Ayudaaaa!!!!Ventanilla trasera rota!Arreglada!!!!!!!!!
ansami
Mensaje por ansami » 24 May 2009, 21:42
Pues eso,he usado el buscador pensando que le habia pasado a alguien y debo ser el unico quemad:- quemad:- quemad:- Ha echo un ruido extramisimo al cerrarla y luego ha bajado el cristal como tres dedos.le he dado para subir y bajar y ahi creo que se ha acabado de fastidiar pues sono una pieza en el fondo de la puerta.Me gustaria echarle un vistazo y queria saber si alguien ha despanelado alguna vez una puerta trasera y cual puede ser la averia.gracias salud:-
Última edición por ansami el 30 May 2009, 00:49, editado 2 veces en total.
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 24 May 2009, 21:45
Ansami ponte antes en contacto con el conce, pues de esa avería ha habido una ots, a mi me pasó hace tres años con la trasera izq y me revisaron y areglaron todas sin coste, me explicaron que son unas piezas de plastico que se despegan y se partian, espero que tengas suerte.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
ansami
Mensaje por ansami » 24 May 2009, 21:50
magoo3333 escribió:Ansami ponte antes en contacto con el conce, pues de esa avería ha habido una ots, a mi me pasó hace tres años con la trasera izq y me revisaron y areglaron todas sin coste, me explicaron que son unas piezas de plastico que se despegan y se partian, espero que tengas suerte.
magoo,la garantia ya no existe y he preguntado por OTS para mi coche y no les salian en el ordenador.Volvere a insistirles????????
ansami
Mensaje por ansami » 24 May 2009, 23:00
alguien me puede tirar un cable?? ok:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 24 May 2009, 23:03
ansami escribió:alguien me puede tirar un cable?? ok:-
lo siento Ansami pero yo no tengo ni idea salud:-
ansami
Mensaje por ansami » 25 May 2009, 13:07
espero que sea la pieza de plastico que engancha el cristal quemad:- quemad:- silba:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 25 May 2009, 15:44
Mirate esto. Para desmontar el panel.
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... entanillas
Estoy buscando un hilo donde puse yo mismo fotos sobre als piezas, aunque sean de la ventana de adelante seran iguales, imagino.
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 25 May 2009, 15:47
jcdelolmo escribió:Mirate esto. Para desmontar el panel.
La encontre !!!
ansami
Mensaje por ansami » 25 May 2009, 22:23
La encontre !!!
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
ansami
Mensaje por ansami » 28 May 2009, 13:43
efectivamente es la pieza plastica tipo grapa que se acopla a la ventanilla.tras haber desmontado el elevalunas me fui corriendo a la renault y cual es mi sorpresa que me dicen que esa grapa no se vende suelta ametra:- ametra:- ametra:- quemad:- quemad:- quemad:- y me queria soplar 236€ por un elevalunas nuevo.estoy que muerdo quemad:- quemad:- sobre todo sabiendo que la culpa es de ellos.alguien me puede mirar si hay despieze para los elevalunas????pues cuando me enseñaron la pantalla del pc me parecio ver algo...gracias de antemano
qpasote
Mensaje por qpasote » 28 May 2009, 16:29
ansami escribió:efectivamente es la pieza plastica tipo grapa que se acopla a la ventanilla.tras haber desmontado el elevalunas me fui corriendo a la renault y cual es mi sorpresa que me dicen que esa grapa no se vende suelta ametra:- ametra:- ametra:- quemad:- quemad:- quemad:- y me queria soplar 236€ por un elevalunas nuevo.estoy que muerdo quemad:- quemad:- sobre todo sabiendo que la culpa es de ellos.alguien me puede mirar si hay despieze para los elevalunas????pues cuando me enseñaron la pantalla del pc me parecio ver algo...gracias de antemano
a ver si te puedo ayudar sin cabrearme, de verdad q son una banda de sinverguenzas, mira, yo tengo dos renault y en los dos me ha pasado, vamos q les han cambiado las 4 ventanillas y no me han cobrado un duro, unas porq gracias a satan se jodieron en garantia y en el modus q era de km0 ya no tenia garantia y me querian cobrar 150 leuros por arreglarla, pues bien yo cabreado como un mono y sabiendo y teniendolo muy claro q es un defecto de fabricacion q ellos lo saben y bien, te lo aseguro, llamé a ATENCION AL CLIENTE y les reclamé, les dije q conocia q era un fallo del coche e incluso les hable q habia mas gente y q me habia enterado en este mismo foro, pues a la media hora me llamaron de renault para ir a cambiarla sin cobrarme un duro, asi q tirales a ver si hay suerte
" Sigo cruzando los dedos "
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 28 May 2009, 16:35
Ansami, si no te funciona lo de Atencion al Cliente tambien puedes pasarte por algun desguace. Seguro que alguno ves y a lo mejor los modus, megane, etc... tengan la misma pieza.
ansami
Mensaje por ansami » 28 May 2009, 22:55
pues que hoy me acerque a un conce de aqui cerca y tras explicarles la averia tambien me querian empaquetar un elevalunas nuevo pero memos mal que abrio la boca el encargado de rpuestos y comento que se estabancambiando en OTS muchas grapas.me salio con una caja de las famosas grapas verdes para las ventanillas delanteras y blancas para las traseras miro las referencias y salian a 3,50€+iva.las grapas blancas en cuestion no se parecian en nada a la pieza que yo tengo pero me da que es un cacho solo...mañana acerco el coche alli y a ver si al final se arregla de una vez. salud:-
ansami
Mensaje por ansami » 30 May 2009, 00:53
por fin ventanilla reparada!!!!!!!efectivamente era la grapa que engancha el cristal.de los 236€ he pagado 40€.esto para renault ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Seiya84
Mensaje por Seiya84 » 30 May 2009, 03:11
pues a mi hoy me a pasado algo por el estilo, la ventanilla baja, pero no sube,hace el ruido del motor pero nada, puede que sea la misma pieza??la grapilla esa??
es que hace un año cambie ese elevalunas, no me j**** como se puede romper tan pronto
[html]Scenic II, 04, dci 1.9 120CV, color rojo burdeos, radio cd-mp3 kenwood kdc-w4737u con pendrive,tomtom one v6, Iphone 4, llantas de 5 radios de 17" con gomas CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 205/55/17, 91V, luces blancas exteriores e interiores,luces rojas de cortesía en las puertas, inserto volante, piezas interiores pintadas en gris esmalte, vinilo fase 2 by Enela, faldillas traseras, tira adhesiva roja en llantas, pedales Ekken Kaminari, intermitentes y pilotos negros, parrot ck3000 evolution, neones rojos, portagafas,[/html]
ansami
Mensaje por ansami » 30 May 2009, 08:27
Seiya84 escribió:pues a mi hoy me a pasado algo por el estilo, la ventanilla baja, pero no sube,hace el ruido del motor pero nada, puede que sea la misma pieza??la grapilla esa??
si te lo han cambiado pasate por ranault por que debe de estar en garantia
ansami
Mensaje por ansami » 30 May 2009, 08:28
ni que decir tiene si alguien tiene alguna duda sobre este tema que estoy aqui pa lo que sepa.... granson:-
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 30 May 2009, 20:30
Hola,¿sabrias decirnos la referencia de la grapa?,es para estar prevenidos y que no nos la claven en el conce.Un saludo.
bego
Mensaje por bego » 30 May 2009, 20:58
Me alegro de que se haya solucionado el tema sin pulverizarte le bolsillo.
Seiya84
Mensaje por Seiya84 » 30 May 2009, 21:53
pues la verdad es que no esta en garantia, ese es el problema, lo mas seguro es que se haya soltado algo, mirare bien por si acaso, aunque no tengo mucha idea, pero bueno, algo habra que hacer y si no tendre que poner una estaca y sujetarla hasta que ahorre un poco granson:- granson:- granson:-
salud:- salud:-
