hola majos os voy ha hacer una consulta, como puedo reducir el voltaje del gordi a 9.4 voltios, es para un brico que estoy preparando ya os contare si sigue adelante con exito
salu2 y gracias por anticipado
ayuda de electronica
- Alexpeichs
Solo se me ocurre con algun kit de electronica de los que venden en las tiendas de electronica, aunque siendo un voltaje tan exacto, no se si lo encontraras. Quizas una fuente regulable, y tu la pones a la tension necesaria, al tener la entrada de 12 voltios en continua no necesitarias un transformador. De todos modos ¿seguro que necesitas exactamente 9,4v?
Bueno, tambien se me ocurre que algun cargador de movil o algun otro cacharro asi tambien podria dar un voltaje parecido.No se si te servira de algo.
[html]GS luxe privilege 1.9 dci 120cv verde cobre +techo+rueda+radar+xenon/lavafaros/cabasse+esp/asr +movipass plata parrot 3100 y PDA con GPS[/html]
Tranquilo... solo han pasado 11 horas desde tu primera pregunta hasta tu peticion de socorro, ademas es fin de semana, leñe...alyoma escribió:socorroooooo ayuda que necesito reducri el voltage please
Existen unos integrados reguladores de tensión L7805CV donde (en este caso) el 05 es el voltaje de salida.
Te compras el L7809 y tendras un reductor de tension de 12v a 9v.
¿ Contento ?
Última edición por JmGarcia el 09 Oct 2005, 11:26, editado 2 veces en total.
Sacado del internete
Regulador ajustable LM317
Este regulador de tensión proporciona una tensión de salida variable sin mas que añadir una resistencia y un potenciómetro. Se puede usar el mismo esquema para un regulador de la serie 78XX pero el LM317 tiene mejores características eléctricas.
En este regulador, como es ajustable, al terminal GND se le llama ADJ, es lo mismo.
La tensión entre los terminales Vout y ADJ es de 1,25 voltios, por lo tanto podemos calcular inmediatamente la corriente I1 que pasa por R1:
I1 = 1,25 / R1
Por otra parte podemos calcular I2 como:
I2 = (Vout – 1,25) / R2
Como la corriente que entra por el terminal ADJ la consideramos despreciable toda la corriente I1 pasará por el potenciómetro R2. es decir:
I1 = I2
1,25 / R1 = (Vout - 1,25) / R2
que despejando Vout queda:
Vout = 1,25 * (1 + R2/R1)
Si consultas la hoja de características del LM317 verás que la fórmula obtenida no es exactamente esta. Ello es debido a que tiene en cuenta la corriente del terminal ADJ. El error cometido con esta aproximación no es muy grande pero si quieres puedes usar la fórmula exacta.
Observando la fórmula obtenida se pueden sacar algunas conclusiones: cuando ajustes el potenciómetro al valor mínimo (R2 = 0Ω) la tensión de salida será de 1,25 V. Cuando vayas aunmentando el valor del potenciómetro la tensión en la salida irá aumentando hasta que llegue al valor máximo del potenciómetro.
Por lo tanto ya sabemos que podemos ajustar la salida desde 1,25 en adelante. En realidad el fabricante nos avisa que no pasemos de 30V.
Cálculo de R1 y R2:
Los valores de R1 y R2 dependerán de la tensión de salida máxima que queramos obtener. Como solo disponemos de una ecuación para calcular las 2 resistencias tendremos que dar un valor a una de ellas y calcularemos la otra.
Lo mas recomendable es dar un valor de 240Ω a R1 y despejar de la última ecuacion el valor de R2 (el potenciómetro). La ecuación queda de la siguiente manera:
R2 = (Vout - 1,25) * (R1/1,25)
Por ejemplo:
Queremos diseñar una fuente de alimentación variable de 1,25 a 12v. Ponemos que R1 = 240Ω. Solo tenemos que aplicar la última fórmula con Vout = 12 y obtenemos R2:
R2 = (12 – 1,25) * (240 / 1,25) = 2064 Ω
El valor mas próximo es el de 2 KΩ, ya tendríamos diseñada la fuente de alimentación con un potenciómetro R2 de 2 KΩ y una resistencia R1 de 240 Ω.
En teoria podemos dar cualquier valor a R1 pero son preferibles valores entre 100Ω y 330Ω.
Un saludo espero que te sirva.
I1 = 1,25 / R1
I1 = I2
Cálculo de R1 y R2:
Por ejemplo:
[html]<B>SCÉNIC 1.6 16v Confort Dynamique</B> Color Rojo Fuego + Clima Plus + Reposabrazos central deslizante + Nevera eléctrica.[/html]
JmGarcia escribió:Tranquilo... solo han pasado 11 horas desde tu primera pregunta hasta tu peticion de socorro, ademas es fin de semana, leñe...alyoma escribió:socorroooooo ayuda que necesito reducri el voltage please
¿ Contento ?
[web]http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... 7809C.html[/web]
Alyoma edita tu mensaje anterior y en mi [cita] quita lo de [web]... [/web] yo ya lo he quitado del mio, que come muchos recursos.
Solo queria que lo vieras, y ya lo has visto.
P.D.: Cuando CITES a alguien procura quitar los "anexos" (por llamarlos de alguna forma), osea todo lo esto
[img]...[/img]
[web]...[/web]
etc...
Gracias.
[img]...[/img]
[web]...[/web]
etc...
Gracias.
