Busco Rueda repuesto
- grandscenic20dciaut6
Hola a tod@s.
Pues la cosa es que estoy buscando una rueda de repuesto completa, asea llanta con neumatico. El caso es que como tengo la versión dci 150 cv, la llanta tiene 5 taladros y me está costando un poquito conseguirla.
Las medidas son 205/60 R16. Asi que si sabeis de alguna avisarme pf.
Gracias de antemano.
Re: Busco Rueda repuesto
hola ahora mismo no me acuerdo pero creo qoe la mia de repuesto es 175, o sea mas estrecha la llanta creo que es 15, mas de momento no te puedo decir, solamente que tendrias que buscar la equibalencia de la que te pongo.grandscenic20dciaut6 escribió:Hola a tod@s.
solamente se puede circular como maximo a 80 km con esa rueda
Bueno la cosa es que me da igual que rueda poner solamente es tener una rueda de repuesto. Lo que si es interesante es saber que medida puedo poner que no sea la de 16 pulgadas, como dice luis11462. A ver si puedes ver en concreto la medida. Sobre todo fijate en la ficha tecnica a ver si pone algo del tema de la rueda de repuesto; te lo agradeceria luis11462.
cuando tenga un rato mirare haber si pone algo, pero creo que no, de todas las formas mirare debajo del coche haber si consigo ver algo, pero con buscar una iquivalencia parecida en 175 creo que 15 te valdria pues con ella solamente podrias circular como maximo a 80 km, si no tienes mucha prisa mañana miro pues hoy lo tengo en el garaje y hay no veo nadagrandscenic20dciaut6 escribió:Bueno la cosa es que me da igual que rueda poner solamente es tener una rueda de repuesto. Lo que si es interesante es saber que medida puedo poner que no sea la de 16 pulgadas, como dice luis11462. A ver si puedes ver en concreto la medida. Sobre todo fijate en la ficha tecnica a ver si pone algo del tema de la rueda de repuesto; te lo agradeceria luis11462.
de acuerdograndscenic20dciaut6 escribió:Muchas gracias luis11462. No tengas prisa solo cuando puedas o te acuerdes.
hola de nuevo,he estado mirando en el catalogo que me dieron cuando fui a comprarla y pone que la rueda de repuesto es 175-70R 16 espero haberte servido de ayuda
Nosotros hemos puesto una de la misma medida que las otras, y cabe perfectamente. Así no hay problemas de limitacion de velocidad.
Estornudo
luis11462 escribió:hola de nuevo,he estado mirando en el catalogo que me dieron cuando fui a comprarla y pone que la rueda de repuesto es 175-70R 16 espero haberte servido de ayuda
+1
