O) 20 A unidad central del habitáculo - cajetín de control del acondicionador de
aire - relé de luces de stop (B)
(T) 20 A Encendedor
(S) 3 A Ventilador y sonda de temperatura del habitáculo - retrovisor electrocromo
- detector de lluvia y luminosidad
(U) 20 A Condenación o supercondenación eléctrica de las puertas
(V) - No utilizada
(W) 7,5 A Deshielo retrovisores exteriores
FUSIBLES
Caja de fusibles y relés adicional: Identificación 81C
Asignación relés y fusibles
104093
7
3
5
6
4
2
1
Número Intensidad
nominal
Designación
(1) 25 A Fusible freno de aparcamiento automático
(2) 20 A Fusible asientos calefactantes conductor y pasajero
(3) 10 A No utilizada
(4) 10 A Fusible toma de accesorios consola, motor bloqueo consola e iluminación
portaobjetos central
(5) 10 A Fusible toma de accesorios de la segunda fila de asientos
(6) 10 A Fusible toma de accesorios de la primera fila de asientos
(7) 50 A Relé servicios segundo relé de alimentación de los fusibles 2, 4, 5 y 6 anteriores
jeddimaster
Mensaje por jeddimaster » 29 May 2009, 11:30
Buena suerte, ahora me tengo que ir, la niña me reclama.. granson:-
OSCARR6
Mensaje por OSCARR6 » 29 May 2009, 11:51
GRACIAS JEDDIMASTER....voi a mirar ...... apla:- apla:- apla:-
OSCARR6
Mensaje por OSCARR6 » 29 May 2009, 13:33
bueno chicos e deducido que el antiniebla trasero no tiene fusible,pues todo lo demas me va,y en el manual marça antiniebla delantero pero no trasero, deven ir juntos si alguien lo prueba y se le apagan los delanteros y traseros que me lo diga por favor ,pues ya no se que hacer ,las bombillas ban ,el cuadro de marca el icono ,y todo funciona pues ya no se,,,,,,,gracias el fusible es el numero 10 el primero en la linea superior compatimiento motor,,facil acceso....gracias
