¿Como va los gasoil de ultima generacion en los gordis?
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 10 May 2009, 16:04
El otro dia fui a una gasolinera, y ya no servian el gasoil normal, sino el enriquecido de ultima generación.
Por lo que quisiera saber es como va ese tipo de gasoil, si es bueno para el gordi, y si se nota alguna ventaja al usarlo.
http://ancedrone.com/
kuasi
Mensaje por kuasi » 10 May 2009, 17:50
Yo cada vez que puedo paso por una BP y le pongo el "Ultimate" ese que tienen y va muy bien.
ok:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 10 May 2009, 20:31
yo siempre que puedo le hecho en repsol de caro y de momento muy bien salud:-
RIQUITRACK
Mensaje por RIQUITRACK » 10 May 2009, 20:35
Yo tendo que ser muy torpe porque no noto la diferencia de uno a otro. santo:- santo:-
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 10 May 2009, 20:38
RIQUITRACK escribió:Yo tendo que ser muy torpe porque no noto la diferencia de uno a otro. santo:- santo:-
tu no la notaras, pero el motor lo agradece un monton pues tiene mas aditivos, y si encimas llevas fap ni te cuento salud:- abrazo:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 10 May 2009, 21:25
Ya lo comentamos en otro hilo y con algunos de los mismos parroquianos, y no llegamos a ninguna conclusión, yo llevo poniendo el normal desde hace mucho y las veces que le puse el bueno no noté nada, ni mejor respuesta ni ahorro de consumo. condu:-
De todos modos cada uno con su bolsillo... santo:-
megaderam
Mensaje por megaderam » 10 May 2009, 21:39
es que NO la hay......simplemente muchos trucos publicitarios y pocas diferencias...pero si te hace feliz.......
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 10 May 2009, 21:41
+1 ok:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 May 2009, 21:49
+2 ok:-
KIASHU
Mensaje por KIASHU » 10 May 2009, 22:30
yo creo que la unica diferencia es el precio , con tal de sacarnos los cuartos vale todo
[html]1.9 dci 130cv dynamique la verdad es que va de cine<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://by.lilypie.com/ugSop2.png" alt="Lilypie 6 - 18 Ticker" border="0" /></a>[/html]
segovia
Mensaje por segovia » 10 May 2009, 22:55
Una de las diferencias está en el azufre, contamina menos y si no que se lo digan a mi FAP, que no me ha vuelto a dar problemas; la otra diferencia que noto es un poco más de reprise, pero casi imperceptible, si no llevara FAP echaría del barato sin duda.
[html]<B>Dci 130 FAP de 2006</B>, color gris plata, corto, Confort Dynamique, ESP, 205/60 R16 Crossclimate, apoyabrazos, funda de maletero, gasóleo del caro de vez en cuando, media 6.5 l. Aceite Motul Specific.[/html]
MiguelMiglia
Mensaje por MiguelMiglia » 10 May 2009, 23:59
Pues yo siempre diesel normal en la repsol, y sin problemas. Cada un par de meses le lleno el deposito con el caro de repsol, pero el resto del tiempo normal. A otros coches les echaba del caro, pero cuando empece a ver que a muchos se les rompia la bomba de inyeccion por falta de engrase debido al gasoleo especial.... preferi "menos" prestaciones y echar el barato. ¿Porque se rompian? Porque al gasoleo especial,, bien sea de BP, de Shell, de Repsol, el que fuera, en muchas gasolineras se les "olvidaba" el aditivo necesario para conseguir la misma lubricación que con el azufre.... En mi círculo de amistades, dos opel astra, un focus y un megane... a distintos mecanicos y todos coincidieron en la causa del problemon.
Pelopincho
Mensaje por Pelopincho » 11 May 2009, 12:49
A ver si me aclaro, yo que tengo un 19 dci 130cv con fap mejor le echo super de 96, si lo he entendido bien.
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Quien me mandara a mi entrar en en este hilo.
Unas cervecitas para todos
bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
AGM
Mensaje por AGM » 19 May 2009, 16:51
Hola, llevo desde ayer por este foro, pero antes leia mucho....
A mi me ha comentado lo mismo en los talleres, que el mas caro, es peor para el sistema de inyeccion y a la larga se te puede ir la bomba.
Yo le echo muy de vez en cuando, pero la verdad es que tampoco noto diferencia alguna...Por otro lado pienso que por ejemplo el coche del trabajo solo le echo gasoleo A y ni un problema, o mi anterior coche, una C-15 (aun esta andando, con mas de 200.000 km y casi 20 años) y tampoco.
Opiniones para todos los gustos. saltarin:-
Duende
Mensaje por Duende » 20 May 2009, 00:26
Me acabais de echar por tierra todo lo que opinaba sobre el tema. Yo desde que me lo compré hace 2 años y medio siempre le he hechado optima diesel o similares y por ahora no he tenido ningún problema. A ver si alguien deja las cosas claras sobre qué gasoil es más conveniente para el gordi salud:-
[html]Scenic II 1.5 dci 105cv Emotion Negro Nacarado. Pack Look. AA. Llantas. Antiniebla. Navman S30. Brico manos libres. Entrada Aux Update list.[/html]
luis11462
Siempre estare aquí
Siempre estare aquí
Mensaje por luis11462 » 20 May 2009, 17:33
Duende escribió:Me acabais de echar por tierra todo lo que opinaba sobre el tema. Yo desde que me lo compré hace 2 años y medio siempre le he hechado optima diesel o similares y por ahora no he tenido ningún problema. A ver si alguien deja las cosas claras sobre qué gasoil es más conveniente para el gordi salud:-
pues yo de momento sigo pensando igual que antes, es mejor echarle del caro, soy de piñon fijo salud:-
Duende
Mensaje por Duende » 22 May 2009, 22:39
bostezo:-
criscenic
Mensaje por criscenic » 23 May 2009, 01:08
Yo les echo del más barato que pillo siempre y sin problemas.
ImagenImagen
pako
Mensaje por pako » 23 May 2009, 20:42
No le echéis ninguno de los dos y así seguro que no tendréis problemas.......
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
echarle de esta que seguro que a de ir muy bien y sin hacerle daño.... bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
Yo le echo del "A", o sea del normal.
salud:- salud:-
[html]scenic confort dynamique 1.5 dci 100 cv, pintura metalizada gris platino, gps TOM-TOM on 910, alfombras EMPREINTE[/html]
