Problemas Faros de Xenon I Test de Autoregulacion...
stargate
Mensaje por stargate » 08 May 2009, 08:02
Añado otra nueva incidencia detectada después de la reparación muy deficiente que han hecho en la RENAULT...
Esta vez con las luces de XENON!!! (Se añaden a la rueda nueva que pierde aire, al sonido al detectar la mano con la intención de abrir el coche que ha desaparecido [Hay ABIERTO UN HILO pendiente de saber que carai son estos sonidos y quien los emite], a la pieza rota que baila dentro del motor a su antojo... Entre otros detalles como son la llanta del lado del accidente que quedó y tocada la cambiaron de lado, el coche estaba todo sucio y enmascarado - la tapiceria es clara... Le pasaron KH7 y se ha comido el cromado/dorado del asa para cerrar la puerta del conductor des de dentro... Y vete a saber cuantas cosas más hay y que me pasaran por alto...
En relación a las LUCES DE XENON este es el problema...
Antes del accidente cuando arrancaba el coche de noche las luces de xenon hacian como una especie de barrido, escaneo o autoregulación en altura consistente en:
La luz de los faros de xenon subian hasta una cierta altura, bajaban y se estabilizaban... Este efecto se podia observar perfectamente con los coches estacionados delante o en una pared ya que era bastante llamativo... Ahora ha dejado de hacerlo y las luces se encienden sin dicho efecto...
¿Alguna idea? Todos los modelos con XENON de serie tienen este efecto? Qué finalidad tiene?
En fin... Parece que estoy monopolizando la sección de PROBLEMAS...
Gracias a tod@s!!!
Mensaje por ICARO » 08 May 2009, 08:14
Fallo en la centralita de regulación automática de altura de faros de xenon o alguno de los captadores de distancia al suelo, por ejemplo el que va en la zona trasera.
stargate
Mensaje por stargate » 08 May 2009, 09:36
¿Esto lo detecta la famosa maleta? Estoy muy desesperado la verdad... Han dejado tan mal el coche... Mierda de accidente!!!
Joer, que el coche está en garantía, tengo un seguro a todo riesgo sin franquicia, la culpa del accidente no fue mía, llevo el coche a la RENAULT y paso de un taller AXA-CALIDAD que mejor que en la casa para dejarlo como nuevo...
Es vergonzoso!!!
¿Estos captadores de distancia al suelo de la parte trasera se ven? ¿Y la centralita? Puede ser esta centralita la que emite esos sonidos que comento en el otro hilo cuando abro el SCENIC... A ver si es la misma cosa que se ha churruscao y todo depende de ella... Hay mucho trabajo con estas cosas?
El taller me dijeron que lo dejara el lunes y el martes estaría todo listo (Todo listo para cambiar la pieza que está rota en el motor y que no cambiaron y lo del neumático nuevo que pierde... Pero son ya tantas cosas y delicadas que me parece a mi que va a estarse otro mes!!!)
ok:- ICARO y demás foreros!!!!!
stargate
Mensaje por stargate » 11 May 2009, 21:27
De momento... Le cambiaran la centralita cuando les llegue de Madrid...
En relación al sonido que emitía cuando detectaba la inteción de abrir la puerta por parte del conductor (HAY UN HILO ABIERTO) siguen haciéndose los SUECOS... O en este caso los FRANCESES... Desconocen totalmente de donde proviene el sonido, quien lo emitía y con qué finalidad...
El test de la MALETA no indica ningún tipo de anomalía!!! quemad:-
stargate
Mensaje por stargate » 11 May 2009, 21:59
ICARO escribió:Fallo en la centralita de regulación automática de altura de faros de xenon o alguno de los captadores de distancia al suelo, por ejemplo el que va en la zona trasera.
ICARO dicha centralita de regulación engloba otros elementos? O simplemente se encarga del tema de iluminación y punto?
¿Donde se encuentra dicha centralita? ¿Es una caijta que hay al lado derecho de la batería (Mirándo el coche de frente)? (Fue la zona de la colisión y entonces casi pondría la mano en el fuego que todos los problemas viene de allí)
Un saludo!
