Como odio la Informatica II: Los certificados digitales
en general, Navegadores-GPS.
JordiException
Mensaje por JordiException » 13 May 2009, 12:10
Es tiempo de declaracion, de hacer consultas, peticiones, confirmaciones y presentaciones, no, no hablo del "crimen del mes de mayo" Marko (como asi denominaba hace años una chirigota del carnaval de Cadiz a las Comuniones), sino de...
¡¡¡LA DECLARACION DE LA RENTA!!!
Todavia hoy es el dia en que me gustaria saber, porque demonios no consigo instalar mi certificado digital en Firefox, que va de maravilla en Explorer, y por algun misterio de la exportacion-importacion, sencillamente, ¡no hay cojones!, como se suele decir.
Claro esta, como siempre, que no tengo, ni el tiempo, ni las ganas, ni la energia como para perderme buceando entre pestañas y submenus de configuracion, o en paginas y paginas de foros para esta nimiedad, vuelvo a repetir lo mismo, aun sigo esperando a que algun dia, la informatica empiece a ser sencilla de verdad, una "informatica para dummies", una informatica para Homer Simpson., quizas es que yo soy un poco Simpson, aunque me ria mucho con el, pero aborrezca con toda mi alma cuanto representa.
Pues bien, como para no variar la costumbre, este año he vuelto a hacer todas mis gestiones con el fisco con el Explorer, y es en ese mismo instante, en que hice predeterminado ese explorador para evitar errores con ventanas emergentes y que no se interrumpiese la conexion segura, que desde entonces, no se si relacionado directamente con ello o no, tengo una maravillosa maquina de SPAM y POP-UP's instalada placidamente en mi equipo, y que puntual y periodicamente, me recuerda que esta ahi, tocandome los "columpios"
Antes de proceder a la desinfeccion, queria investigar de donde y como ha venido este joputa, no me apetece poner un parche y evitar el pop-up, quiero eliminar la fuente del pop-up, pero es que volvemos a lo mismo, ¡no tengo ni putas ganas ni tiempo!, ¡no se te secara la vena del sueño Bill Gates! quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
JCdelOlmo
Mensaje por JCdelOlmo » 13 May 2009, 12:16
Lo de Hacienda es la leche.
Para poder bajarte los datos fiscales para incorporarlos al PADRE te OBLIGAN a usar Firefox.
Pero luego, al presentar la declaracion telematica, NO FUNCIONA.
Si la presentas con IEXPLORER, SI FUNCIONA.
¿En que quedamos?... ¿iExplorer o Firefox?.
Y porque OOs se permite un gobierno OBLIGARTE a utilizar un explorador u otro... quemad:-
Mensaje por miquelangeldj » 13 May 2009, 12:39
Yo voy a comprar un lector para usar en DNIe, a ver si funciona.
magoo3333
Mensaje por magoo3333 » 13 May 2009, 14:14
Yo ya lo tengo instalado y muy bien, cualquier gestion, sin problema, es de best-buy.
Al levantarte cada mañana, piensa en el maravilloso día que te queda por disfrutar.
Pak
Mensaje por Pak » 13 May 2009, 15:30
Una cosa: informática y sencilla (no se sabe muy bien porqué) no pueden ir NUNCA en la misma frase.... granson:-
En cuanto a la exportción/improtación debes expoprtar simpre la clave pública y la privada, además de colocar la correspondiente contraseña. Tiene pinta de ser un problema de exportación.... y ahí sin ver lo que haces, poco más te puedo decir. En cuanto al firefox, hay que hacer un par de cosillas para que acepte la firma y la puedas utilizar correctamente (y funciona bien)
Y sí se puede importar los datos fiscales y presentar la declaración con IExplorer o con Firefox. A ver si encuentro la consulta que hice en su día a los de informática de Hacienda y os cuento lo que me dijeron, que funciona en los dos navegadores.
Lo que me jode, es que solo valga para esos dos navegadores (intentad hacerlo con Opera o Camino, que aunque tengan el mismo motor de navegación que Firefox, no fucnionan ni bajo amenazas) y solo en güindous. Los que utilizamos Mac o Linex estamos vendidos (podemos hacerlo de manera remota mediante una aplicación de terceros, pero no podemos presentarla telemáticamente) y tiene pinta de que va para largo...
Salu.dos
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 13 May 2009, 18:49
Yo tengo este, el LTC31 de www.c3po.es (fabricación española) muy bueno.
ImagenImagen
Para cuando estoy de viaje llevo este. Lo venden en www.cablematic.com
Este ademas "maneja" tarjetas SIM.
Por ahora no tengo problemas.
Imagen Imagen
JordiException
Mensaje por JordiException » 14 May 2009, 02:33
A ver si renuevo el DNI y me pillo un lector de esos y los certificados pasan a mejor vida para mi. ok:- ok:- ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 14 May 2009, 06:41
Yo lo llevo usando desde hace casi un año y la verdad es que va de PM, el mio es un Active Card V2.Sencillo, pero efectivo. granson:-
tidirium
Se fue
Se fue
Re: Como odio la Informatica II: Los certificados digitales
Mensaje por tidirium » 14 May 2009, 09:11
JordiException escribió:aun sigo esperando a que algun dia, la informatica empiece a ser sencilla de verdad, una "informatica para dummies", una informatica para Homer Simpson.
ok:-
Yo he hecho la declaración desde la página de la AEAT confirmando el borrador y no he tenido ningún problema ya que no me pide el certificado, que no tengo. Eso sí, al finalizar y querer imprimir se me bloqueó la página.
Otro sistema que he empleado es la confirmación telemática del PADRE de mi MADRE XD. No he podido desde el PADRE, no se conectaba con la AEAT. Entonces me he generado un archivo con el PADRE tal como indica y he podido hacerlo a través de La Caixa. Das tus datos y metes el archivo generado por el PADRE y colorín colorado.
JordiException
Mensaje por JordiException » 14 May 2009, 10:40
ok:-
No, si facilidades para declarar, las cosas como sean, dan toooodas las del mundo, en eso han mejorado una burrada, otra cosa es que sea "tu" sistema el que te la juega, claro. salud:-
Valen
Mensaje por Valen » 14 May 2009, 18:35
Je, je, haz como yo, vete a hacerla a hacienda y que te "soplen" 600 € de devolución por que la tía lleva una caraja más grande que la mía ... menos mal que me acompañó mi señora y no se le escapa ni un céntimo, que si no ...
JordiException
Mensaje por JordiException » 19 Nov 2010, 02:15
up! granson:-
